Rotes Dreieck geht an bei Bremsbetätigung - Bremslicht aus...
Diskutiere Rotes Dreieck geht an bei Bremsbetätigung - Bremslicht aus... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hab schon ein paar Threads hier durch - aber irgendwie gibt es mir da zuviele wenns und abers :-) Vor einer Woche ging es los...
waffel
waffel
oberhalb Esslingen/BW
R1250GS, 05/2019
Vor einer Woche ging es los:
Nach Zündung ein und Anfahren blieb die rote Warnlampe (Dreieck) an - naja, gab es schon mal.
Angehalten, Maschine aus, kurz gewartet, wieder ein, weitergefahren, alles OK.
Das hat sich gehäuft bis jetzt die Warnlampe gar nicht mehr ausging.
Hab das Doppelfadenleuchtmittel :-) geprüft - alles i.O.u
Spannungsmessung ergab 12,3 Volt
Vorsichtshalber das Ladegerät über Nacht angeschlossen.
Heut morgen fröhlich mein Karle gestartet, extra gewartet bis das Geblinke ausgeht und oh Freude, die Warnlampe ging auch aus - bis ich die Bremse betätigt hab: Warnlampe an, Bremslicht ohne Funktion!
Nach Durchsicht der Threads hier zu ähnlichen Themen komm ich zu dem Entschluß, dass die Batterie Auslöser sein könnte, oder?
Viele Grüße aus dem runtergekühlten Schwabenland
Waffel
bgsm04
1200 GS K 25
Teste mal Hand.- und Fussbremse. Ist bei beiden das Bremslicht defekt. Falls ja, vermutlich Bremslicht defekt.
waffel
waffel
R1250GS, 05/2019
Hab ich schon gemacht - bei beiden geht sofort die Warnlampe an und Bremslicht geht nicht.
Neues Doppelfadenleuchtmittel ist vorsichtshalber auch drin
lt anleitung ist bei "warnlampe an, abs-lampe aus" das rücklicht (nicht bremslicht) defekt.
leuchten denn auch beide fäden?? sonst könnte auch die leitung zum rücklicht defekt sein.
4V1 ABS III (I-ABS G1) Fehleranzeigen
waffel
waffel
R1250GS, 05/2019
...dann wäre das ja ein ziemlicher Zufall, wenn die neue Lampe schon defekt aus der Verpackung kommt!
Aber auch das prüf ich nach...
Mir scheint, dass meine Überlegung mit der Batterie wohl eher keine Rolle spielt!?
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Kann ja auch ein loser / korrodierter Stecker oder gebrochenes Kabel auf dem Weg zum Bremslicht sein. Muss nicht zwingend am Leuchtmittel liegen.
waffel
waffel
R1250GS, 05/2019
...schon spassig: statt Mittagspause mit Schnitzel gabs grad Lampenwechsel.
Und was soll ich sagen - so, wie es aussieht, war die neue Lampe schon defekt in der Schachtel :-(
Hoffe, es hat sich somit erledigt...
Danke an alle, die mir hier geantwortet haben! :worthy:
Rotes Dreieck geht an bei Bremsbetätigung - Bremslicht aus... - Ähnliche Themen
  • Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an
    Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an: Hallo Leute, ich hab leider hier keine Antwort gefunden, ich habe seit Tagen das Problem das bei stärkerem Bremsen die rote Kontrollleuchte angeht...
  • Erledigt BMW F850 GS / F750 GS Sitzbankbezug schwarz-rot
    BMW F850 GS / F750 GS Sitzbankbezug schwarz-rot: Biete F 750 GS / F 850 GS Original Sitzbankbezug schwarz/rot Ca. 5.000 Km genutzt Einwandfreier Zusatnd Privatverkauf - keine Garantie - keine...
  • Biete R 1250 GS Sehr schöne R1250 GS Blau-rot-weiß mit goldenen Felgen * Ez.24.04.2023* 8500km* 2.Hand
    Sehr schöne R1250 GS Blau-rot-weiß mit goldenen Felgen * Ez.24.04.2023* 8500km* 2.Hand: Sehr schöne R1250 GS Blau-rot-weiß mit goldenen Felgen * Ez.24.04.2023* 8500km* 2.Hand Ab 31.07.2025 für 17000€ Sehr gerne weitere Info bei...
  • Biete Bekleidung Rekurv (Louis) Damen Textil Sommerjacke, Gr. 44, grau, schwarz, rot
    Rekurv (Louis) Damen Textil Sommerjacke, Gr. 44, grau, schwarz, rot: Biete hier obige Sommerjacke, da es keine Sozia mehr gibt. Ist ein Artikel von Louis, neu und ungetragen, incl. Super Shield Rückenprotektor...
  • Erledigt Lever Guard in rot
    Lever Guard in rot: Vielleicht hat ja noch jemand einen Lever Guard (ausschl. in rot), den er nicht mehr benötigt. Ach ja, sorry, für die R 1200/1250 GS.
  • Lever Guard in rot - Ähnliche Themen
