Routenimport bei connected bmw mototrrad
Diskutiere Routenimport bei connected bmw mototrrad im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Seitdem ich das Cradle habe spiele ich mit dem Routenimport rum. Habe die für mich beste Lösung gefunden (aktuell). Ich plane eine Tour in...
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Ich plane eine Tour in Basecamp und speichere diese im gpx Format ab (als Route).
Danach öffne ich diese Route in tomtom my drive, über gpx Datei importieren. Tour anklicken und dann unten links auf Tour teilen und als gpx Speichern.
Nachdem ich dann die geplante route per Email aufs Handy und in der app geladen habe schaut es so ausTest.jpg
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
und wieso nochmal mit tomtom? Importier halt einfach die gpx, egal woher. Funktioniert seit Anfang an 🤷‍♂️
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
wenn du die untere Route (auf dem Bild) importierst wird diese mit dem eingestellten Routing Profil der app berechnet, natürlich in Abhängigkeit wie viele Stützpunkte gesetzt wurden. Bei dem oberen Import wird der track abgefahren
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
ahh okay. D.h. dann praktisch ohne Neuberechnung, oder?
Hab grad ein gpx importiert, eigentlich werden da ja drei Sachen importiert: Wegpunkte, Track und Routen...
z.B.
Wegpunkte: 2 Stützpunkte
Track: 14030
Route: 14037
Ich nehm da dann nur immer eine von (Route), aber die wird neuberechnet 🙄
Mal schaun, ob das nicht in der App ohne Berechnung auch irgendwie geht 😊
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
So wie ich es gelesen habe basiert der Routing Algorithmus auf Basis TomTom. Dann sollte es so funktionieren: Bei track wird die Strecke einfach abgefahren und bei der Route mit dem eingestellten Profil in der app unter Umständen Neu berechnet, je nach dem wie viele Stützpunkte/Waypoints gesetzt wurden. So ist es auf jedem Fall bei meinem Kumpel der seit Jahren mit tomtom fährt. Ich habe Ihm immer die von Basecamp geplante Tour in einem Track umgerechnet und geschickt. Er ist mit tomtom unterwegs und ich bin mit dem Navigator V gefahren, hat immer alles geklappt
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
nochmal dein Post gelesen...
Ich glaub aber fast, dass die App immer neu berechnet. Die obere Route (bei dir) ist schon mit sehr velen Wegpunkte "fix". Die Untere wird durch (nur 75 Wegpunkten) zwangsläufig neu berechnet und somit anders ausfallen als geplant. Oder Denkfehler meinerseits?
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Ich bin ja auch gespannt wie es funktioniert. Werde beide Varianten ausprobieren und berichten
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Bin nur gespannt wie geroutet wird wenn die Tour auf Grund Sperrung verlassen werden muss
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
Ich plane immer mit kurviger.de, dann Import in App und ab gehts. Eingestellt ist kurvig, da ist mir eigentlich noch nie ein Ziel durch die Lappen gegangen, denn das wurde ja in der Planung schon als Wegpunkt angelegt. Bei Sperrung, falsch abgebogen usw. wird neu berechnet und zurück zur Route navigiert, das merkst du fast gar nicht. Es hakt nur etwas, wenn berechnet wird und du schon 5x irgendwo abgebogen bist (Stadt bsispielsweise), da kommt das Handy nicht nach
RedPunto
RedPunto
Viersen
SilverWing 500, XJ660 und R1250GS ADV
Ich plane mit Basecamp,
speicher die GPX dann in meinem iCloudDrive
und kann sie auf dem Handy direkt aus der App importieren
Einstellung kurviger passt zu 95% mit meiner Planung, natürlich abhängig vom Profil in Basecamp
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Mit welchem Profil arbeitest du? Wie hast du es eingestellt?
RedPunto
RedPunto
Viersen
Das kommt auch auf die Gegend an wo ich fahren will, habe mir mehrere Profile selber, und ist auch stark abhängig von der Anzahl der Wegepunkte.
Hier zwei Beispiele, eins für Strecke machen und eins möglichst ohne Bundesstrassen und ohne Maut
X
XB12-X
Thüringen, SRO
R 1250 GS BJ20
So wie ich es gelesen habe basiert der Routing Algorithmus auf Basis TomTom...
...Ich glaub aber fast, dass die App immer neu berechnet...
Ich fürchte ihr habt beide recht.
Ich plane gerade eine Tour, die auch durch Slowenien geht. Dazu nutze ich calimoto und übertrage dann. In calimoto war die Route über den Pass, in der App wurde dann umfahren (habe nicht den Track genommen).
Zwischen 'Zgornji Cacic, Osilnica' und 'Gotenica' gibt es eine schöne Strecke, lt. Alpenpässe auch nicht gesperrt. Slowenien gesperrter Pass.png.
So habe ich die Einstellung in der connected App angepasst Einstellungen1.jpg Einstellungen2.jpg und so wurde berechnet Passumfahrung.jpg. Hier grau zu erkennen der vermeindlich gesperrte Pass umfahrener Pass.jpg.
Sprich die Einstellung "Verkehr vermeiden" schließt Wintersperren scheinbar gar nicht ein, oder der Berechnungsalgorithmus ist von TomTom - nur mit dem kleinen Unterschied, dass in der Connected App ich nicht mit dem Datum spielen kann um zu sehen, wie die Route im Juni denn sein wird.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Ich würde eine Tour bei dir zu Hause als track planen und testen
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Und in der App schnell nehmen. Bei meinen Testtouren in der App war immer ein Unterschied zu der geplanten Tour zu erkennen wenn ich auf schnell gestellt hatte
Schnabelkuh
Schnabelkuh
Hunsrück
R1250GS Rallye
Ich plane meine Touren fast ausschließlich mit Kurviger oder Basecamp.
Bei meinem Zumo hatte ich mir angewöhnt, immer nur den Track zu übertragen und im Navi in eine Route umwandeln zu lassen. Dann wurde zu 100% so geroutet, wie vorher geplant. Neuberechnung war natürlich ausgeschaltet.
Als ich letztes Jahr mit der Connected App angefangen habe, habe ich auch aus Gewohnheit nur Tracks übertragen.
Wenn keine Streckensperrung auf der Route ist, läuft das Routing ebenfalls exakt wie vorgeplant.
Bei einer Streckensperre wird automatisch, ohne dass es einem auffällt, um die Stelle drum rum geroutet und beim nächstmöglichen Punkt wieder auf die ursprünglich geplante Strecke gesteuert.
Diese "Umleitung" wird schon gleich beim Start berechnet, deshalb kann es vorkommen, dass die Kilometer anders sind als geplant und man weiß erst mal gar nicht warum.
Deshalb kann es auch vorkommen, wenn man den gleichen Track einige Tage später wieder neu aufruft, neu berechnet wird und die Umleitung nicht mehr vorliegt, dass das Routing im Bereich der Streckensperrung dann wieder, wie ursprünglich geplant, läuft.
Auf den bisher ca. 1.500 km hat das Routing mit der App zu meiner vollsten Zufriedenheit funktioniert.
Beim importieren von Routen satt Tracks konnte ich keine Vorteile Feststellen.
Übertragen tue ich meine Tracks immer über die Cloud. Funktioniert bisher sehr gut.
X
XB12-X
Thüringen, SRO
R 1250 GS BJ20
Plane bitte mal eine Route, die über einen Pass mit Wintersperre führt. Kannst du dann heute in der App diesen Track anzeigen lassen (dabei berechnet die App doch schon)?
Schnabelkuh
Schnabelkuh
Hunsrück
R1250GS Rallye
Ich probiere es später mal. Aber da die Straße ja gesperrt ist, wird wohl drumrum geroutet.
Routenimport bei connected bmw mototrrad - Ähnliche Themen
  • Garmin Zumo XT Routenimport 0% wegen Explore Synchronisation?
    Garmin Zumo XT Routenimport 0% wegen Explore Synchronisation?: Mein Garmin Zumo XT importiert keine Routen mehr und bleibt bei 0%. Dies ist auch bei einfachsten Routen der Fall. Ich vermute es liegt an der...
  • Beim Navigator V Routenimport dauert sehr lange
    Beim Navigator V Routenimport dauert sehr lange: Hallo, ich war habe auf Basecamp gerade eine neue Route erstellt und diese dann auf den Navigator V per USB übertragen. Dann muss man ja die Route...
  • Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6
    Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6: Hallo, ich habe beim Import von geplanten Routen von kurviger.de im Format " Garmin ShapingPoint GPX (*gpx)" das Problem das nach Import der Route...
  • BMW-Connected App - keine Sonderziele wie Tankstellen wählbar - bei Routenimport per gpx
    BMW-Connected App - keine Sonderziele wie Tankstellen wählbar - bei Routenimport per gpx: Hallo zusammen, eigentlich funktioniert die App bei mir wunderbar. Wenn ich über die App ein Ziel eingebe und dann die Route abfahre, kann ich...
  • BMW Connected APP Routenimport
    BMW Connected APP Routenimport: Hallo zusammen, zu Beginn ein paar basics zu meiner Person und Ausrüstung. 56 Jahre, seit letztem November eine BMW R 125 gs, tripple black. Zur...
  • BMW Connected APP Routenimport - Ähnliche Themen
