Routenplaung am PC - Basecamp versus den Rest
Diskutiere Routenplaung am PC - Basecamp versus den Rest im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Gerade rechnen lassen auf dem (zugegebenermaßen schwachbrüstigen) netbook. 1. Nur Start/Ziel: nach gut 6 Minuten habe ich abgebrochen 2. ...mit...
Pinky
Pinky
Die meiste Arbeit und größeren Zeitverlust sehe ich darin viele Zwischenpunkte über das Display/die Karte einzugeben. Nicht die Rechenzeit ist dabei das Problem, sondern die Arbeitszeit.
Das ist das Probleman der Sache. Deshalb laß ich die Finger davon und nutze BC. Denn nur mit Favoriten erstellt man keine Interessante Route.
Ich habe das jetzt nur auf die Schnelle mit den Favoriten getestet, weil es ja darum ging, daß die Berechnung der Route bei Ugurio und philphul ewig dauert bzw das Navi am Ende abbricht. Das ist nicht normal.
2. ...mit shapingpoints: 45 Sekunden.
Route und Profileinstellung siehe Fotos.
verlinke doch die GPS-Datei![/QUOTE]
Golem
Golem
Stuttgart
1200 GSA TB, BJ 2012 + KTM 950 Superenduro R + Triumph Scrambler XE
vermeidung von Kehrtwendungen und Steigen stelle ich aus guten Gründen immer ab. Würde ich dir auch empfehlen.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
R1300GS, F850GS, 690 Enduro/R
Heißt du kannst kurvenreich über 400km mit 7 Zwischenzielen aus der Karte oder so binnen Sekunden berechnen lassen?
(NICHT AM PC! direkt auf dem Navi?) Dann ist bei mir defintiv was hin, ja.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
so würde ich gerne meine Urlaube planen.
Was ist die beste kurvenreiche Strecke von hier nach x.
Urlaub planen auf dem Navi? Wieso um Himmels Willen tut man sich so was an?
Urlaube planen ist so bequem am Rechner - sei es jetzt BC, kurviger, calimoto oder wasauchimmer, da hat jeder seine Vorlieben.
Wenn man keinen Rechner mitnehmen möchte, könnte man am Abend vorher den nächsten Tag planen, aber "nur" auf dem Navi würd ich ja bekloppt werden.
Mir gehts um Routen von 600km+, mit bestimmt 20 Zwischenzielen :D Und wie gesagt NICHT aus den Favs. Sondern eben von der Karte, da ich das am Vorabend nur am Navi planen kann.
Aber ist es eben doch auch die Rechenzeit.
auch hier die Bitte eine entsprechende GPX-Datei zur Verfügung zu stellen. Deine Arbeit am Navi würde ich mir nie machen, aber mit deiner Route könnten andere die Rechenzeit testen.
Also für mich ist das Use-Case No.1 - geht nur nicht.
für die von dir bevorzugte Vorgehensweise bei der Routenplanung würde ich vermutlich ebenfalls nicht (m)ein 6er bevorzugen. Andererseits hätte ich in diesen Fällen fast immer ein kleines Notebook an Bord.
kurvenreich geht nicht so schnell! Aber dieses "kurvenreich" regel ich über die Zwischenpunkte (kürzere Zeit).
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Vermeidung von Kehrtwendungen kannst du eigentlich drin lassen; soweit ich das bisher ausprobiert habe, sind das nicht "Kehren", die er vermeidet, sondern "Wenden" auf der Straße. Wenn du umdrehen musst, routet er dich "um den Block".
Ich habe jetzt nicht deine Route ausprobiert, sondern mit dem Routingtool in BC einen Startpunkt in Cremona und einen Endpunkt in Kastelruth gesetzt - waren ca. 2 Sekunden.
Wenn dein Netbook nicht so kräftig ist, würde ich zuerst mal den Detaillevel etwas verringern, Das kostet auch ne Menge Rechenleistung, auch wenn das auf die Berechnung (eigentlich) keinen direkten Einfluss haben sollte.
Selbst auf schwachbrüstigen Rechnern sind 6 Minuten dafür aber mehr als unrealistisch. Ich würde unterstellen wollen, dass das noch was anderes im Argen liegt. BC hat viele Fehler und ist weit von perfekt, aber so schlecht habe ich es bisher nicht erlebt.
Hast du mal die Cache-Einstellungen für die Karten geprüft? Wie viele Karten hast du geladen?
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
So mach ich das auch als Workaround, ist aber eben "doof", weil man dann deutlich mehr selbst machen muss, als einen Algorythmus rechnen zu lassen, der schon tolle Sachen ausspucken wird, auf der "groben" von mir angedachten Route.
Wenn ich eine GPX dafür hätte, gäbe es das Problem ja nicht :D
es geht ja eben darum "frei Hand" auf der Navi-Karte zu planen. Bei mir ist das aber grundsätzlich so, egal in welcher Region, relativ egal wieviele zwischen Ziele. Kurvenreich streikt irgendwann, hast du ja auch oben bereits erwähnt, daher dann schnellste Route mit vielen Zwischenzielen. Dafür musst du halt nur wissen, wo du Zwischenziele für tolle Strecken setzen müsstest - da fände ich einen Kurvenreich-Algo der schneller rechnet halt schöner.
Das ist genau der Unterschied. Du willst vorher alles vorplanen.
Ich nicht. Ich fahre los und schaue von Tag zu Tag auf was ich Bock habe und wo ich hin will. Und gerne dann auch mal ein paar Tage voraus, also die nächsten 2000km "grob dahin" und dann würde ich gerne alle 2-3 Stunden eben etwas hinzufügen (Essen, Tanken...) Aber die Hauptarbeit die besten Straßen zu finden, würde ich gerne den Gerätschaften überlassen. Und da muss man halt leider zugeben, so toll ich den Navigator finde: Der Workflow dafür ist besc*** und die Rechenleistung ist so langsam, dass es nicht nur ggf. ewig dauert, sondern z.T. gar nicht geht.
Ich werd's Navi weiterhin nutzen, aber die Apps sind da einfach stärker.
Es geht nicht um den PC, sondern um's Navi :D
Pinky
Pinky
Am Navi planen und ein ausgefuchste Streckenführung
....aber "nur" auf dem Navi würd ich ja bekloppt werden.
Einige suchen scheinbar die Herausforderung. ;)
Also ich hab´s mal aus der Not heraus gemacht und nach einer 3/4 Std das Handtuch geworfen. Der Grund war aber der langsame Kartenaufbau, das hin und herswitchen und die schlechte Übersicht am kleinen Display.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
moin zusammen,
schaffen die neuen Garmin eigentlich jetzt auch eine Route von 2000km zu berechnen?
Normal nicht.
Ist viel zu lange.
Zu viele Daten, die von der Karte an Routinginformationen berechnet werden müßen.
Selbstverständlich sollten alle Features, die angeboten werden, funktionieren. Die Option "Kurvenreich" auf dem Navi oder von Garmin allgemein ist für mich zum vergessen ... aber auch aus einem anderen Grund. Ich benötige diese nicht, da ich selbst bestimmen möchte was "kurvenreich" ist. Garmin sollte das gar nicht anbieten, weil es nicht gut genug funktioniert. Oder nachbessern.
Ich bin häufig, wenn ich es denn mal nutze, mit den Routen die Kurviger "vorgibt" nicht zufrieden. Teilweise unsinnig und für mich nicht stimmig. Heißt, auch hier muss ich Hand anlegen.
du wirst doch eine auf dem Navi haben???? Ich würde das gerne konkret testen ... auch wenn deine Vorgehensweise für mich nicht in Frage kommt. Aber vielleicht für andere!?
wie bereits erwähnt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn ich deine Art des Routenerstellen nutzen möchte, auf keinen Fall ein Garminnavi zu nutzen.
Golem
Golem
Stuttgart
Habe ich auch grade probiert. Cremona nach Kastelruth.
1. Kurvenreich. Vermeidungen: Autobahnen, Bundesstraßen, unbefestigte Wege. Hat 27 Sekunden gedauert.
2. Am Schnellsten. Vermeidungen: Autobahnen, unbefestigte Wege. Hat 7 Sekunden gedauert.
3. Am Kürzesten. Vermeidungen: Autobahnen, unbefestigte Wege. Hat 3 Sekunden gedauert.
Andere Vermeidungen sind nicht eingestellt.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Was ich will, ist unerheblich. Du hast gesagt, du planst am Abend vorher den nächsten Tag.
Selbst das wäre mir am Navi zu viel.
Also auch wieder vorplanen (grob) - würde ich auch schon nicht mehr am Navi machen.
Aber zwischendurch mal Zwischenziele einzufügen - essen, tanken, ... - mache ich unterwegs auch, direkt am Navi. Allerdings meist über POI und nicht über die Karte. Dafür sind meine Finger zu dick. Einfügen geht und ist praktisch.
Tja, und das ist das Hauptproblem. Was sind "die besten Straßen"? Da hat doch jeder andere Vorlieben. Mein Navi, BC, kurviger, calimoto, kennen alle nicht die Kategorie "wenig Verkehr, nix los, keine Autos". Mit etwas Erfahrung kann man das auf einer Karte ... "erahnen" und entsprechend planen.
Du erlaubst, dass ich widerspreche - mal abgesehen vom Thementitel habe ich mich auf ein Posting bezogen, in dem es um die Planung in BC ging. Mit Screenshots...
U
Ugurio
Regensburg
Servus Biker, werde wahrscheinlich dieses Jahr mit Outdoor Smartphone navigieren. Es ist mein 3. Garmin. Ich habe gerne mit Basecamp geplant. Werde das in Zukunft in mein Auto benutzen.
Habe keine Lust mehr auf Shapings & Co.
Basecamp nehme ich dann als Datenverwaltung her, ist immer noch unschlagbar für mich.
Aber auf der Reise brauche als Person eine maximale Freiheit und Optionen zum umplanen.
Werde auf Tomtom Go, Calimoto und Kurviger umsteigen. Für Schotterpassagen Locus Map Pro.
Bitte nicht böse sein, da ich paar Leute hier etwas aufgezogen habe.
Wollte einfach richtige Lösungen haben.
hab mal hier ein kleines Amatör Clip gemacht, nur um zu zeigen was ich mit Optionen und Freiheit meine.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Jeder findet seine Lösung - und wenn dann jeder zufrieden ist, umso besser. _ Mir _ ist egal, womit _ du _ planst, ich habe doch keine Vor- oder Nachteile davon.
Schön, wenn du eine Lösung gefunden hast, die deinen Bedürfnissen entspricht. Mancher mag sich nur nicht eingestehen, dass seine Lösung nicht zu seinen Bedürfnissen passt :)
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Das ist der springende Punkt.
Und das meine ich völlig wertfrei.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Ja nur drehte ich mMn. die Diskussion, dass das "ewig dauert" auf den letzten Seite nun eher auf die Navi-Berechnung, dass eben das Garmin-Gerät einfach zu langsam prozessiert.
Bzgl. "beste Straßen" bzw. ob kurviger einen guten Output liefert:
Den besten Algo hat aktuell einfach ungeschlagen Calimoto. Der zieht einfach eine deutliche größere Zahl an Parametern hinzu und hat da eine - für uns Moppedfahrer - unfassbar gute Gewichtung dieser.
Da ist wirklich jede Strecke geil und natürlich kann man die dann noch anpassen - und das wie gesagt, besser als in BC oder gar dem Garmin selbst. Das Highlighten der Kurven setzt dem ganzen noch das i-Tüppfelchen auf.
Aber das wird nun etwas OT - sorry :P
Ja, aber es geht ja um Routen, die ich eben "manuell an Ort und Stelle" berechnen lassen möchte.
Also eben ohne GPX, da hilft nun eine GPX nun recht wenig.
Aber vielleicht können wir ja mal den Test simpel machen:
  • Wie lange brauchen eure Navis denn kurvenreich von Köln nach Bonn
  • Also Menu -> Routenplanung -> neue Route -> Startort -> Städte -> Köln, Köln, Ziel -> Bonn, Bonn.
= Wenn ich das "schnell" mache, sind das 3-4sec.
= Wenn ich vorher "kurvenreich" einstelle: gestoppte 20sec
und das sind halt nur 41km.
Aber wenn nun eure Geräte da deutlich schneller sind, liegt iwas auch an meinem Gerät im argen.
Pinky
Pinky
@Ugurio
Viel Spaß damit, das wird für dich bestimmt die bessere Lösung sein. :up:
Routenplaung am PC - Basecamp versus den Rest - Ähnliche Themen
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App
    Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App: Mod Info: Ausgelagert da eigenes Thema Ich drücke mal die Daumen das bald alles wieder ohne Probleme funktioniert… 👋 Frage: Warum wird überhaupt...
  • .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?
    .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?: Hi @ all, ich bin gerade von einem Windows 10 Laptop auf ein neues mit Windows 11 umgestiegen. Bisher (10) wurde eine aus dem www...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues
    Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues: Servus, ich arbeite aktuell mit Basecamp 4.6.3, Express 7.16.3.0 und N5, weil ich da "null" Probleme habe, das spitzenmäßig harmoniert und es...
  • Tourplanung mit BaseCamp
    Tourplanung mit BaseCamp: Hallo zusammen, ichabe den Navigator 6 und wollte erstmals mit BaseCamp eine Tour planen. Ich habe den Startort (meinen Wohnort) und dann den...
  • Routenplaung am PC
    Routenplaung am PC: Hallo zusammen, ich plane gerne im Winter die Routen für große Touren am PC. Früher habe ich für mein altes Garmin Map source als Programm...
  • Routenplaung am PC - Ähnliche Themen
