Ruckeln nach dem Waschen
Diskutiere Ruckeln nach dem Waschen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich habe gesucht, aber nichts gefunden... Heute war ich mit meiner 13er LC das erste mal in der Waschstraße. Ich habe da auch auf die...
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
700 GS, EZ 2013
Hallo!
Ich habe da auch auf die Zylinder / Einspritzung gehalten (aber nicht zu dicht, so wie ich das bei meiner MÜ auch gemacht habe...).
Nach der Weiterfahrt hatte ich den Eindruck, als würde sie schlechter Gas annehmen und bei konstanter Fahrt auch Ruckeln. Sollte diese GS etwa nur für trockenes Wetter gemacht sein...?
Hat einer sowas auch schon mal erlebt und dafür ne Lösung?
Danke
Andre
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Ich mach das mit einem normalen Schlauch und Gardena-Düse in der Tiefgarage. Da hat noch nie was hinterher geruckelt.
böcki
R 80 GS '93
Steht doch aber auch so in der BDA "Beschädigungen durch hohen Wasserdruck von Hochdruck- und Dampfstrahlgeräten."
Und dann auch noch direkt auf die Einspritzung gehalten...
Karli1512
Karli1512
ja hallo. ich würde gerne diese Action filmen, wie Du mit der GS durch die Waschanlage fährst, dabei könnte ich testen, ob das Unterwassergehäuse meiner Videocam wirklich dicht ist.
Was das "Ruckeln" betrifft, da hat BMW genau an diese Klientel gedacht, denn durch das Ruckeln, sollte doch das Wasser der Waschanlage vom Bike geschleudert werden oder?
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
700 GS, EZ 2013
Moin
Danke für diese fundierten Antworten:
- die Waschanlage hat nicht wesentlich mehr Druck als ein Hauswasseranschöuss, ist nur feiner zerstäubt
- ein Motorrad dieser Klasse sollte das aushalten, meine Luftgekühlte hat es jedenfalls
- es wird wohl auch eher an den elektrischen Verbindungen liegen
Danke aber trotzdem...
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Moin
Die Waschanlage hat definitiv "wesentlich mehr Druck als ein Hauswasseranschluss" (dieser hat statisch 2 bis 3 bar).
Feinere Zerstäubung braucht einen höheren Druck, um eine befriedigende Wassermenge an´s Mopped zu bringen!
Gast14416
Tja, selbst schuld wenn man sein Motorrad unbedingt mit dem HD Reiniger reinigen muss.:akkordeon:
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
R1150 GS ADV, R1200 C, Horex Regina 350 BJ 52, jetzt hinzu gekommen R1250GS Blackstorm
Bei mir sind immer minimum 4 bar.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Bitte prüfe doch einmal, ob sich Wasser an den Zündspulen verirrt hat. Mach diese gggfls. trocken und dann sollte das erledigt sein.
Black Eagle
Wozu nimmst Du denn die weiße Schnur eher das Seil?
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
das sind die beiden zündschnüre der zylinder. ist ja schliesslich ein explosions motor
FlowRider
FlowRider
hier
Vielleicht ist am Seil der Anker dran befestigt, den er im Notfall werfen kann.
Also meine F800 kärcher ich am Waschplatz auch ab - aus gebührendem Abstand. Allerdings halte ich nicht bewusst auf irgendwelche Öffnungen. Ich hatte bislang keine Probleme damit.
Ruckeln nach dem Waschen - Ähnliche Themen
  • Ruckeln beim Gangwechsel
    Ruckeln beim Gangwechsel: Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012 - Ähnliche Themen
