R 1100 GS Säuberung der Felgen / Speichen
Diskutiere Säuberung der Felgen / Speichen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moinsen, wer kann mir denn einen guten Tipp geben, wie ich die Felgen / Speichen wieder erstklassig / neuwertig aussehen lassen kann ???? Ich...
Gelegenheitsfahrer
30159 Hanover
GS R 1100 Bj. 1999
Moinsen,
Ich scheue keine Mühe und kleine Finger habe ich auch :-*
Gibt es ein "wunderbares" Mittelchen ???
Merci vorab
LusterLace Polierband, NeverDull und stabile, ausdauernde Finger.
Wenn Du erst mal an einer anderen Maschine üben möchtest . . . :)
Hallo Ihr Felgenputzer,
mein Tipp:
(Neue) runde Clobürste, den Stil bis auf ca. 15 cm absägen und soweit abschleifen/abdrehen, daß er ins Bohrfutter der Bohrmaschine paßt.
Zusammen mit normalem Reinigungsschaum funktioniert das wirklich ruckzuck und sehr gründlich...
Grüße vom elfer-schwob
Ralf29
Münster
F800GS
Fürs Grobe:
Felgen und Speichen mit Kettenreiniger einsprühen.
Handfeger mit Kettenreiniger einsprühen.
Felge und Speichen mit diesem Handfeger ordentlich durchkehren und anschließend mit warmen Wasser abspülen.
Handfeger im Restwasser ausspülen.
Fertig
Ralf
kruemmel
kruemmel
Stromberg (Hunsrück)
1100 GS
Hallo mache das auch wie elfer-schwop mit der Klobürste geht 1A ohne die Finger zu verbiegen
Gruss Heiko
Gast 7673
Klobürste
ist DER Tip erster Wahl, das funxt super !!
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Das werde ich auch mal probieren; hoffentlich sieht mich mein NAchbar nicht:D:D
Henryt
Henryt
http://www.heinrici-klassik.de/
Hier kann amn sich mit professionellem Zubehör austoben. Mal unter Fahtzeugpflege/Chrom und Felgen nachsehen.
Teurer als eine abgedrehte Klobürste, aber ohne Risiko, daß der Nachbar den Krankenwagen der Geschlossenen ruft.
Gelegenheitsfahrer
30159 Hanover
GS R 1100 Bj. 1999
Na, ich werde mir eine Variante aussuchen, deren Ergebnis ideal ist.
Erscheine ich künftig nicht mehr im Forum, bin ich doch weggesperrt worden.
Nach der Säuberung stelle ich das Ergebnis hier ein.
Merci a tous :-*
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Ich kann da Backofenreiniger aus der Spruehdose empfehlen... Legt sich als aufschaeumende Gel-Schicht auf die bespruehte Oberflaeche, 15-25 Minuten warten und den Dampfstrahler sprechen lassen ;)
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
höhö!
voll glatt!
mir schwoba send halt kerle!
faul darfst sei, bloß itt domm!
1a! grüße vom wall:e
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Und wenn dann noch nicht alles weg ist, dann Rad ausbauen in den Backofen schieben und die pyrolytischen Selbstreinigung aktivieren,
sofern die Küche dies hergibt. Bei 500 Grad sollte der Rest von Dreck zerbröseln.
Angenehmer Nebeneffektt: Dann sind auch die unnützen Weichmacher aus es Gummi verdampft und der Reifen sollte länger halten.
:eyebrows:
Foo'bar
Foo'bar
mein Tipp:
Cool! :D
Säuberung der Felgen / Speichen - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS
    F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS: Habe billig ein paar VMX Felgen fuer die F800GS geschossen und will die jetzt umruesten fuer meine F850GS. Sollte eigentlich nicht besonders...
  • Umbau auf breitere Felgen
    Umbau auf breitere Felgen: Salve beinand, viele bauen auf 17" Vorderrad mit Hinterrad 5,5 x17, hatte Ich auch schon an mehreren GS´n nun hab Ich mal eine Frage, von...
  • Erledigt Schmiederäder R1300 GS
    Schmiederäder R1300 GS: Ich bin auf der Suche nach einem Satz Schmiederäder für meine R1300 GS. Habe goldene Speichenfelgen zum Tauschen (Fall Interesse besteht) -...
  • Suche R1250GS / R1200GS Speichenfelgen oder Alufelgen
    R1250GS / R1200GS Speichenfelgen oder Alufelgen: Habe die Ehre aus Niederbayern, ich suche einen Satz Alufelgen, bestenfalls Speichenfelgen (gerne aber auch einzeln vorne + hinten) für meine...
  • R1250GS / R1200GS Speichenfelgen oder Alufelgen - Ähnliche Themen
