Schaltassistent Pro
Diskutiere Schaltassistent Pro im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Noch mal, ich gebe kein Zwischengas, das macht das Motorrad selbstständig beim runterschalten. Mehr als den Gasgriff ganz zu machen kann ich...
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
...falls Du manuell Zwischengas gibst ist das total verkehrt. Beim Runterschalten Gas komplett zu oder in der Beschleunigung Gasgriff konstant halten (...ja, man kann auch während der Beschleunigung mit SA runterschalten).
Wichtig ist grundsätzlich beim Schalten mit SA: "nicht mit dem Gasgriff spielen, sondern konstant die Griffstellung halten"
Noch mal, ich gebe kein Zwischengas, das macht das Motorrad selbstständig beim runterschalten. Mehr als den Gasgriff ganz zu machen kann ich nicht, zu ist zu.
Ich hab keine Ahnung warum beim runterschalten immer ein Gasstoß kommt, möglicherweise zur Drehzahlanpassung beim Schalten könnte ich mir noch vorstellen. Jedenfalls bockt und knallt das wie die Sau.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Okay, wenn Du kein Zwischengas gibst, dann ist das richtig.
Beim Runterschalten mit SA wird automatisch Zwischengas gegeben, das ist richtig.
Wenn es bei Dir nicht sauber funktioniert, dann nochmals zum Händler und prüfen lassen.
Es gab auch schon defekte SA, defekte Mikroschalter am Kupplungshebel oder vielleicht reicht es auch den SA neu anzulernen.
Wichtig ist grundsätzlich, dass man den Schalthebel nach jedem Schaltvorgang komplett entlastet und beim Schaltvorgang so lange belastet, bis der Gang gewechselt wurde. Nicht "drauftreten", aber stärker belasten.
Bei nicht unterstützten Bedingungen blockiert mein SA sogar den Schalthebel.
Das ist z.Bsp. beim Hochschalten ohne Gas (macht man eigentlich nicht, ich hatte es aber mal getestet wie sich der SA verhält).
QVIENNA
1250er
Der Gasgriff wird beim Runterschalten nicht geschlossen.
Auszug aus der Bedienungsanleitung: Er ermöglicht das Hoch- und Herunterschalten ohne Kupplungs- oder Gasgriffbetätigung in nahezu allen Last- und Drehzahlbereichen.
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
Ich werde bei der nächsten Inspektion den Freundlichen mal darauf ansprechen.
Ich habe schon zwei mal das anlernen nach Anleitung gemacht, nutzt nix, knallt nach wie vor.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
camasoGS
camasoGS
Basel
Das stimmt tatsächlich, war aber bei den älteren Modellen noch nicht der Fall. Hab's an meiner 14er mal getestet, es ging, ev. Dank eines Software-Updates. Ein gutes Gefühl war das aber nicht, daher mache ich es nach der alten Methode: Rauf am Gas, runter Gas zu. Dann flutscht das von 1-6 und 6-1 problemlos.
Karli1512
Karli1512
@R1200GSRider
also bei meiner Fahrweise klappt das unterhalb 3000 U/Min sehr gut, wenn ich das Gas schnell schließe:daumen-hoch:
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Weiterer Auszug aus der Bedienungsanleitung:
In folgenden Situationen erfolgt keine Schaltunterstützung:
->Mit betätigter Kupplung.
->Schalthebel nicht in der Ausgangsstellung
->Beim Hochschalten mit geschlossener Drosselklappe (Schubbetrieb) bzw. beim Verzögern.
->Beim Herunterschalten mit geöffneter Drosselklappe bzw. beim Gasgeben.
Gruß - Pendeline
Peti
Peti
Schland
Dann solltest Du aber auch weiter lesen:
- Mit betätigter Kupplung.
- Schalthebel nicht in der Ausgangsstellung
- Beim Hochschalten mit geschlossener Drosselklappe (Schubbetrieb) bzw. beim Verzögern.
- Beim Herunterschalten mit geöffneter Drosselklappe bzw. beim Gasgeben.
- Um einen weiteren Gangwechsel mit dem Schaltassistent Pro durchführen zu können, nach dem Schaltvorgang den Schalthebel vollständig entlasten.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
@R1200GSRider
...kannst Du gerne so machen, ist aber falsch!
Beim Schaltvorgang mit SA muss die Gasgriff-Stellung beim Beschleunigen unverändert bleiben, dann funzt es problemlos.
Alles andere ist Glücksache und so nicht vorgesehen. Dann lieber mit Kupplung schalten.
Wer das nicht versteht, muss sich nicht wundern, wenn die Schaltvorgänge mit SA nicht sauber funktionieren.
Karli1512
Karli1512
sorry, bei mir ist das keine Glückssache, das funzt jedesmal!
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Gruß - Pendeline
dieser Abschnitt ist nicht in allen Versionen der BA vorhanden. Wurde irgendwann ergänzt. In der BA MJ 2016 nicht vorhanden.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
dann schau mal in die Bedienungsanleitung.
- Beim Hochschalten mit geschlossener Drosselklappe (Schubbetrieb) bzw. beim Verzögern.“
Für Schaltvorgänge mit dem Schaltassistenten Pro ist der jeweilige Lastzustand (Gasgriffstellung) vor und während des Schaltvorgangs konstant zu halten. Eine Änderung der Gasgriffstellung während des Schaltvorgangs kann zum Abbruch der Funktion und/oder Fehlschaltungen führen.
Karli1512
Karli1512
nix gegen dich, das ist doch alles Theorie, wie gesagt, bei mir klappt es perfekt, weiss der Geier, warum es bei Anderen nicht so funtzt. Falsch eingestellt, oder fehlerhafte Bedienung etc..., letzteres kann ich genügend als Fahrlehrer bestätigen!!!
GSA-Tobi
Hamburg-Blankenese
R 1250 GS ADV
Als Fahrlehrer? Meinst du das ernst? Ich hatte insgesamt 3 Fahrlehrer (80er, Auto und Motorrad) und keiner von denen konnte auch nur halbwegs vernünftig fahren. Waren alles ehemalige Bundis, die nicht etwa Fahrlehrer wurden, weil sie dafür besonders geeignet waren, sondern weil sie für andere Jobs überhaupt nicht zu gebrauchen sind.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Ich hatte ja schon geschrieben, dass 3000 U/min zum Hochschalten mit SA zu niedrig sind. Wurde so auch von einem anderen User bestätigt.
In Deinem Fall ist es ganz klar Fehlbedienung von Dir, egal ob Du Fahrlehrer bist...da ist am Motorrad nichts falsch eingestellt.
Jeder, bei dem der Quickshifter sauber funktioniert, wird Dir bestätigen dass er beim Hochschalten das Gas nicht weg nimmt sondern konstant weiter beschleunigt.
Karli1512
Karli1512
ach gs rider, Fehlbedienung weil es bei mir funtzt? Du hast meinen Post nicht richtig gelesen und antwortest pauschal, schade...Lass ma gut sein, da kommen wir nicht zusammen, warum sollte ich hier lügen?
@GSA-Tobi
diese drei Kollegen hatten es nicht so mit biken, aber schau mal meinen Beitrag hier bei Post Nr. 295
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc...e-lc-135/gs-auf-m-kringel-119529/index30.html
das war im Oktober 2018 , nach 25 Jahren Pause wieder auf'm Kringel, und das mit 62 Jahren und eine Rundenzeit von 1:46 min und den rutschigen Standart-Holzreifen. Bist Du mit der GS schneller? Also Vorsicht mit Deinen Äußerungen gegenüber Fahrlehrern. Ich weiss, es gibt bei uns viele schwarze Schafe, aber ich nehme meinen Job ernst und bin leidenschaftlicher Fahrlehrer, um den Schülern das sichere Fahren beizubringen!!! Alles klar, wünsche gute Fahrt und weiterhin immer reichlich Haftung in allen Schräg/Lebenslagen !
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Ich behaupte nicht dass Du lügst, ich sage nur dass Du den Schaltassistent falsch bedienst!
Ich habe Deinen Post schon richtig gelesen...Du schreibst, beim Hochschalten der ersten drei Gänge unter 3000 U/min machst Du das Gas zu...und das ist einfach falsch!
Nur weil es bei Dir aus irgendeinem Grund annehmbar funktioniert heisst es nicht, dass Du es richtig bedienst.
Anscheinend willst Du das nicht verstehen, Du bist der Fachmann...:)
Vielleicht hast Du mal etwas Zeit während einer Fahrstunde und liest Dir nochmals das Kapitel Schaltassistent in der Bedienungsanleitung durch.
Ach nee, macht ja auch keinen Sinn... die von BMW bedienen den SA ja auch falsch...:banghead:
Boxerberti
Boxerberti
68794 Rheinhausen
R 1200 GSA LC
so ist es bei meinem ............ aber auch, der SA wurde schon getauscht immer noch das selbe !Für Zwischengas habe ich aber keine Zeit !!
camasoGS
camasoGS
Basel
Ich kann das Gegenteil bestätigen, auch unterhalb 3000 u/min kann man hoch- und runterschalten.
Richtig.
Dazu noch etwas Fun (getestet by me, funktioniert also):
Voraussetzung: Genug Strasse ohne Hindernisse wie Verkehr oder Kinder. Einstellung Dynamic, hart. Motor warm.
Ablauf: Auf die Maschine sitzen, anlassen, 1. Gang einlegen, tief durchatmen, Kupplung kommen lassen, Gas voll aufdrehen und jeweils bei erreichen des roten Bereichs in den nächst höheren Gang schalten (=Vollgas von Abfahrt bis Höchstgeschwindigkeit, Gas nie zurückdrehen!). Frühestens bei erreichen des roten Bereichs im 6. Gang Gas wieder nach belieben schliessen. Danach ausrollen lassen und bei geschlossenem Gas und erreichen von vernünftigen Drehzahlen in den jeweils nächst tieferen Gang schalten bis hinunter zum 1. Kurz vor dem Abwürgen Kupplung ziehen, fertig bremsen und anhalten.
:rocker:
Schaltassistent Pro
Schaltassistent Pro - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Schaltassistent pro. Diverse Modelle.
    BMW Schaltassistent pro. Diverse Modelle.: BMW Teile-Nr. 8543012 Laut Internet passt er an folgende Motorräder: Motorräder: R 1200 GS K50 R 1250 GS K50 R 1200 GS K51 Adve. R 1250 GS K51...
  • Erledigt Schaltassistent Pro K5X
    Schaltassistent Pro K5X: Hallo, ich möchte gern den Schaltassistenten an meiner Bmw nachrüsten und suche daher den Schaltassistent Pro 23418536884 mit dem dazugehörigem...
  • Schaltassistent pro nachrüsten
    Schaltassistent pro nachrüsten: Hallo zusammen. Weiß jemand ob der qs pro bei der 1300gs nachrüstbar ist, also wenn das dynamik Paket nicht mitbestellt wurde? Bei der 1250...
  • Schaltassistent Pro
    Schaltassistent Pro: Hallöchen zusammen, ich denke derzeit darüber nach, auf eine F 800 GS umzusteigen. Mir wäre wichtig, dass sie einen Schaltassistenten...
  • Unterschied Schaltassistent zu SA Pro
    Unterschied Schaltassistent zu SA Pro: Hallo zusammen, Der Schaltassistent ist ja serienmäßig?! Weiß jemand wo der Unterschied zu dem Schaltassi Pro ist der im Dynamik Paket enthalten...
  • Unterschied Schaltassistent zu SA Pro - Ähnliche Themen
