Schaltautomat will nicht mehr
Diskutiere Schaltautomat will nicht mehr im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, mein Schaltautomat, Schaltassistent oder wie man ihn auch fachlich richtig nennen mag, will nicht mehr seiner Arbeit nachgehen...
Schwabe1893
Schwabe1893
Berglen
R 1200 GS LC
Man kann nicht mehr hoch und eigentlich auch nicht mehr runter schalten. Das ganze ist unabhängig von Temperatur und Drehzahl.
Gibt es da was wo man danach schauen kann um das Problem einzugrenzen? Schaltgestänge sieht normal aus.
Fehlerspeicher auslesen ist Werkstattsache. Neu einlernen denk ich mal auch.
Elektrische Kontakte kontrollieren. Man kann die Funktion dieses Teiles auch selbst testen.....(Bin leider grade im Urlaub und hab das WHB nicht zur Hand)
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Beide Microschalter am Kupplungshebel prüfen, der erste deaktiviert zum Test den Tempomat wenn man die Kupplung ganz leicht zieht.
Könnte evtl. eine Fehlerquelle sein da der SA bei gezogener Kupplung deaktiviert wird
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Sensor am Gestänge? Das hatten wir hier mal.
Schwabe1893
Schwabe1893
Berglen
R 1200 GS LC
Danke euch. Werd mich am Samstag mal davor setzen und entsprechend die Punkte abarbeiten
Schwabe1893
Schwabe1893
Berglen
R 1200 GS LC
Ich würde das Teil mal wie im bösen Buch beschrieben anlernen.
Da braucht man keine Werkstatt für.
welches ,,böse Buch" meinst du genau? Hab ja immer wieder was davon gehört, weiß aber nicht welches es genau ist.
Das normale Bordbuch kann es nicht sein. Da steht nix drin. Genau so wenig das Reparaturbuch vom Bucheli Verlag.
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Natürlich steht es im Handbuch -- blättern hilft!
Macom
Macom
Regensburg
Bei mir Seite 44. Allerdings verstehe ich das so, dass der nur selbst neu angelernt werden kann wenn die Ganganzeige blinkt und somit anzeigt das der Schaltassistent ausser Funktion ist.
Schwabe1893
Schwabe1893
Berglen
R 1200 GS LC
Es gibt wohl verschiedene Ausfertigungen😕
... und genau deswegen hat der Herrgott aka BMW Motorrad die Möglichkeit vorgesehen alle in Frage kommenden Varianten von der BMW-Motorrad-Website als pdf herunterzuladen, sollte z. B. mal etwas geändert worden sein, was das eigene Modell betrifft, aber in der ursprünglich verteilten Anleitung logischerweise nicht enthalten sein konnte.
Schwabe1893
Schwabe1893
Berglen
R 1200 GS LC
Von wann ist dein Modell?
Könnte es ja mal auf diese weise versuchen.
Andererseits blinkt meine Ganganzeige ja gar nicht.
Christian Achberger
Lade dir doch einfach die zu deinem Motorrad gehörende Anleitung von der Bayerische Motoren Werke Seite runter
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Frage: Funktioniert die Ganganzeige noch? Wenn kein Gang angezeigt wird, geht der SA auch nicht...
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Das gleiche Problem habe ich ab und zu auch mit dem Schaltassistenten an meiner 1250er.
Kann nicht ohne Kupplung nach oben oder unten schalten. Das ist wie mechanisch blockiert. Ganganzeige im Display blinkt nicht.
Helfen tut meistens (aber nicht immer): Anhalten, Zündung aus und wieder an.
Beim auslesen mit MotoScan stehen dann immer erkannte Fehler im Sensor vom Schaltassistenten. Wenn man die Fehler löscht, funktioniert der Schaltassistenten wieder immer.
Daher schliesse ich ein mechanisches Problem aus.
Wenn jemand eine bessere Lösung hat:
Ich lese interessiert hier mit. :cool:
Jochen
Schaltautomat will nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Wie funktioniert der Schaltautomat?
    Wie funktioniert der Schaltautomat?: Ich habe heute mal einen Blick auf das Schaltgestänge meine 1300 ADV geworfen und festgestellt dass, anders als bei der 1250er, kein klassischer...
  • Erledigt BMW R1200GS K25 mit top Ausstattung
    BMW R1200GS K25 mit top Ausstattung: Hallo, verkauft wird meine sehr gepflegte BMW 1200 GS K25 aus 2010 mit 110 PS. Die Maschine wurde nur bei schönem Wetter gefahren und hat mich...
  • Schaltautomat R 1300 GS
    Schaltautomat R 1300 GS: Servus zusammen, Ich würde interessieren, ob einer von euch das gleiche Problem mit dem Speed Shift bei der GS 1300 hat? Es passiert bei mir...
  • Schaltautomat demontieren?
    Schaltautomat demontieren?: Hallo zusammen, weiss jemand wie bei einer R1200gs 2017 der Schaltautomat/Quickshifter zu demontieren geht? Also vom Motor demontieren. (Frage...
  • Zusatzscheinwerfer automatisch einschalten
    Zusatzscheinwerfer automatisch einschalten: Moin, ich habe bei meiner R1200GS die Zusatzscheinwerfer dran und und die sind auch in dem "normalen Stromkreis" (Serie) eingebunden. Ich finde...
  • Zusatzscheinwerfer automatisch einschalten - Ähnliche Themen
