Schalthebel verstellen ??
Diskutiere Schalthebel verstellen ?? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ist es eigentlich möglich an der 1250 GS den Schalthebel zu verstellen ?? Habe mir extra die Daytona Stiefel gekauft um meine...
frank1968
frank1968
Bielefeld
1250 GS HP
Habe mir extra die Daytona Stiefel gekauft um meine mangelnde Körpergröße zu kaschieren.
So weit alles gut, aber der Schuh passt nur schwer zwischen Fussrate und Schalthebel. Habe gelesen dass es früher möglich war
den Hebel in der Höhe zu ferstellen. Geht das noch ?? Oder ratet ihr zu einem kpl. anderen Hebel ??
Danke im voraus
Frank
FlorianS
Schweiz
Hallo Frank,
der Schalthebel lässt sich über die Gewindestange, die sich hinter dem Hebel befindet, einstellen.
Die beiden Kontermuttern lösen, dann kann die Höhe des Hebels eingestellt werden.
Falls du was in der Längenverstellung machen willst, kommst du jedoch nicht um einen anderen Schalthebel herum.
Gerlinde
Gerlinde
Der Lady Star holt sich zB den größten Teil der Erhöhung gar nicht mal aus einer besonders dicken Sohle vorne, sondern mehr aus der Erhöhung im Fersenbereich und da haben eigentlich nur wenige Probleme mit dem Fuß dazwischenkommen.
Wenn Du jetzt nicht gerade mit Deinen Fuß nicht empfehlenswerterweise mit der Ferse auf der Raste fährst, wirst Du bei hochgestelltem Hebel (egal ob O-Hebel oder Zubehörhebel) dann beim Runterschalten den Fuß immer von der Raste nehmen müßen und u.U deutlich höher nehmen müßen, was dann auch nicht unbedingt angenehm sein muß.
Einen Tod wirst Du immer sterben müßen.
Ich weiß jetzt nicht wie lange Du jetzt schon so fährst und wenn noch nicht so lange, würde ich erst mal ausprobieren, ob Du dich nicht daran gewöhnst bzw wenn nicht, dann nur in sehr kleinen Schritten so wenig wie gerade nötig anzuheben.
frank1968
frank1968
Bielefeld
1250 GS HP
Hab heute die erste Runde damit gedreht
Ich werde es nochmal versuchen
Danke
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
falls bei Dir der Gummi auf der Fussraste montiert ist, entferne mal diesen
frank1968
frank1968
Bielefeld
1250 GS HP
Gummi ist leider keiner drauf. Bin mir nicht sicher, ob ich das mit etwas Gewohnheit in den Griff kriege.
Vieleicht ist einfach ein verstellbarer Schalthebel die beste Lösung.
Gast29174
Ich habe auch die Daytona mit der höheren Sohle.
Da ich tiefere Fußrasten habe macht das aber nichts aus
Ist das bei der 1250 anders als bei der 1200LC?
Nein, scheint gleich zu sein, solange man keine Fraesteileausstattung hat. Der gefraeste Schalthebel wiederum liesse eine Verstellung nicht nur an 3 aus Deinem Bild zu, sondern auch eine weniger umstaendliche am Trittstueck des Hebels. Kaeme man besser dran und koennte es (z. B. unterwegs) schneller anpassen. Aber es geht auch mit der Gewindestange.
Die Daytona-Stiefel haben ja je nach Modell einen dickeren Vorderfuss, so dass man die Verstellung nicht nur bei gewollt dickeren Sohlen vornehmen muss. War bei meinen Evo Sports
auch so, und ich musste an der R1100GS-Gewindestange drehen, nachdem das viele Jahre zuvor mit anderen Stiefeln vollkommen unnoetig war. Die Stiefel sind den Aufwand aber in jedem Fall wert.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW HP2 S; BMW HP2 MM; KTM div.
Hoi,
nicht an einer GS-LC, aber an meiner ADV-LC, mal abgesehen von der tollen Optik, sehr funktionelle Teile die
auch bei Schuhgrröße 47+ noch genug Spielraum für Verstellung haben.
Jupp
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Okay weist ob die Trittstücke am Schalthebel aus Gummi oder Hartkunststoff sind und ist er drehbar mit einer Hülse ( ist ja für den Schaltstiefel viel besser da es nicht soviel Reibung auf dem Stiefel gibt oder nur starr verschraubt ! Danke.
D.R.BoXer
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
Hoi,
-das Schalthebel-Trittstück ist aus Gummi/Hartkunststoff und drehbar gelagert, nicht abklappbar.
Gruß Jupp
Ein Tip am Rande. Wenn man an dem verstellbaren Trittstück seine best Stellung gefunden hat, macht es Sinn die Arretierschraube auszudrehen und mit Schraubensicherung wieder reinzudrehen. Der Schalthebel vibriert ganz schön und lockert dann die Schraube und Ende ist mit Lieblingsstellung :super:
In diesem Zusammenhang,
wenn ich mir Pos. 9 und 12 anschaue, glaube ich mich dran zu erinnern, das mal irgendwo in einem GS Forum jemand ein Projekt gestartet hat, wo die Büchse 9 gegen ein Nadellager ausgetauscht wurde (und Pos.12 im Durchmesser angepasst).
Hierdurch sollte das Schalten wesentlich präziser erfolgen.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Ich finde das mein Schalthebel in der Lagerung schon ziemliches Spiel hat.....
Typisch BMW halt, billig bis zum Gehtnichtmehr. An der Schalthebelspitze koennen da nach geringer Nutzungszeit auch mal mehrere Zentimeter Spiel zusammenkommen. Ich weiss, was Du meinst.
Ich kenne diesen Umbau nur auf die R11x0GS bezogen, was nichts heissen muss. Ich glaube teileklaus hatte da mal hier etwas unternommen.
Allerdings kannst Du dich fuer so etwas sicher gerne auch an den Herrn E. Schwarz aus Urbach wenden. Der praezisionslagert alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Dauert halt und kostet halt (entsprechend).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Also bevor ich Herrn Schwarz aufwecke, gebe ich mich selbst dran.... :zwinkern:
Sultan66
Sultan66
R.I.P.
Sollte ne 1200 GS Adventure werden, jetzt isses ne 1250 GS ADV
Danke im voraus
Frank
Kann man verstellen, reicht für die Daytonas aber nicht. Hatte das gleiche Problem nach Kauf von Daytonas Stiefeln 😀😀und hab mir den Schalthebel von SW Motech gegönnt, seitdem keine Probleme mehr und bin Mega zufrieden. Schaut auch. Besser aus als die Originalen 😀😀😀Für das Pedal habe ich Dichtgummis aus dem Baumarkt rübergezogen, preiswerte und gute Lösung
SW-Motech Schalthebel - BMW R1200GS LC/Adv (12-), R1250GS/Adv (18-). - günstig kaufen ▷ FC-Moto
Schalthebel verstellen ?? - Ähnliche Themen
  • Enduropaket, Schalthebel verstellen
    Enduropaket, Schalthebel verstellen: Moin zusammen, ich habe meine Endurorasten nach unten versetzt und dabei gesehen, auch weil eine Trophy ohne Enduro Paket neben meiner stand...
  • Schalthebel nach oben verstellen
    Schalthebel nach oben verstellen: Servus. Ist es bei einer 1250 GS möglich über die Gewindestange den Schalthebel nach oben zu verstellen, oder wird hier ggf. die Funktion des...
  • Schalthebel verstellen
    Schalthebel verstellen: Servus zusammen, ich habe mir kürzlich neue Daytona Stiefel gekauft und bin auf Anhieb zufrieden damit :) Nur ist es jetzt eine riesen Umstellung...
  • Erledigt Wunderlich Schalthebel verstell- und klappbar
    Wunderlich Schalthebel verstell- und klappbar: Hallo, verkaufe einen verstell- und klappbaren Schalthebel in Silber von Wunderlich. Ist gebraucht aber in einem sehr guten Zustand...
  • Schalthebel verstellen wie?
    Schalthebel verstellen wie?: Hallo wie es geht/ginge weiß ich von der R1150GS , nur bei der K25 liegen die ja tief im Inneren. Ich habe einen verstellbaren Schalthebel...
  • Schalthebel verstellen wie? - Ähnliche Themen
