Schaltung hackelt
Diskutiere Schaltung hackelt im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, an meiner GS habe ich das Problem,dass die Schaltung beim zurückschalten, meist vom 2 in den 1 Gang hackelt und die gänge nicht mehr rein...
scheblers partner
Schwarzwald-Baar
100 GS BJ 88
an meiner GS habe ich das Problem,dass die Schaltung beim zurückschalten, meist vom 2 in den 1 Gang hackelt und die gänge nicht mehr rein gehen, oder erst nochmal ein Gang hochgeschaltet werden muss.
Ist das ein bekanntes Problem und was kann ich tun?;)
Geronimo
Zuerst mal das Schaltgestänge komplett schmieren. Trennt die Kupplung einwandfrei ? Wenn alles nicht hilft, ist vielleicht mal Getriebe zerlegen angesagt.
grüße,
jürgen
scheblers partner
Schwarzwald-Baar
100 GS BJ 88
Hallo Jürgen,
danke für deine schnelle Antwort, ging ja richtig flott!!
Werde deine Tipps schnellst möglich ausprobieren.
Sires
Meine ging am Anfang als ich sie bekommen habe auch scheisse zu schalten, lag einfach daran dass die Kupplung schlecht eingestellt war und nicht 100% getrennt hat.
Schaltung hackelt
Schaltung hackelt - Ähnliche Themen
  • Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3
    Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3: Hallo zusammen, meine 1250GS aus Bj. 2023 mit 21000 km. hat seit kurzem folgendes sporadisches Anzeichen. Im normalen Fahrbetrieb, geschalten...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • R850R Schaltung
    R850R Schaltung: Moin liebe Leute, kennt sich jemand mit dem Problem, Schaltung geht " ins Leere", wenn ich den Schalthebel Richtung Motorrad drücke, schaltet sie...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • Schaltung hakt - Ähnliche Themen
  • R850R Schaltung
  • Schaltung hakt
