Schaltung Nebel-Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Schaltung Nebel-Zusatzscheinwerfer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, wie müssen Nebel-Zusatzscheinwerfer geschaltet sein? Ich glaube Funktion nur, wenn auch Ablendlicht an ist? Und ich meine, dass die Dinger...
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Und ich meine, dass die Dinger früher so geschaltet sein mußten, dass sie ausgehen, wenn Fernleicht aktiviert wird.
Ist das heute auch noch Vorschrift?
Danke vorab,
BG
Rainer
Maaz
Maaz
CRF 300 Rally, R1250GS 40-Jahre-Edition, R100R (1992)
Servus Rainer,
TÜV sagt
“Nebelscheinwerfer:- Anzahl: 1, nach EG auch 2 zulässig - in der Breite:
nach EG bei 2: symmetrisch zur Fz-Längsmitte nach StVZO: max. 250 mm von der Fz-Längs- mitte, auch auf Sturzbügel erlaubt
- in der Höhe: max. wie Abblendlicht
- Schaltung mit Begrenzungs-, Abblend-, Fern-
licht
- Einschaltkontrollleuchte zulässig“
Bei mir geht Fernlicht parallel.
Zum Anschließen hilft Google. ZB https://blog.max-fun.de/max-fun-arc.../technik-und-wissenswertes/nebelscheinwerfer/
Nebler müssen beim Einschalten des Fernlichts nicht verlöschen, mussten sie auch noch nie, hat nur der TÜV so ausgelegt.
Allerdings dürfen Fern- und Nebel nicht gemeinsam leuchten. Zu deutsch: Wenn Du Fern einschaltest musst Du die Nebler ausmachen. Deshalb war die Forderung des TÜV nicht ganz doof. Relaisschaltungen bild5
Soweit zumindest die Vorschrift.
mreasy2002
Bruckmühl
R1200GS LC
ich hatte mir überlegt die Nebelscheinwerfer über die 12V Buchse mit einem Schalter "anzuklemmen". Würde das so dem Tüv genügen?
Patrick
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Patrick
Wenn Dein Abblend-/ Fernlicht automatisch beim Starten angeht, sollte es okay sein.
greyman
Neuere BMWs erlauben auch Nebelscheinwerfer mit Tagfahrfahrlicht. Nur ältere schalten die erst mit Abblendlicht ein.
Hat sich da nicht was in den EU Richtlinien geändert gehabt?
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Die StVZO lässt es nicht zu. Bei Zusatzscheinwerfern muss das Abblend- oder Fernlicht + Rücklicht + Kennzeichenbeleuchtung eingeschaltet sein.
Das Tagfahrlicht muss sich automatisch einschalten, sobald der Motor läuft. Es muss sich automatisch ausschalten (dimmen), sobald das „Fahrlicht“ (Hauptscheinwerfer-Abblendlicht, Rücklicht und Nummernschildbeleuchtung) eingeschaltet wird. Dies gilt nicht für die Betätigung der Lichthupe. Dies könnte durch einen separaten Wechselschalter für Abblendlicht und TFL realisiert werden.
Auch bei eingeschaltetem TFL muss das Rücklicht brennen. Die Nummernschildbeleuchtung kann, muss aber nicht eingeschaltet sein.
Generell braucht es die Zulassungskennzeichnung für TFL (s.o.). Der Anbau muss nicht von einer Prüforganisation abgenommen und in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Allerdings muss der Anbau ordnungsgemäß vorgenommen werden, damit es bei der nächsten Hauptuntersuchung keine Schwierigkeiten gibt.
Nebelscheinwerfer +TFL ist zulässig bei neueren Fahrzeugen bei denen das TFL serienmässig zur Funktion als Positionslicht gedimmt wird wenn ein anderes "Licht" eingeschaltet wird.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Also ist eine Schaltung nur TFL + NSW nicht zulässig. Etwas anderes schrieb ich ja auch nicht.
Doch! Weil bei neueren Maschine das Rücklicht auch leuchtet wenn die TFLs "an" sind.
Schaltung Nebel-Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3
    Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3: Hallo zusammen, meine 1250GS aus Bj. 2023 mit 21000 km. hat seit kurzem folgendes sporadisches Anzeichen. Im normalen Fahrbetrieb, geschalten...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • R850R Schaltung
    R850R Schaltung: Moin liebe Leute, kennt sich jemand mit dem Problem, Schaltung geht " ins Leere", wenn ich den Schalthebel Richtung Motorrad drücke, schaltet sie...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • Schaltung hakt - Ähnliche Themen
  • R850R Schaltung
  • Schaltung hakt
