Schaltung optimieren
Diskutiere Schaltung optimieren im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Gemeinde. Habe seit einer Woche einen Schalthebel mit Rolle statt festem Gummi montiert. Das Schalten geht mMn deutlich leichter. Die...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Moin, Gemeinde. Habe seit einer Woche einen Schalthebel mit Rolle statt festem Gummi montiert. Das Schalten geht mMn deutlich leichter. Die Befürchtung, die Rolle würde den Fuß beim Runterschalten nach vorne "rollen" lassen, hat sich bei mir nicht bestätigt. Die Kröpfung zur Seite nach links machte mich schon bei der Montage etwas unsicher, spielt aber überhaupt keine Rolle, alles gut.
Klaus
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Kröpfung?...
Hastemal ein Foto?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
et kütt!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Unmögliches mache ich immer sofort, Wunder dauern etwas länger!:D
Der Originale war ja auch etwas so.
WW-Klaus
WW-Klaus
Westerwald
R 1200 GS LC und Harley Fat Bob FXDF
Den Wunderlichen Schalthebel habe ich seit vergangenem Jahr - und bin hochzufrieden.
Auslöser war ein Thread über den "stiefelmordenden Schalthebel" des Originals und ein Blick auf meine durchgescheuerten Stiefel. Also zu W. und den wundersamen Hebel mit der Rolle dort montieren lassen. Ergebnis: Die Q lässt sich viel besser schalten, denn der neue Hebel kam auch mit neuer/anderer Lagerung; die neuen Stiefel blieben bis jetzt heil. :D:D
Klaus
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Genau so sehe ich das auch. Hat mich von Anfang an gestört, dieses Geschiebe am Stiefel.
GaNa, Klaus
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Was mache ich falsch ?
Meine schaltet sich mit Serienhebel normal und der Schuh leidet nicht .
Habt Ihr im Auto auch ne Rolle drin ?
Meine Dose schaltet autmatisch! Aber schau doch mal zu deinem Gaspedal. Da könnte durchaus noch eine (überflüssige) Rolle dahinter sein.:)
Arik
Arik
Athen/Bremen
Genau diesen Wunderlichen Schalthebel hatte ich 6 Monate auf meiner 14er LC und war hochzufrieden. Als ich die 14er in Zahlung gab baute ich den Originalen wieder ran. Auf dem Weg zum Dealer konnte ich es nicht glauben wieviel besser ich mit dem Originalen schalten konnte. Opfer der Massenmanipulation dachte ich und stopfte den völlig überteuerten Schalthebel in die Schublade mit den vielen "sinnvollen" Acessories der beiden bek. "Veredeler", die keine ganze Saison zu gefallen wussten..
skiffletiger
Südhessen
R1200GS LC Exclusive (BJ 2017) und eine F 700 GS für meine Frau
Kann hierzu jemand etwas über den Preis bei Wunderlich (inkl. Montage vor Ort) berichten.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Der Hebel kostet 126 €, montieren mach ich schon noch selbst. Einstellen muß ich ihn ja ohnehin.
skiffletiger
Südhessen
Herzlichen Dank!
WW-Klaus
WW-Klaus
Westerwald
Meinen Hebel habe ich vergangenes Jahr gekauft, da war er noch ein wenig günstiger.
Montiert hat man ihn damals gratis - aber nicht umsonst. :)
Klaus
carlo93
Arik hat recht !!
Gruß Carlo
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Was bedeutet das?
Erst kaufen und dann feststellen, dass man ihn nicht benötigt?
Oder kann man gleich mit Nicht-Kaufen beginnen?
Schaltung optimieren - Ähnliche Themen
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • hakelnde Schaltung-und die Lösung
    hakelnde Schaltung-und die Lösung: manchmal hängt die Schaltung und läßt sich nicht bewegen. Dann hat sich die Inbusschraube die den Hebel auf der Zahnwelle fixiert gelöst. Einfach...
  • Erledigt R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung
    R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung: Moin Moin BikerZ-innen und aussen :cool: Bieten ein neues Set Fuß-Bremse und Schalthebel zu einem Preis in Höhe von 120,- € zzgl. Versand an...
  • R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
