Scheinwerfer (Fernlicht) einstellen
Diskutiere Scheinwerfer (Fernlicht) einstellen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, schönen Muttertag. Weiß jemand wie man bei der 1200er GS den Scheinwerfer für das Fernlicht einstellt ? Mein Fernlicht strahlt in...
Jacks1200er
Jacks1200er
Hallo Leute,
Scheinwerfer für das Fernlicht einstellt ? Mein Fernlicht strahlt in Richtung Mond :(
freundliche Grüße
Jack
Chefe
An der (von innen gesehen) rechten Seite hat's eine Stellschraube für die seitliche und in dem Umstellhebel beladen/unbeladen hat's eine Schraube für die Höheneinstellung. Achte bei der Höheneinstellung darauf, dass der Kipphebel auf unbeladen (waagerechte Stellung) steht.
Jacks1200er
Jacks1200er
vielen Dank.
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
geht mir genauso, meine strahlt in der oberen Stellung auch die Sterne an, das ganze bereits ab Werk :mad:
hat mal jemand die allgemeinen "Einstellwerte" (also z.B. bei 5 m Entfernung von der Wand: 1,5m oberer Lichtkegel / ist bestimmt anders als bei Pkw...)
O
Ostälbler
Aalen
R1200GS
Das verstellt dann aber beide Scheinwerfer, oder?
Mein Abblendlicht passt, aber das Fernlicht strahlt an die gleiche Stelle wie das Abblendlicht.
Ich hätt's dann aber gern etwas weiter.
Wie geht denn das? :confused:
Eckhard
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Eckhard
gar nicht.... kann aber so, wie Du es darstellst, auch nicht sein... lass da ma n Fachmann nachschaun.
Freiburger
Ja da werden beide Scheinwerfer verstellt.
Guck mal auf den korrekten Sitz der Fernlichtbirne. Hatte kürzlich die Fernlichtbirne als Ersatzbirne benutzt und ins Fernlicht eine billige reingesetzt. Die war hell und strahlte zum Mond... Also diese durch eine Gute ersetzt und dabei gesehen, das wohl nur die Birne nicht korrekt in der Fassung saß.
O
Ostälbler
Aalen
R1200GS
Werd' ich in den nächsten Wochen, beim 10-tausender, machen lassen.
Sind beides noch die Originallampen und sitzen astrein in der Fassung.
Kein Wackeln und sitzen sauber in den dafür vorgesehenen Nuten.
Vorsicht beim hantieren am Scheinwerfer! Das Teil ist etwas seltsam konstruiert, siehe hier: http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=21542
Ich weiss, hab' ich mitgelesen und geh' da mit dem entsprechenden Feingefühl dran.
Nebenbei, bei mir lassen sich die Lampen ohne Kraftaufwand sauber in die Sitze einsetzen und wackeln dann da drin auch nicht. Könnte besser nicht sein.
Aber ich werde jetzt mal spaßeshalber die beiden Lampen vertauschen, möglicherweise ist die Fernlichtlampe selbst etwas schief. Das hatte ich mal bei einer Lampe für meine Dose.
Da war die Hülse mit dem Tragkörper für den Glühfaden schräg in den äußeren Ring eingelötet.
Eckhard
scdo
SU
R1200GS Adventure 09
Ich hätt's dann aber gern etwas weiter......
Eckhard
Habe gerade das selbe Problem. Hat noch jemand Erfahrung damit gemacht und eine Lösung parat? Tauschen der Glühbirnen habe ich noch nicht versucht, liegt aber auch daran das ich mir nicht einig bin welche ich nehmen soll -Vorschläge? Bin für jeden Tip dankbar.....
Gruß,
scdo
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
dies Frage wurde hier schon häufiger gestellt. Da gibt es reichlich Lesestoff, wenn du nur die SuFu zu dem Thema bemühst.
Ich fahre zur Zeit mit der XP Moto von Philips rum. Die hat in einem Test von Motorrad ganz gut abgeschnitten. Lichtaubeute geht für mich in Ordnung - bin aber mal gespannt, wie lange die hält.
vacca
Scheinwerfer (Fernlicht) einstellen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Schatten im Lichtkegel vom Fernlicht, Headlight Pro
    Schatten im Lichtkegel vom Fernlicht, Headlight Pro: Servus zusammen, ich bin der Flo und komme aus dem Tölzer Land, nach 4 Jahren GS ADV mit Kurvenlicht habe ich mir die 1300er geholt und da hätte...
  • LED-Scheinwerfer "glimmt" im hinteren Bereich (Fernlicht LED's)
    LED-Scheinwerfer "glimmt" im hinteren Bereich (Fernlicht LED's): Hallo zusammen, hab nun endlich auch einen LED-Scheinwerfer verbaut. Abends fiel mir dann zufällig auf, dass im hinteren Bereich des...
  • Kunststoffteil abgebrochen im LED Scheinwerfer (Halterung vom Fernlicht)
    Kunststoffteil abgebrochen im LED Scheinwerfer (Halterung vom Fernlicht): Guten Abend zusammen, als ich gerade in den letzten Sonnenstunden nach der Tour in meinen Scheinwerfer geschaut habe, ist mir was glänzendes am...
  • Erledigt R1150GS Scheinwerfer Fernlicht R 1150 GS
    R1150GS Scheinwerfer Fernlicht R 1150 GS: Moin, suche den Fernlichtscheinwerfer der R 1150 GS, d.h. den in Fahrtrichtung rechten Scheinwerfer Gruß Max
  • R1150GS Scheinwerfer Fernlicht R 1150 GS - Ähnliche Themen
