Schlauchschellen Ansaugstutzen
Diskutiere Schlauchschellen Ansaugstutzen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bin dann wohl so weit das ich Kardanwelle-Getriebe-Kupplung? tauschen werde! Frage mich nur wie ich die Schellen vom Ansaugstutzen fest...
L
locke1
Frage mich nur wie ich die Schellen vom Ansaugstutzen fest bekomme ( welche Zangs) gibt ja tausende:confused:
Gruß bernd
L
locke1
na supi dat hilft!! :) kann man die alten Schellen wieder nehmen?
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Normalerweise ja.
L
locke1
:cool: Super-Kurz-auf den Punkt, so soll es sein !!!
Großes Danke an Euch
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Ich habe diese Schellen durch andere ersetzt, die ich mit einem gewöhnlichem Schraubendreher montieren kann, so wie das früher einmal war.
Ich arbeite an meinem Moped nicht im Akkord :-)
juekl
juekl
Essen NRW
die würde ich mir auch wünschen, oder sogar vorsorglich tauschen.
Wo bekommt man die her, sollten so sein wie bei der R1150GS
Gruß Jürgen
GSBernd
R1200GS, R1150GS, CBR954
Für diese Schlauchschellen habe ich eine günstige Klemmenzange von Louis mehrfach erfolgreich verwendet, das Öffnen gelang auch mit einer normalen Rohrzange, kostete mich aber viel Zeit.
Aufgegeben habe ich bei den Schellen am Luftfilterkasten, diese habe ich auch durch eine Schraubschelle ersetzt.
L
locke1
ups, das mit dem Lufikasten höre ich aber nich gern, gerade den will ich ja auch wechseln (wegen SAA-Getriebe):(
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Gruß Jürgen
Erst einmal muss ich mich berichtigen.
Ich habe die beiden Schellen für die Drosselklappenstutzen ersetzt,
die Schelle am Luftfilterkasten fehlt noch.
Bestellt habe ich hier: SOMMER-Schlauchschellen, der Online Discounter für Edelstahl Schlauchschellen und Schlauchklemmen
Bestellt habe ich:
Schneckengewindeschellen 60-80 mm / 9 mm breit / W4 0,83 EUR
Schneckengewindeschellen 50-70 mm / 9 mm breit / Edelstahl W4 0,79 EUR
Ich habe die Schellen in der Länge passend gekürzt.
Für die Schelle am Filterkasten sind die 9mm zu breit, da werde ich mich in der kommenden Winterpause darum kümmern.
Othello
Schlauchschellen Ansaugstutzen - Ähnliche Themen
  • Montage der Ansaugstutzen R1100GS
    Montage der Ansaugstutzen R1100GS: Hallo Leute, ich habe mir nach 12 Jahren Pause mein Traummotorad gekauft. Nach der großen Inspektion beim Freundlichen ist aufgefallen, dass...
  • Erledigt Ansaugstutzen rechts und links
    Ansaugstutzen rechts und links: Ich räume mein Ersatzteilager: Ansaugstutzen rechts und links für die R 11xx Modelle BMW Teilenummern 11611340770 Ansaugstutzen rechts...
  • Zange für Schlauchschellen und sonstiges Spezialwerkzeug
    Zange für Schlauchschellen und sonstiges Spezialwerkzeug: Liebes Forum, da ich ganz gerne an meinen Moppeds herumschraube (wenn auch nicht so direkt in den Eingeweiden), hätte ich mir ganz gern das eine...
  • Schlauchschellen Ölkühler
    Schlauchschellen Ölkühler: Hallo zusammen, gibt es einen bestimmten Trick, wie ich am besten, die Schlauchschellen am Ölkühler vorne aufbekommen bzw (viel wichtiger) wie...
  • R 1200 GS Winterumbau - Schlauchschellen / Mikroverkapselte Schraube(n)
    Winterumbau - Schlauchschellen / Mikroverkapselte Schraube(n): Hallo zusammen, hab' gerade mit meiner Winterarbeit begonnen und die Q ein bischen zerlegt...
  • Winterumbau - Schlauchschellen / Mikroverkapselte Schraube(n) - Ähnliche Themen
