Schlechte Abgaswerte, wie "verbessern"
Diskutiere Schlechte Abgaswerte, wie "verbessern" im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hello Gemeinde, ich war erstmalig seit dem Kauf beim Pickerl (Au/Hu) und hatte bei meiner '99 GS 1100 seeeeehr schlecht Abgaswerte Co über 5...
Zerocool
Zerocool
seeeeehr schlecht Abgaswerte Co über 5 lt.Typenschein 1,5 .
Woran kann's liegen ??
Ach ja Kat hat sie keinen.
Thx Daniel
CO-poti verdreht?
ohne kat müsste bis 3,5%CO ok sein.
Zerocool
Zerocool
Aha und was bzw wo ist das Teil???
das sitzt bei kat-losen GS hinten rechts am heckrahmen.
zur justierung braucht man einen CO-tester.
ähhh ... hast du ne lambdasonde und der kat wurde ausgebaut?
dann vergiss das bisher geschriebene ...
Bei "Ohne Kat" gelten die gesetzlichen Vorschriften.
Der Beitrag hört sich nach AT an. Keine Ahnung was dort Vorschrift ist.
Wie Larsi bereits sagt: CO-Poti, etwa unter der rechten Po-Backe der Sozia am oberen Rahmenzug und ordentlich synchronisieren. Hoffentlich sind die Drosselklappenwellen noch nicht ausgeschlagen.
GS-Scout
schau mal nach dem Druckregler.
Paul
Frosch'n
Frosch'n
CO-poti verdreht?
.... Glück braucht der Mensch .... heute beim Tüv .... der Schnorchel hängt im Rohr und der Wert auf dem Abgastester zeigte 5,7 % ... kommt ein zweiter Tüvvie dazu und meint "..... ganz schön hoch ....!!" sagt der andere " ... Zitat " Das ist von BMW so gewollt " ...
ich hab mich gefreut .... ohne Beanstandung ... ist halt nur ne Sache des Standpunktes .... ok .... ich hätte vllt. den Luffi sauber machen können und ein paar neue Kerzen und Öl reinschmeigsen können ... grins..... Prost
Schlechte Abgaswerte, wie "verbessern" - Ähnliche Themen
  • Massives Motor Problem
    Massives Motor Problem: Hallo zusammen während einer kleine Fahrt durch den Regen, ging meine R 1200 GS (K25) beim Ranrollen an die Kreuzung plötzlich aus. Starten konnte...
  • Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.
    Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.: Moin Leute, also ich brauche kurzfristig ein Reparaturset/Schloss für ein BMW Topcase. Dachte mir dann, dass ich ggf. einfach den Händler...
  • Schlechte Abgaswerte / Chiptuning
    Schlechte Abgaswerte / Chiptuning: Hallo! Ich frage für einen Freund von mir. Er fährt eine R1150R (o.k., keine GS, aber es geht ja um den Motor) Einzelzündung, Bj 02 oder 03. Die...
  • Schlechte Abgaswerte bei optimiertem Motor. AU nicht bestanden!!
    Schlechte Abgaswerte bei optimiertem Motor. AU nicht bestanden!!: Hallo Forum, am Mittwoch habe ich mein Mopped zum zwangsweisen, wiederkehrenden Checkup (HU) gebracht. Meine voreilige Siegesgewissheit hat einen...
  • Motronic defekt, nur Abgaswerte schlecht
    Motronic defekt, nur Abgaswerte schlecht: Hallo, habe das schon an anderer Stelle gepostet, aber hier passt es besser: Ich habe gerade bei ebay ein Steuergerät mit der BOSCH T-Nr. 0261...
  • Motronic defekt, nur Abgaswerte schlecht - Ähnliche Themen
