schleifendes Geräusch vom Vorderrad
Diskutiere schleifendes Geräusch vom Vorderrad im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit meinem selbst durchgeführten Reifenwechsel habe ich vorne ein gleichmäßiges schleifendes Geräusch, vor allem beim Bremsen, inzwischen aber...
noch_r1150r
Trossingen
R1200 GS Bj.2010
Seit meinem selbst durchgeführten Reifenwechsel habe ich vorne ein gleichmäßiges schleifendes Geräusch, vor allem beim Bremsen, inzwischen aber auch ohne Bremsen beim Gaswegnehmen, in leichter Rechtslage etwas mehr als in Linkslage.
Meine das vorher nicht gehabt zu haben.
Reifenmontage dürfte ja nichts beeinträchtigt haben!?
Bremsbeläge beidseitig noch ok, Bremsscheiben plan.
Radlager schon bei 23 000 km?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Also ich würde einmal davon ausgehen, dass Du beim Reifenwechsel irgendetwas falsch gemacht hast, wenn Du es vorher nichts wahrgenommen hast. Ich würde alles nocheinmal abschrauben, nachschauen und neu befestigen.
Gruß,
maxquer
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black und nu noch ne 1250 GSA weil der Luftikus nicht nochmal neu zu bekommen ist 😎
dto , seh ich auch so ... Augenmerk auf Bremszangen , Beläge , Distanzstücke und die Achse nicht übermäßig verspannen ...
irgendwas muß sein ...
Grüße aus dem Münsterland
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Vor allem bei den Distanzbuchsen würde ich mal genau nachsehen. ;)
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Hatte ich auch mal nach dem Reifenwechsel. Ursache war das die Bremsscheibe am Sattel geschliffen hat. Vermutlich verspannt eingebaut. Habe an der unteren Gabelbrücke die Klemmschrauben etwas gelöst die Standrohre leicht verdreht damit die Scheibe wieder mittig im Sattel war Klemmschrauben der Gabelbrücke wieder angezogen und ruhe war.
gipsilo
schleifendes Geräusch vom Vorderrad - Ähnliche Themen
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • 1250 GS mit schleifenden Geräusch von der Vorderachse
    1250 GS mit schleifenden Geräusch von der Vorderachse: Hallo heute meine erste Ausfahrt mit meine neuen 1250 GS 1100 km auf der Uhr. Wenn ich Tempo 100 fahre und links oder rechts Lenke macht es ein...
  • GS 1150 Schleifendes Geräusch sobald Kupplung gezogen wird.
    GS 1150 Schleifendes Geräusch sobald Kupplung gezogen wird.: Hallo zusammen, ich bin ja neu hier und habe auch keine Erfahrung mit den Boxermodellen. Hier die Beschreibung meines Themas: Nachdem ich meine...
  • Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad
    Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad: Fahre eine neue 1250 GS und höre vom Vorderrad so ein schleifendes bis leicht heulendes Geräusch. Die Reifen sind ja noch neu. Was kann das sein...
  • Kurzes schleifendes Geräusch beim Anfahren
    Kurzes schleifendes Geräusch beim Anfahren: Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich bei meiner 1150 GS (EZ 2002) das Phänomen, daß beim Anfahren gelegentlich ein kurzes schleifendes und...
  • Kurzes schleifendes Geräusch beim Anfahren - Ähnliche Themen
