Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?
Diskutiere Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe beim Ausbau der defekten Batterie meiner gebraucht erworbenen 1150 GS festgestellt, dass die Batterie-Pole mitsamt...
bsc
bsc
Stuttgart
R 1150 GS
ich habe beim Ausbau der defekten Batterie meiner gebraucht erworbenen 1150 GS festgestellt, dass die Batterie-Pole mitsamt Kabel-Ösen total verschmiert/verklebt waren
Bildschirmfoto 2024-05-07 um 01.00.37.png.
Ich frage mich, woher der Schmutz kommt und wie ich die Ösen am besten wieder reinigen kann, damit der Stromfluss nicht behindert wird.
Danke für eure Hilfe.
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Batterie abklemmen. Zuerst minus.
Als Reinigungsmittel kannst du Bremsenreiniger oder wd 40 nehmen .
Ggf. Polfett auf die Pole.
steffl08
steffl08
Krumbach
jetzt R 1250 GS TB vorher R1200 GS BJ 2005 und TRX 850 BJ 1996
Anhang anzeigen 679610.
Da wird wohl der Vorbesitzer Polfett drauf gesprüht haben.....was ja nicht falsch ist....Stromfluß wird da durch nicht behindert
DerWolf
DerWolf
Ruhrgebiet (westlich)
R1250GS Triple Black (MJ23)
Ist normal und auch richtig bei den eingefetteten Polen wenn es Batteriepolfett ist. Ich würde eher dafür sorgen, das der Quetschkabelschuh (blau) auf die andere Seite oder an anderer Stelle mit Massekontakt kommt. Die Auflagefläche des Massekabels ist u.a. aus Kontaktgründen nicht ohne Grund im Profil so vorgegeben.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Hi, die Pole und Ösen einfach gut abwischen und wieder anschließen.
Polfett braucht man nur bei bei Blei--Säure-Akkus (Nassbatterien).
Alles Andere ist Schmuck am Nachthemd.
Hier auch nochmal zum Polfett schön nachzulesen:
Plötzliches Leistungsloch 3.5 -4T UpM (Hilfe! Dringend)
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Dann nimm den anderen Anschluss gleich mit an die andere Seite/andere Stelle. Und ein Kabel mit “rot“ in der Ummantelung würde ich nicht am Minuspol der Batterie anschließen- das kann zu unliebsamen Verwechselungen führen.
GSrüsse
Frank
gawlikus
gawlikus
Landsberg am Lech
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Die Kontaktstellen an den Polen müssen gut blank sein. Ein bisschen Schmirgelpapier hilft hier. Kein Polfett zwischen den Kontakten. Max. als Schutz nach Anschluss der Pole. Aber auch das kann man sich eigentlich sparen, da sich dort dann der ganze Dreck (wie bei Dir) schön ablagert/festklebt kann (Dreckfänger).
Spässle? Polfett ist billige, ungereinigte Vaseline. Und die leitet Strom etwa gleich gut wie ein Porzellanteller.
Das Zeug hat man früher nach dem Verschrauben draufgeschmiert damit das atomare O der entweichenden Gase (O & 2H) die ohnehin kritische Kombination Cu/Pb nicht angreift. Die Gase resultieren aus der Elektrolyse von Wasser das bei mehr als 13,7 V aufgespalten wird.
Nachdem heute praktisch (und sinnvoll) nur noch VLRA-Batterien verwendet werden gibt's kein O mehr und auch kein Fett. Auch die Pole sind nicht mehr verbleit sondern verzinnt.
Wenn Du die Pole (in meinen Augen) übertrieben reinigen möchtest, nimm eine alte Zahnbürste und Seifenwasser. Nachspülen, und gut is.
steffl08
steffl08
Krumbach
Polfett hat man ja auch nur früher drauf gemacht und niemals auf die Kontaktflächen, sondern eben nur außen drauf....klar, dass man das heutzutage nicht mehr macht. Aber beim TE ist das halt so...sauber machen und gut ist es
Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen? - Ähnliche Themen
  • Erst schmutziges Wasser angesaugt und nun Kolbenfresser?
    Erst schmutziges Wasser angesaugt und nun Kolbenfresser?: Moin, als erstes einmal zu mir: Ich bin Matthias und wohne in Kiel. Vor 4 Jahren kaufte ich mir meine GS mit 13.000 km. Inzwischen hat sie 48.000...
  • ... jetzt wirds schmutzig 🤣
    ... jetzt wirds schmutzig 🤣: ... bei der Yamsel (Yamaha YS 125 ) meiner Tochter ist beim Start die Kette vom Kettenrad gesprungen. War vor 2000km beim Service und dort wurde...
  • mach sie schmutzig (die GS) / zeigt eure Schmuddelbilder
    mach sie schmutzig (die GS) / zeigt eure Schmuddelbilder: putzen ? vielleicht - aber erst, nachdem mann/frau sie dreckig macht (die GS) also : zeigt eure besten, schmutzigsten ....
  • Schmutzwäsche
    Schmutzwäsche: Was macht Mann/Frau wenn Er/Sie 3 Wochen unterwegs ist, aber nur frische Wäsche (vorallem Funktionswäsche d.h. Unterleibchen, Unterhose, Socken...
  • schmutzige Comics ;-)
    schmutzige Comics ;-): Achtung mal wieder ein Beitrag von mir NUR für Erwachsene!! ;) oder auch eine interessante Herangehensweise...
  • schmutzige Comics ;-) - Ähnliche Themen
  • Schmutzwäsche
