Schnellkupplung
Diskutiere Schnellkupplung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, bei meiner Q ist die Schnellkupplung gebrochen. Dürfe an der Bruchstellle einen Riss gehabt haben. Als ich dann den Schlauch...
honkman
GS1200 Adventure
Servus zusammen,
bei meiner Q ist die Schnellkupplung gebrochen. Dürfe an der Bruchstellle einen Riss gehabt haben. Als ich dann den Schlauch abgezogen habe, hatte ich dann gleich die Kupplung in der Hand ... :(
Siehe:
Ich nehme an, die Schnellkupplung ist dort einfach eingeschraubt? Oder verkleben die das ab Werk? Nehme ich aber nicht an.
Mein Ansatz wäre jetzt, den Gewinderest aus dem Tank zu entfernen. Wird mühsam, ohne dass mir was reinfällt ... Dann neue Kupplung einbauen.
Auf was ist dabei zu achten? Das Teil scheint ja nicht nur mir Ärger zu bereiten. Gibt ja schon ein paar Beiträge dazu.
Danke & LG
Christoph
Ich hab's noch nicht gemacht, wuerde aber von einer Verklebung des Stutzengewindes ausgehen. Zuerst wuerde ich mal den Pumpeneinsatz aus dem Tank holen (Spezialschluessel ist hilfreich) und die weiteren Arbeiten dann risikolos ausserhalb des Tanks machen. Den zerbroeselten Kupplungseinsatz bekommst Du bei BMW nicht lose zu kaufen, er sollte aber erhaeltlich sein (CPC, Colder). Die BMW-Leute moechten Dir lieber eine mehrere hundert Euro teure Benzinpumpeneinheit andienen ;-(.
Wie man das eventuell umgeht, ist in dem Video schoen gezeigt, dessen Studium ich Dir ans Herz lege. Der Mann beschreibt in aller Aufuehrlichkeit und gut nachvollziehbar wie die Pumpeneinheit (zu einem anderen Zweck) zu zerlegen ist. Fuer den Rest musst Du dann selber sorgen oder das Sparschwein zerklopfen und bei BMW vorbeischauen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
P.S: Den Link zum Youtube-Filmchen haette ich fast vergessen (insgesamt, aber insbesondere ab 21:45 interessant fuer Dich)
Schn1bbel
Schn1bbel
Andernach
R 1200 GS Adventure 2006
Huhu,
ich habe das selbe Problem das es mir an der selben Stelle gebrochen ist. Wie hast du das Gewinde da raus bekommen?
Ich wollte auch dank dem Video die gesamte Einheit ausbauen damit ich es leichter habe das Gewinde raus zu bekommen, habe aber absolut keine Idee wie 🤷🏻‍♂️
Schau mal, ob Du hier etwas für Dich findest (auch in den Links) Gs Undicht Rechts am Tank
Falls es vornehmlich um das Lösen der Verschraubung geht, gibt es dafür ein Spezialwerkzeug (BMW Motorrad 83 30 0 493 639) zu kaufen. Darüber wurde hier im Forum aber auch schon geschrieben (über die folgende Behelfslösung) und man kann es ja immer mal wieder brauchen.
Oftmals haben sich die Schrauber aber mit Behelfslösungen zufrieden gegeben, indem sie mit einem Schraubenzieher (o. ä.) und einem Hammer den zuvor in seiner Stellung markierten Ring aufgeklopft und genauso wieder zugeklopft haben. Meins wär's nicht, da der Spezialschlüssel nicht so exorbitant teuer ist, daß man murksen müßte, aber die Hemmschwelle ist bei manchen halt niedrig.
Schn1bbel
Schn1bbel
Andernach
Neee, ihr habt mich falsch verstanden, oder ich habe es mies ausgedrückt. Die Pumpeneinheit bekomme ich ausgebaut, aber mir ist die schnellkupplung abgebrochen beim Versuch die rauszudrehen, jetzt steckt das Gewinde da noch drinne.
Das Gewinde bekomme ich nicht raus bzw habe keine Idee wie 😂
Schn1bbel
Schn1bbel
Andernach
Kann man die Zange einfach so kaufen?
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Mach mal bessere Bilder bitte damit man sieht was möglich ware
juekl
juekl
Essen NRW
Wenn das so vorgesehen ist für eine Segerringzange / Sicherungsringzange
, die gibt es im Ebay für 5 € oder für 130€.
Wenn da keine Spannung mehr drauf ist, Rundholz mit Heißkleber reintüdeln und ausdrehen
Schn1bbel
Schn1bbel
Andernach
Und wenn ich den Rest schnellkupplung dann raus habe, womit dichte ich am besten das Gewinde ab?
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Ich glaub das kannst vergessen du oder der vorbesitzer haben das Ding eingeklebt wenn ich das auf dem letzten bild richtig sehe.
Schn1bbel
Schn1bbel
Andernach
Neee, das ist kein Kleber. Das war Dichtungsband. Aber da es danach trotzdem noch undicht war wollte ich es halt wieder rausdrehen und dabei ist es abgebrochen.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Schwierig von hier aus zusagen
Vielleicht kommt ja jemand aus Region Aachen und kommt helfen
Schnellkupplung
Schnellkupplung - Ähnliche Themen
  • Schnellkupplungen O-Ring
    Schnellkupplungen O-Ring: Hallo, weißt jemand die Dimensionen der O-Ringe für die BMW Schnellkupplungen? Ist das 7x2mm? Teile Nr. ist, denke ich, 13537700797. Danke! VG...
  • Schnellkupplung Benzin undicht
    Schnellkupplung Benzin undicht: Hallo, ich habe da mal eine Frage. Der eingeschraubte Teil in den Deckel der Benzinpumpe ist bei mir undicht. Meine Werkstatt meint ich muss die...
  • Schnellkupplung
    Schnellkupplung: Guten Morgen zusammen, weiß jemand von euch welche Größe der O-Ring von der Schnellkupplung am Tank hat? Ist eine 1200er GS k25 von 2006. Könnte...
  • Schnellkupplung Bezinschlauch
    Schnellkupplung Bezinschlauch: Hallo, nachdem bei meiner BMW 1150 GS noch keine Schnellkupplungen montiert sind und ich demnächst die Batterie wechseln muss habe ich mich mal...
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung
    Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung: Hi Das wesentliche steht ja schon im Titel, Welche Marke (welcher Hersteller) ist empfehlenswert für Schnellkupplungen für die Benzinleitungen...
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung - Ähnliche Themen
  • Schnellkupplung
