Schnellkupplung
Diskutiere Schnellkupplung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sieht für mich auch aus wie Dichtmasse oder Kleber. Du mußt zuerst prüfen, ob das bereits durch den Ring verstärkte Gewinde nicht schon von sich...
Neee, das ist kein Kleber. Das war Dichtungsband. Aber da es danach trotzdem noch undicht war wollte ich es halt wieder rausdrehen und dabei ist es abgebrochen.
Sieht für mich auch aus wie Dichtmasse oder Kleber. Du mußt zuerst prüfen, ob das bereits durch den Ring verstärkte Gewinde nicht schon von sich aus rissig ist. Dann wird es vermutlich mindestens anstrengend. Ansonsten kannst Du auf die professionellen Ratschläge zum Abdichten im folgenden Link zurückgreifen. LCD10006V - Benzinschlauch Schnellkupplung tankseitig 3/8" NPT Gewinde (BMW), mit Abpserrventil, Vit
Hier gibts's auch noch passende Information:
Schnellkupplung Saugstrahlpumpe defekt
Bedenke bei allen Arbeiten an dieser Stelle, daß sich der Abgang hinter dem nicht wechselbaren, fest verbauten Kraftstoffilter befindet und sich somit alle Rückstände, die bei den Arbeiten entstehen können, anschließend ganz zwanglos in Richtung der Einspritzventile bewegen werden. Eventuell eignet sich der Zeitpunkt der Reparatur auch für die ganz große Sauerei einer Rückspülung des Filters. Würde ich an Deiner Stelle zumindest überdenken.
Am allerbesten wäre natürlich Du könntest Dich des Problems über einen Händler (in Anlehnung an den Rückruf in USA, siehe https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2020/RCRIT-20V471-9083.pdf) entledigen, aber halt vermutlich nicht in dem sichtbar selbst herbeigeführten Schadenszustand.
Schn1bbel
Schn1bbel
Andernach
R 1200 GS Adventure 2006
Update:
Habe es irgendwie hinbekommen und ne neue Schnellkupplung vebraut und siehe da, alles dicht :D.
Funktioniert wieder alles, vielen Dank für eure Hilfe ;)
Schnellkupplung
Schnellkupplung - Ähnliche Themen
  • Schnellkupplungen O-Ring
    Schnellkupplungen O-Ring: Hallo, weißt jemand die Dimensionen der O-Ringe für die BMW Schnellkupplungen? Ist das 7x2mm? Teile Nr. ist, denke ich, 13537700797. Danke! VG...
  • Schnellkupplung Benzin undicht
    Schnellkupplung Benzin undicht: Hallo, ich habe da mal eine Frage. Der eingeschraubte Teil in den Deckel der Benzinpumpe ist bei mir undicht. Meine Werkstatt meint ich muss die...
  • Schnellkupplung
    Schnellkupplung: Guten Morgen zusammen, weiß jemand von euch welche Größe der O-Ring von der Schnellkupplung am Tank hat? Ist eine 1200er GS k25 von 2006. Könnte...
  • Schnellkupplung Bezinschlauch
    Schnellkupplung Bezinschlauch: Hallo, nachdem bei meiner BMW 1150 GS noch keine Schnellkupplungen montiert sind und ich demnächst die Batterie wechseln muss habe ich mich mal...
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung
    Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung: Hi Das wesentliche steht ja schon im Titel, Welche Marke (welcher Hersteller) ist empfehlenswert für Schnellkupplungen für die Benzinleitungen...
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung - Ähnliche Themen
  • Schnellkupplung
