Schon wieder Fahrwerk
Diskutiere Schon wieder Fahrwerk im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde Fährt jemand von euch die komb. vorne Wilbers 530 und hinten 640 mit hyd. Federvorspannung?? oder sollte es vorne auch das 630...
manlights82
manlights82
Veresegyhaz Ungarn
1150 GS mandarin
Hallo in die Runde
Fährt jemand von euch die komb. vorne Wilbers 530 und hinten 640 mit hyd. Federvorspannung?? oder sollte es vorne auch das 630 sein??
Frage deshalb weil ich vorne, ich glaube noch nie etwas verstellt habe.
Danke für die Antworten.
Bis dann, Manfred
hi manne,
wenn schon upgrade, dann vernünftig!
beim 630er kannst du die zugstufendämpfung in breitem spektrum an deinen geschmack und ans hintere bein anpassen/angleichen.
diese option hast du beim sparmodell nicht. du mußt dich dabei mit der werkseinstellung abfinden und ärgerst dich, wenns dir so nicht taugt.
und am serienteil gibts vorne (außer der vorspannung) eh nix einzustellen.
grüße vom elfer-schwob
manlights82
manlights82
Veresegyhaz Ungarn
1150 GS mandarin
Dann wird es ein 630. Dachte ich könnte die €uros sparen.
Grüße Manfred
Schon wieder Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • Habt Ihr schon was vor?
    Habt Ihr schon was vor?: Hier könnten wenn gewünscht Eure Vorschläge zur Freizeitgestaltung bekannt gemacht werden. Freitag 10.April Wiedereröffnung des historischen...
  • Allen schöne Ostern
    Allen schöne Ostern:
  • Schon wieder Anlasser
    Schon wieder Anlasser: Guten Abend Miteinander Meine Dicke starte nicht mehr, Anlasser rückt aus, aber dreht nicht. Hab den Anlasser ausgebaut und gestartet,das Zahnrad...
  • Gibt es schon ein Öhlins Fahrwerk für die LC?
    Gibt es schon ein Öhlins Fahrwerk für die LC?: Hallo, ich bin bei meinen Internet-Recherchen noch nicht fündig geworden. Da ich noch immer dem Öhlins-Fahrwerk meiner 2007-er GS nachtrauere...
  • Alternativ-Fahrwerk, wenn man schon ESA hat?
    Alternativ-Fahrwerk, wenn man schon ESA hat?: Moin, ich lesen die Threads mit Aufmerksamkeit durch, die um die Optimierung des Fahrwerks gehen. Ich habe ja eine GSA 09, mit ESA. Wenn ich...
  • Alternativ-Fahrwerk, wenn man schon ESA hat? - Ähnliche Themen
