Schraube am Gelenk des enduro pro stiefels
Diskutiere Schraube am Gelenk des enduro pro stiefels im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen🤔. Habe bei meinem Enduro pro stiefel die Schraube am Gelenk verloren. Laut bmw gibt es...
qhornpacker
qhornpacker
Laut bmw gibt es hierfür keinen Ersatz was bei einem 300€ stiefel schon sehr bedenklich ist.
Hatte schon jemand das selbe Problem und wo gibt's Ersatz?
Danke im voraus
Mfg
LandbĂĽttel
LandbĂĽttel
Minden-LĂĽbbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Ich hab zwar nicht den obigen Stiefel, aber einen ähnlichen.
Da habe ich dann einfach das Gewinde ausgemessen, eine passende Schraube beim Eisenwarenhändler besorgt (meiner vor Ort verkauft auch einzeln), entsprechend abgelängt und mit Loctite eingeschraubt.
Et voilà, hält.
SĂĽdwestpfalz
R1300GS '26
...da fehlt auch noch 'ne Kunstoffscheibe, oder?
Ich würde - so ähnlich wie Landbüttel das vorschlägt - beim anderen Schuh die Teile abschrauben und im nächsten Baumarkt, was passendes suchen.
Die Kunstoffscheibe kann man zur Not auch selbst herstellen...
qhammer
qhammer
Sehr große Ähnlichkeit mit meinen nagelneuen Touratech Destino Enduro X- da bekommst du bestimmt auch die Scheibe und Schraube.
qhornpacker
qhornpacker
danke fĂĽr die schnellen antworten.
Eine normale Innensechskant schraube wollte ich nicht reindrehen, da der Schraubenkopf dann doch relativ weit hervorsteht.
@qhammer, das sieht verdächtig ähnlich aus wie bei meinen, das werde ich versuchen.
Es ist ja ein Trauerspiel das man diese Schraube bei bmw nicht bekomm, fĂĽr die Schnallen kann man jede einzeln bestellen.
Danke noch mal.
mfg
SĂĽdwestpfalz
R1300GS '26
qhornpacker
qhornpacker
Hallo SQ18
Danke, genau so werde ich es machen.
mfg
qhammer
qhammer
Danke noch mal.
mfg
ja die Stiefel scheinen beide in Thailand beim gleichen Hersteller vom Band zu laufen - nur mit dem Unterschied das die Firma Touratech die Dinger gerade für 149€ in ihrem ebay vertickt (vorher 350€)
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Keine zu lange Schraube reindrehen, während der Stiefel am Fuß sitzt. :opa:
qhammer
qhammer
Das macht nur der Chirurg
qhornpacker
qhornpacker
Gut das ich die Schraube noch nicht habe, sonst hätte ich sie mir schon durch den Knöchel gedreht und müsst als nächste fragen warum ich den Stiefel nicht mehr vom Fuß bekomme....:wallbash:
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
ich wollte die " Baumarkt-Lösung " nicht wirklich an den Stiefel schrauben.
Schnell mal aus Aluminium gefräst und für GUT befunden.
Verschraubt wird das Teil mit einer M6*8 in Edelstahl und wird mit Loctite gesichert.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Verschraubt wir das Teil mit einer M6*8 in Edelstahl und wird mit Loctite gesichert.
Sauber!
Uli
Fatboy
Fatboy
OG
HP2-MM, H-D-HDSTF, TPH 50
Was heiĂźt hier sauber, Uli,
Die Stiefel hätten's schon mal nötig. :cool:
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Wer putzt denn schon seine Enduro- Stiefel?:schulterzucken:
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Also wenn ich eins nicht brauche, dann solch ein Spray :biggrin:
Die Dinger werden abgeklopft und der Innenschuh zum LĂĽften entnommen. Das muss reichen.
Schraube am Gelenk des enduro pro stiefels - Ähnliche Themen
  • wohin gehört diese Schraube?
    wohin gehört diese Schraube?: hallo Zusammen, ich habe gestern den linken Motorschutzbügel (F800GS, Bj. 2025) demontiert. Dabei fiel mir auf, dass diese kleine Schraube...
  • Schraube ins Motorrad gefallen
    Schraube ins Motorrad gefallen: Ich habe gestern den Luftfilter erneuert. Beim Zusammenbau der oberen Tankverkleidung ist mir die etwas größere Schraube vorn in der Mitte direkt...
  • Ventildeckel Schraube / R1300GS
    Ventildeckel Schraube / R1300GS: Hallo Zusammen. Ich benötige die markierte Schraube weil ich meinen Ventildeckelschutz aufgrund einer Montage eines Sturzbügels demontieren muss...
  • Ungewöhnliche Schraube
    Ungewöhnliche Schraube: lag einfach so mitten in der Garage: M4x8 mit SKT Kopf 7 und Torx TX20, durchgehend schwarz lackiert und scheinbar noch nie angefaßt. Wer hat eine...
  • Drehmomente fĂĽr Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Drehmomente fĂĽr Schrauben BMW R1300GS - Ă„hnliche Themen
