Schraube gerissen
Diskutiere Schraube gerissen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach, ich könnte Ko.zen... Hab ne große Inspektion gemacht,mit B.-Filter und Polyriemen. Bei einer genaueren Durchsicht ist mir aufgefallen,das...
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
Tach,
Bei einer genaueren Durchsicht ist mir aufgefallen,das der Gummidämpfer von der Aluprallplatte (Motorschutz) unter dem Motor gerissen ist.
Naja,kein Problem,neu bestellt ...
Das Problem ist nur,das der Alte bei rausdrehen abgerissen ist.
Es ist auch nicht der,der auf dem Distanzstück sitzt,NEIN,es ist der,der im Motorblock sitzt!!!
Tja,was nun...
Im normal Fall rausbohren und Helicoil einsetzten....
Aber das ist eine sehr sehr blöde Stelle.
Ich spiele mit dem Gedanken einfach Kaltmetall zu nehmen und das Ding festkleben.
Jemand Bedenken oder ne andere Idee?
Ralf
P
Phil
Fishtown
R 1150 GS/A
Moin
ich weiss nicht welche Durchmesser die Schraube hat, ich hatte auch mal solch ein Problem.
Ich hab ein Loch in die Schraube gebohrt und dann mit einem Dorn (kenn die genaue Bezeichnung nicht), wo ein Linksgwinde reingeschnitten war, wieder rausgedreht.
viel Erfolg
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
Klar..grundsätzlich hast du ja recht.
Aber die Schraube ist UNTER der Motor.
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
dann stell
die Karre doch aufn Seitenständer und lass sie von ner anderen Person beim hantieren festhalten und nimm ne Winkelbohrmaschine oder ne Proxon mitn kleinen Bohrer und anschliessend sooooon Linksausdreher (so heisst das Teil). Die kleine Platte meiner 11er (ohne Sturzbügel) is nu ohne die Silentgummis direkt mit Schrauben befestigt, ich hatte das gleiche Problem.....
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
Ich pack die Kiste gleich mal auf die Bühne und gucke mal ob ich dran komme.
Danke
hey2460
OK noch ist nichts verloren. Ich würde die Kiste auf die Seite legen, ist besser so an den Motor von unten ranzukommen. Keine Angst, einfach eine alte Matratze unterlegen, da passiert nichts. Dann gibts zwei Möglichkeiten: Die Schraube ist bündig abgerissen, dann anbohren und mit einem sogenannten "Linksdrallbohrer" versuchen auszudrehen. Geht aber oft schief wenn das abgerissene Teil sehr eingerostet ist. Dann auf Übergröße aufbohren und einen Gewindeeinsatz rein. Falls vom Gewinde noch ein kleiner Rest rausschaut auf den Stummel eine Mutter aufschrauben und mit dem Schutzgasschweißgerät daran festbraten. Die Hitze der Schweißerei löst den Rost und nach 1-2 Minuten Abkühlzeit lässt sich dann der Stummel ausdrehen.
Viel Erfolg, Michl
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Mal laaangsam!
Diese Gummidämpfer bestehen aus drei Teilen. Zwei nennen wir es Platten mit einem Gewindestift und dem Gummipropf der beide verbindet. Bevor du die Bohrmaschine ansetzt versuch folgendes: Die Kuh soweit es geht auf die Seite legen. Dann mit einer vernünftigen Wasserpumpenzange (Lötis Liebling) versuchen die Platte zu fassen und dann drehen. Hat bei mir gut geklappt.
Martin
Frosch'n
Frosch'n
ist M6 und reißt meist bündig ab..auf die Seite legen schonmal gut...möglicht mittig Körnen und dann max 3mm vorbohren...kann man dann ja Stufenweise erhöhen... das Gewinde was da drin ist(M6) wird mit 5mm Vorgeboht und dann M6 reingeschnitten..würd's mit nem "Schweineschwanz" versuchen (Linksausdreher) Obacht geben wenn der abbricht is das Teil was steckeblaibt hart und aus die Maus....
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Von Linksausdrehern mit kleinem Durchmesser halte ich nichts. Die brechen gerne ab und spreizen den Schraubenrest.
Ich würde anbohren und einen passenden Torx einschlagen. Klappt erstaunlich gut.
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
Danke,
aber hat alles nicht geklappt.
Die Schraube ist ca 45Grad und 3mm drin abgebrochen,also nix mit anschweißen.
Hab mal ein Stück angeschliffen,das es gerade ist und dann mit einem 6mm Bohrer zentriert,dann mit einem kleinen gebort aber der Bohrer 3,5mm ist trotzdem verlaufen.
Ich weiß schon was ich da tue aber es hat nicht geklappt.
Hab es jetzt mit Knettmetall probiert...mal schauen ob es morgen funktioniert,wie ich es mir vorstelle.
Ralf
Schraube gerissen
Schraube gerissen - Ähnliche Themen
  • wohin gehört diese Schraube?
    wohin gehört diese Schraube?: hallo Zusammen, ich habe gestern den linken Motorschutzbügel (F800GS, Bj. 2025) demontiert. Dabei fiel mir auf, dass diese kleine Schraube...
  • Schraube ins Motorrad gefallen
    Schraube ins Motorrad gefallen: Ich habe gestern den Luftfilter erneuert. Beim Zusammenbau der oberen Tankverkleidung ist mir die etwas größere Schraube vorn in der Mitte direkt...
  • Ventildeckel Schraube / R1300GS
    Ventildeckel Schraube / R1300GS: Hallo Zusammen. Ich benötige die markierte Schraube weil ich meinen Ventildeckelschutz aufgrund einer Montage eines Sturzbügels demontieren muss...
  • Ungewöhnliche Schraube
    Ungewöhnliche Schraube: lag einfach so mitten in der Garage: M4x8 mit SKT Kopf 7 und Torx TX20, durchgehend schwarz lackiert und scheinbar noch nie angefaßt. Wer hat eine...
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS - Ähnliche Themen
