Schraube rund
Diskutiere Schraube rund im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe eine kleine Imbusschraube im Kopf rund gedreht. Wie bekomme ich die nun wieder raus?
cappo
Pfalz
Gast20919
..wenn Du rankommst mit einer Feststellzange oder Aufbohren und den Rest (Gewinde) ebenfalls mit der Klemmzange ausdrehen.
oder Linksdrall ..aber nicht aus dem Baumarkt , die brechen ab..:rolleyes:
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R12R
eine möglichkeit wäre das du eine Nummer größer vom Imbus nimmst und sie in den Kopf schlägst, oder du bohrst ein loch in den Kopf und nimmst nen linksausdreher. das wäre so meine Idee.
Thorsten
Bajaman
Bajaman
... oder wenn möglich hau eine Torxnuss anstatt des Inbus rein und dreh die Schraube raus. Aber auch hier anständiges Werkzeug nehmen ...
Wenn du dann noch mit einem Heißluftföhn oder ähnlichen das "Drumrum" schaffst zu erwärmen, dann dehnt es sich und die Schraube löst sich leichter ...
Viel Erfolg,
Servus Martin
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Alles Rotax. Less is more.
Viel Erfolg,
Servus Martin
Genau so wuerde ich es beschreiben wenn mein Deutsch dafur gereicht haette. :D
nobbe
nobbe
falls du einen dremel hast oder mit einer eisensäge gut drankommst : schlitz reinsägen und mit normalem schraubendreher rausdrehen..
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Servus,
versuch´s wie schon gesagt erstmal mit einem Torx Bit, ist bei rund gedrehten Inbus-Schrauben immer die erste Wahl beim Lösungsversuch.
Und nicht so zimperlich bei der Größenwahl, wenn nötig 2 verschiedene Größen stufenweise einklopfen, d.h. erst einen der gerade so etwas größer ist und danach eine Nummer größer rein klopfen, halt darauf achten das die Zahnung dann wieder an der selben Stelle sitzt.
Das Sechskantwerkzeug zuerst in dünnes Öl tunken (darf auch Olivenöl sein), dann in feinen Quarzsand stecken (Kanarienvogelbesitzer vor!) und dann noch mal versuchen. Wenn möglich die Schraube anwärmen.
Gast23372
moin moin
Mir ist das auch schon pasiert....
hab mir ein Dremel genommen und ein Schlitz in den Schraobenkopf gesägt und mit ein Schlitzschraubendreher die schraube rausbekommen.
Und bevor ich angefangen habe die Schraube rauszudrehen habe ich noch ein kleinen schlag mit ein kleinen Hammer auf den SChrauben gehauen
Gast 7673
GENAU
moin moin
vor jedem Rettungsversuch die Schraube WECKEN durch kurzen trockenen Schlag auf dieselbe !!
cappo
Pfalz
Erledigt
So Männers,
mit dem Torx reinkloppen hat es schlussendlich geklappt! :)
Danke!
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Sobald der Imbus einmal "leer" durchgegangen ist,stauche ich mit einem Durchschlag den Kopf von oben etwas an.
Heisst ich drücke das weggebogene Material wieder zurück in den Inbuskopf.
Dann den Schlüssel mit etwas nachdruck reingeklopft und vorsichtig nochmal versuchen.Klappt bei mir in 90% der Fälle.
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Ich punkte einen Inbusbit mit dem Schutzgasschweissgerät an dadurch wird die Schraube zeitgleich erwärmt.Klappt bis jetzt immer :)wenn nicht der Kopf gleich mit abreisst:(
mfg Bernd
LeBeu
LeBeu
Bünde in OWL
Aprilia Dorsoduro 1200
Hab zwar nur Sand von Rennmäusen aber z.Z. keinen vernudelten Inbus. Fast ein wenig schade, das muß ich unbedingt mal probieren. :D:D:D
danger b.
Zu Hause
Dadurch dehnt sich aber die Schraube aus....:eek:
Denke mal schon das sich über das Gewinde das Material ringsrum miterwärmt(ist ja festgegammelt).Hat bisher jedenfalls immer geholfen wenn Hammer/Meißel/Wasserpumpen-Grippzange versagt haben.
mfg Bernd
Schraube rund
Schraube rund - Ähnliche Themen
  • Schrauben an der GS tauschen in schwarz (ausgelagert)
    Schrauben an der GS tauschen in schwarz (ausgelagert): Zu Thema Schrauben an einer R1300GS! Servus, ich moechte gerne einige Edelstahlschrauben an meiner 1300GS in schwarz eloxierte Schrauben tauschen...
  • R 1250 GS Schraube rund gedreht Scheibe hinten
    Schraube rund gedreht Scheibe hinten: Freunde, muss mal Euer Schwarmwissen anzapfen. Bei der Demontage der hinteren Scheibe hab ich die letzte Schraube rund gedreht. Jetzt steh ich...
  • Gabelbrücke Schraube (Imbus) rund
    Gabelbrücke Schraube (Imbus) rund: Hi Leute bin neu hier im Forum, Ich wollte heute die Simmeringe der Gabel tauschen. Musste dann leider bei einer Schraube (Imbus) feststellen...
  • Vermurkste inbus torx Schrauben lösen!!!
    Vermurkste inbus torx Schrauben lösen!!!: https://joom.app.link/1aQabWPSCW
  • 1150 Ausbau des Scheinwerfers, Schraube rund.
    1150 Ausbau des Scheinwerfers, Schraube rund.: hallo zusammen! an meiner 1150 GS ist der große Scheinwerfer ausgehangen. der Scheinwerfer ist an 2 punkte eingehangen und an 2 Punkten...
  • 1150 Ausbau des Scheinwerfers, Schraube rund. - Ähnliche Themen
