Schrauben Navibügel
Diskutiere Schrauben Navibügel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich möchte gerne an meiner R1200GS-2011 ein Navi installieren. Das Navi samt Halterung und Navi-Bügel habe ich mir bei Touratech gekauft...
Byrdie
Hallo!
Um den Navi-Bügel festzuschrauben, muss man die Originalschrauben des Haltebügels für die Scheibe herausschrauben und dann dort die von Touratech mitgelieferten Schrauben einschrauben.
Bei den Originalschrauben handelt es sich um Torx-Schrauben (schreibt man die so?). Nun mein Problem: Ich kriege diese Schrauben einfach nicht gelöst. Sie sind so fest angezogen. Zudem ist der Platz zwischen Scheibenhaltebügel nd Tachoeinheit so eng, dass man dort nur mit gewinkelten Torx-Schlüsseln arbeiten kann. Muss man zur Demontage der Schrauben die gesamte Tachoeinheit ausbauen?
Für Rat wäre ich sehr dankbar!
Thomas
Arashi
Dortmund
1250GS Rallye 1200GS K25
Die Schrauben sind überlackiert. Da gibts tatsächlich Probleme beim Lösen.
Deshalb ist es ratsam die Tachoeinheit auszubauen. Ist total einfach!
Stecker ab und die drei -Halteclipse raushebeln.
Fertig!!!
Byrdie
Danke!
Sind das diese drei Springringe, die zu lösen sind? Kann man die dann einfach mit der Zange herausziehen?
sunraiser
sunraiser
R1250GS Trophy EZ. 09/23
Fertig!!!
Richtig
Danke!
Richtig
Linsenschraube 06327657949
auch mal hier vorbei schauen:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=40267&page=22
Byrdie
Hallo!
Noch einmal Danke an Euch alle!
Gruß Thomas
Byrdie
jetzt habe ich den Navibügel samt Navi-Halter eingebaut und auch die Stromversorgung angeschlossen.
Der Einbau des Navi-Bügels war echt eine harte Nuss. Ich musste nicht nur den Tacho ausbauen, sondern auch den Halter des Tachos. Das schwerste war das Abschrauben der vier Schrauben der Windschildhalterung. Dabei hätte sich fast eine Torx-Schraube verabschiedet. Die Schrauben sind nämlich nicht nur überlackiert, sondern auch noch mit einer sehr festen Schraubensicherung eingeklebt. Das Unterfangen hat ungefähr 2,5h gedauert (Lapidare Auskunft bei TT-Hamburg: Zum Einbau des Halters muss man nur vier Schrauben lösen ...).
Naja, heute noch das Kabel der Navi-Aufnahme verlegt und angeschlossen, und jetzt funzt alles. Schönes Gefühl!
Thomas
sunraiser
sunraiser
ganz ehrlich, ... mir haben die 4 Schrauben auch alles abverlangt!
Arashi
Dortmund
Macht Sinn die Schrauben zu tauschen. Ich habe dann Innensechskantschrauben genommen...
Schrauben Navibügel
Schrauben Navibügel - Ähnliche Themen
  • Schraube ins Motorrad gefallen
    Schraube ins Motorrad gefallen: Ich habe gestern den Luftfilter erneuert. Beim Zusammenbau der oberen Tankverkleidung ist mir die etwas größere Schraube vorn in der Mitte direkt...
  • Ventildeckel Schraube / R1300GS
    Ventildeckel Schraube / R1300GS: Hallo Zusammen. Ich benötige die markierte Schraube weil ich meinen Ventildeckelschutz aufgrund einer Montage eines Sturzbügels demontieren muss...
  • Ungewöhnliche Schraube
    Ungewöhnliche Schraube: lag einfach so mitten in der Garage: M4x8 mit SKT Kopf 7 und Torx TX20, durchgehend schwarz lackiert und scheinbar noch nie angefaßt. Wer hat eine...
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Gewindelänge der Schrauben für BMW-Navibügel?
    Gewindelänge der Schrauben für BMW-Navibügel?: Hallo Forengemeinde, für den BMW-Navi-Bügel (BMW-Nr. 71 60 7 707 369) braucht man ja für den Anbau an die 12er GS längere Schrauben. Wenn ich...
  • Gewindelänge der Schrauben für BMW-Navibügel? - Ähnliche Themen
