Schrauben und Schwinggummies Unterfahrschutz - Bezugsquelle?
Diskutiere Schrauben und Schwinggummies Unterfahrschutz - Bezugsquelle? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, an meiner 2005er GS haben sich jetzt 2 Schwinggummies verabschiedet. Ich will das ganze Set (ohne den Unterfahrschutz) austauschen, kann die...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Ich will das ganze Set (ohne den Unterfahrschutz) austauschen, kann die Teile aber nirgends finden. Irgend eine Idee wer die noch im Sortiment hat?
Vorerst habe ich den Schutz erst mal abmontiert, war mir zu gefährlich.
Ich vermute mal irgendwie Vulkanisieren/ Kleben wird wohl nix werden (falls es die Teile wirklich nicht mehr gibt)?!
Bis dann,
Ralf
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Frag einfach bei Deinem BMW Händler nach!
Ralsch
Ralsch
danke, ich hab's bei Leebmann bestellt.
Irgendwie komme ich mit deren Suchfunktion überhaupt nicht klar....
Das mit dem Seku werde ich mal testen an den ausgebauten Teilen - nur mal so.
Die Gummis sind aber schon sehr porös, ich möchte nicht riskieren über eine abgefallene Motorschutzplatte zu fahren.
Bis dann,
Ralf
juekl
juekl
Essen NRW
Wenn die Maße bekannt sind in Ebay schauen
kosten dort nur einen Bruchteil
unter Umständen muss man die Gewinde etwas kürzen
suchen nach Gummipuffer Schwingungsdämpfer
Suchfunktion??
Ohne exakten Suchbegriff oder Teilenummer wird die schwerlich funktionieren.
- Mopped auswählen
- Hauptgruppe wissen oder raten
- Bilder angucken, anklicken
- falls kein Bild passt, andere Hauptgruppe wählen
Der ETK ist für Fachkräfte im Ersatzteilwesen gedacht.
Ist wie mit dem Werkstatthandbuch, das setzt auch ein Grundwissen voraus.
die Puffer sollten Ölfeste Qualität haben, haben das die Billigen auch?
Ich hatte die auch bei BMW bestellt.
Ralsch
Ralsch
Plus Härtegrade etc.....
Klar sind 40€ für die 4 Gummis ein horrender Preis, aber bevor ich Stunden investiere um halbwegs adäquaten Ersatz zu finden nehme ich das Original.
Ich bin ja froh dass es keine Teile für den Modellbau sind, da würde jeder Gummi 40€ kosten :cool:
Larsi - beim ETK vom Leebmann kommt dazu dass der offensichtlich Device abhängig ist. Auf dem iPad habe ich zwar das Bild vom Unterfahrschutz inkl. der Schrauben gefunden, als bestellbar wurde aber nur die Platte und nicht der Kleinkram angezeigt.
Bis dann,
Ralf
Ich finde gar keine passenden mit 2 mal Innengewinde M8 in 25..30 mm aber nur 15 mm hoch?
juekl
juekl
Essen NRW
M8 Einschraubtiefe = Gewinde Durchmesser = 2x8 = 16mm
Bei 15 mm Höhe bleibt -1mm zum Dämpfen, macht das Sinn?
Ralsch
Ralsch
Ggf. hat BMW deshalb Gewindebolzen verbaut? :cool:
Bei dreien beidseitig, beim flacheren jeweils einseitig Bolzen und Innengewinde.
Die Größe findet man schon, kosten jeweils so ab 50-80 Cent das Stück.
hast du die Größe gefunden beidseitig Gewinde?
Den Gewindebolzen würde man natürlich au 6-7 mm kürzen, sonst geht er durch bis ins Kurbelgehäuseöl. :-) Da muss man messen was verfügbar ist am Sackloch.
Schrauben und Schwinggummies Unterfahrschutz - Bezugsquelle? - Ähnliche Themen
  • wohin gehört diese Schraube?
    wohin gehört diese Schraube?: hallo Zusammen, ich habe gestern den linken Motorschutzbügel (F800GS, Bj. 2025) demontiert. Dabei fiel mir auf, dass diese kleine Schraube...
  • Schraube ins Motorrad gefallen
    Schraube ins Motorrad gefallen: Ich habe gestern den Luftfilter erneuert. Beim Zusammenbau der oberen Tankverkleidung ist mir die etwas größere Schraube vorn in der Mitte direkt...
  • Ventildeckel Schraube / R1300GS
    Ventildeckel Schraube / R1300GS: Hallo Zusammen. Ich benötige die markierte Schraube weil ich meinen Ventildeckelschutz aufgrund einer Montage eines Sturzbügels demontieren muss...
  • Ungewöhnliche Schraube
    Ungewöhnliche Schraube: lag einfach so mitten in der Garage: M4x8 mit SKT Kopf 7 und Torx TX20, durchgehend schwarz lackiert und scheinbar noch nie angefaßt. Wer hat eine...
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS - Ähnliche Themen
