finepixler
In Zusammenhang mit der Montage von original BMW Zusatzscheinwerfern.
Danke.
Danke.
Ob mittelfest oder hochfest nötig ist, sollte vom Hersteller angegeben sein.Oha. Danke für die Info.
Reicht da eine mittelfeste Schraubensicherung von Loctite & Co. nicht auch aus?
Das ist das Schraubenpäckchen. Für die Montage der Halterung werden offensichtlich die vorhandenen Schrauben wiederverwendet. Ich nehme meine übliche Schraubensicherung von Loctite und dann sollte das halten.Die Schrauben sollten doch eigentlich dabei liegen, oder?
Das sind die, die am Gewinde einen „Farbklecks“ haben - sehr oft in blau.
Also auch wenn ich GS fahre, die Ausgabe für ein Fläschchen Schraubensicherung gibt mein Budget gerade noch her.Ein Tropfen UHU oder Pattex erfüllt genauso den Zweck,
ist aber nicht nach ISO 16949 zertifiziert.
zu schrauben, Loctite 603 verwendet.
Uhu ist nur für eines gut: Für den Umsatz von Uhu.Ein Tropfen UHU oder Pattex erfüllt genauso den Zweck,
Das braucht gar nicht zertifiziert zu sein, weil es nicht funktioniert. Ist nämlich in keiner Weise Temperaturfest.Ein Tropfen UHU oder Pattex erfüllt genauso den Zweck,
