Schraubensicherung mikroverkapselt -> was ist das?
Diskutiere Schraubensicherung mikroverkapselt -> was ist das? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; In Zusammenhang mit der Montage von original BMW Zusatzscheinwerfern. Danke.
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Danke.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Kleber, eingeschlossen in winzigen Mikrokügelchen. Das Ganze beschichtet auf dem Gewinde der Schraube. Dreht man so eine Schraube rein, werden die verkapselten Kügelchen im Gewinde zerrissen, Kleber läuft aus, und verklebt die eingeschraubte Schraube.
Gruß - Pendeline
gspit
gspit
R 1300 GS Triple Black
Ganz grob erklärt: Das sind Schrauben auf denen Sicherungslack in Mikrokapseln eingeschlossen aufgebracht wurde. Diese Mikrokapseln brechen beim Einschrauben auf und sorgen so für eine Sicherung der Schraube.
da war ich wohl zu langsam :-)
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Oha. Danke für die Info.
Reicht da eine mittelfeste Schraubensicherung von Loctite & Co. nicht auch aus?
DirtySanchez
DirtySanchez
Das ist letztlich das Gleiche. Mikroverkapselung wurde entwickelt, um die Handhabung in der Industrie zu vereinfachen.
Die Schrauben sind fertig präpariert und lagerfähig, und können direkt verwendet werden ohne vorher händisch Sicherungslack oder Klebstoff applizieren zu müssen. Und die Sicherung ist immer gleichmässig stark auf jeder Schraube.
Ob mittelfest oder hochfest nötig ist, sollte vom Hersteller angegeben sein.
Natürlich ist Loctite oder ein Mitbewerber auch ok.
Schrauben mit mikroverkapselter Schraubensicherung werden verwendet, wo Zeit=Geld ist und gleichmäßige Qualität gefordert ist.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Jou, wie die Vorredner schon schrieben.
"Mikroverkapselt" ist halt trocken lagerfähig für längere Zeit.
Loctite Mittelfest sollte für Zusatzscheinwerfer dicke ausreichen.
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Die Schrauben sollten doch eigentlich dabei liegen, oder?
Das sind die, die am Gewinde einen „Farbklecks“ haben - sehr oft in blau.
Das ist das Schraubenpäckchen. Für die Montage der Halterung werden offensichtlich die vorhandenen Schrauben wiederverwendet. Ich nehme meine übliche Schraubensicherung von Loctite und dann sollte das halten. ;)
silverfox
Warmbronn
1150GS
Ein Tropfen UHU oder Pattex erfüllt genauso den Zweck,
ist aber nicht nach ISO 16949 zertifiziert.
HP9000
HP9000
Also auch wenn ich GS fahre, die Ausgabe für ein Fläschchen Schraubensicherung gibt mein Budget gerade noch her.
Mutter- und Schraubengewinde säubern, Schraubensicherung auftragen, fertig.
"Hochfest" muss es so gut wie nie sein, man tut sich selbst und der Werkstatt keinen Gefallen, wenn das Zeugs bombenfest verbunden ist.
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, Vmax 1700, Low Rider S, 690 Enduro R, R 1150 R & Kalich Schwenker, Monkey 125
Ich habe letztens zum ersten mal seit 42 Jahren, da habe ich angefangen an meiner Puch Pioneer Mofa :o zu schrauben, Loctite 603 verwendet.
War für den Sturzbügel für meine Multi, Hersteller Touratech, aber Original Ducati Zubehör. Das war für eine Stange mit beidseitigem Gewinde, für die nur auf einer Seite eine Mutter verklebt werden musste.
Die zweite Mutter auf der anderen Seite sollte mit Fett auf dem Gewinde angeschraubt werden.
Bekommt man also problemlos von der einen Seite wieder ab. Die Logik dahinter erschließt sich mir als versiertem Hobbyschrauber zwar nicht, aber irgendwas wird Ducati oder Touratech sich dabei schon gedacht haben. Die Gewindestange ersetzt übrigens die obere Motorhalterung, und geht einmal quer durch das ganze Moped.
DirtySanchez
DirtySanchez
Uhu ist nur für eines gut: Für den Umsatz von Uhu.
Es sein den Uhu Endfest. Das will man aber nicht an einer Schraube haben :giggle:
Das braucht gar nicht zertifiziert zu sein, weil es nicht funktioniert. Ist nämlich in keiner Weise Temperaturfest.
Sowas rappelt sich schon bei 40 Grad wieder lose, als bei einer Tour mit Qupi durchs Lahntal. :wink:
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Niemals Hochfest. Dann kannst du es auch gleich verschweißen.
DirtySanchez
DirtySanchez
Quatsch. Mit dem Fön geht auch das wieder auf.
Loctite hochfest und UHU-Plus (endfest...) sind in der Wirkung ziemlich identisch, nur in der Wirkweise unterschiedlich. Bei 150°C lösen sich beide
Schraubensicherung mikroverkapselt -> was ist das? - Ähnliche Themen
  • Federbeinmontage und Schraubensicherung
    Federbeinmontage und Schraubensicherung: Hallo Schrauber, kürzlich habe ich um Rat gebeten bzgl. passender Federrate (Öhlins BM146/147). Das Thema ist erfolgreich, auch dank der guten...
  • Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber)
    Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber): Hallo miteinander, ich plane bei meiner 11,5er Gs im Frühjahr die Kardanwelle zu ziehen, durchzuschauen, wenn alles OK ist zu staburaxen und...
  • Trocknungszeit Schraubensicherung?
    Trocknungszeit Schraubensicherung?: Weiß jemand, wie lange Loctite Schraubensicherung mittelfest braucht, bis sie ausgetrocknet ist?!
  • Schraubensicherung und Schrauben später nachziehen
    Schraubensicherung und Schrauben später nachziehen: Hi, habe heute einen Sturzbügel an meiner GS montiert. In der Anleitung steht, man soll Schraubensicherung mittelfest verwenden. So weit so gut...
  • Nordlock, neuartige Keilsicherungsscheiben zur Schraubensicherung
    Nordlock, neuartige Keilsicherungsscheiben zur Schraubensicherung: https://www.nord-lock.com/de-de/shop/pr ... ktioniert/ Bin gestern im Eisenwarenhandel auf eine interessante Art von Schraubensicherung gestoßen...
  • Nordlock, neuartige Keilsicherungsscheiben zur Schraubensicherung - Ähnliche Themen
