Schwacher Warmstart...
Diskutiere Schwacher Warmstart... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich fasse mich mit meinem Problem mal kurz: 1150 GS (ohne Adv) Ez 00 65 tkm Motorrad ist auf ein mal nur noch schwach...
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
1150 GS (ohne Adv)
Ez 00
65 tkm
Motorrad ist auf ein mal nur noch schwach angesprungen (also Anlasser hatte keine Kraft), ABS hat danach geleuchtet (abwechselnd) und die Uhr war resettet...
Okay, kenn ich von der XF, neue Batterie, fertig...Alte Exide war 5 Jahre drin, is okay...Denkste...
Heute (quasi jetzt) stehe ich hier und das Moped springt nur schwer an, wenn auf Betriebstemperatur, kalt ist so lala...
Verbaut ist eine LP Gel Batterie, 230A, 21Ah (angeblich)
Jetzt springt sie entweder normal an oder widerwillig, hab noch nicht rausgefunden ob und wie reproduzierbar ist, dass sie nicht durchdreht...
Was kann das sein? Neue Bat defekt? Zu klein/schwach? Anlasser (von einen Tag auf den anderen?)
Liebe Grüße
Oft isses der Anlasser.
Kostet billig bei Ebay 40€ oder teuer bei BMW 400€ (oder irgendwas dazwischen).
Zur Diagnose könnte man die Stromaufnahme messen (Stromzange).
... Anlasser (von einen Tag auf den anderen?)
Oder die Batterie war noch ok und es war auch vorher der Anlasser.
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Starthilfe mit Auto ergibt einen kräftigen Start, allerdings natürlich auch 650A und 70Ah(naja, die Ah tun ja nix zur sache)
Probiere gleich nochmal...
Truckie
Truckie
Kuckstdu
Wenn der Anlasser durch einen zum Beispiel abgefallen Magneten, sehr viel mehr Strom zieht als normal aber noch dreht (NOCH) und du einen wesentlich größeren Stromlieferanten anklemmst, ist es logisch, dass er sich "normaler" anhört /anfühlt. Die kleine Motorradbatterie geht gleich in den Keller...
Natürlich wird der kaputte Anlasser dadurch sehr heiß und es ist nur ein Frage der kurzen Zeit, bis es richtig Knallt.
Grüße Volker
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Okay, aber warum is es dann beim kalten Motor besser? Weil er sich von Grund auf leichter durchdrehen lässt?
Magnet abgefallen, hm...hilft nur ausbauen und zerlegen, gelle?
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
nein, neuer ebay anlasser für 45€ als erste hilfe- danach kannste wieder nachdenken
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Da isses...
In der Bucht gibts regenerierte Valeos für 99€, hab schon gelesen, bei regenerierten und den günstigen kann man Glück und Pech haben...
Weiß nicht
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Ich hab bei meiner mit ähnlichen Symptomen den billigen 35€ Anlasser von eBay reingehauen.
Springt wieder erste Sahne an.
Bei 35€ kannste eh nicht viel falsch machen.
Wenn er es dann doch nicht war (was ich aber schon glaube), dann haste für wenig Geld immerhin was ausgeschlossen. ;)
Grüße Robert
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Stimmt natürlich. 👍
Ich würde trotzdem den Günstigen empfehlen.
Wenn du nicht selbst reparieren magst.
CC-Rossi
CC-Rossi
R 1150 GS
Ich habe da auch die Valeo-Variante seit ca. 15tkm verbaut. Bisher keinerlei Probleme.
Es gibt eigentlich nur 3 Standardvarianten:
Batterie schwach
Anlasserprobleme, dadurch sehr hoher Strombedarf
Verröchelnder Hallgeber und dadurch schlechtes Zündsignal (zu früh)
...Weiß nicht...
Hallihallo,
Du hast einen originalen Valeo und den würde ich an Deiner Stelle regenerieren, bevor ich einen Chinesen einbaue.
Die Gehäuse mit verklebten und verklammerten Magneten gibts als E-Teile für einen Fuffi.
Komplett reinigen, fetten und fahren.
Eine weitere Schwachstelle bei großer Laufleistung sind allenfalls noch eingelaufene Lager der Planetenräder der Übersetzung.
Das erkennt man, wenn man den Blechdeckel runterhebelt.
Generell ist aber jedes einzelne Teil der Valeos erhältlich.
Grüße vom elfer-schwob
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
So, mein freundlicher Teiledealer hat mir einen AS - Anlasser besorgt, mir 80€ abgeknöpft und jetz werd ich mal sehen wo die Reise hingeht =)
Schwacher Warmstart... - Ähnliche Themen
  • Seitenständer Feder scheinbar zu schwach
    Seitenständer Feder scheinbar zu schwach: Hallo, ich habe das Gefühl das der Seitenständer relativ schwach in der Position ausgeklappt bleibt. Kleinste Neigung und er würde einklappen...
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie
    TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, wir haben gerade eine neue (gebrauchte, BY 2021) F750GS für meine Frau gekauft. Bei der Probefahrt tauchte die Fehlermeldung im...
  • Sitzheizung schwach
    Sitzheizung schwach: Servus Habe eine Wunderlich Sitz mit Heizung gekauft . Die Sitzheizung wenn auf höchster Stufe steht , fließen 3,4 Amp und nach etwa 5 Minuten...
  • TT550 schwacher Satelitenempfang
    TT550 schwacher Satelitenempfang: Brauche mal eure Erfahrungswerte mit dem TomTom550. Mein Kumpel hat ein gebrauchtes gekauft und jetzt im ersten Einsatz. Es verliert oft die...
  • TT550 schwacher Satelitenempfang - Ähnliche Themen
