R 1150 GS Schwer definierbares Geräusch
Diskutiere Schwer definierbares Geräusch im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; yep, Tacho! Kommt immer mal wieder sporadisch für ein paar Sekunden bis wenige Minuten. Dann ist wieder ne längere Weile Ruhe. Komischerweise ist...
...und ergänzend noch, daß dieses blöde Geräusch innerhalb der letzten ca. 500km die ich seitdem gefahren bin, nicht aufgetreten ist...
yep, Tacho!
Komischerweise ist die Tachoanzeige während des Heulens völlig normal. Heilt sich aber leider nicht von selbst!
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Da ich das noch nicht hatte. Was verursacht denn bei "Tacho" das Heulen? Der Antrieb aus Kunststoff im Rad? Oder zerlegt der sich im Instrumentenbereich?!?
tja, vielleicht ist er ein wenig traurig, daß er schon so alt ist und nur so wenig von der Welt gesehen hat? (in manchen GSen ist das ja wirklich so)
Aber ernsthaft: k. A!
Bin mit Juniors GSA in den Bergen unterwegs gewesen und vor Schreck schier vom Moped gefallen, als es angefangen hat so zu quietschen/heulen.
Sein Kommentar: Ja, kommt immer mal wieder vor...er war´s schon gewohnt. Letztendlich gabs aber nen neuen gebrauchten (Tacho - nicht Antrieb)
forensika
Niederrhein
BMW R1200GS Adventure LC
also die Geräusche sind nur bei Drehbewegung des Vorderrad`s zu hören!? Ich hatte gerade das Vergnügen das sich bei meinem Auto ein Steinchen in der Bremszange verfangen hat und auch eine kriminelle Geräuschkulisse hervorgebracht hat. Also ein Ast - oder Plastikstück könnte so etwas auch verursachen...
O
Onkel Heinrich
R 1150 GS
was bin ich froh, dass ich nicht allein das Geräusch habe! ;) Ne, also eher bin ich froh, dass ich diesen Threat hier gefunden habe. Habe schon öfter gesucht, aber die Schwierigkeit ist die Umschreibung des Geräuchs!
Meine GS ist eine aus 2003 mit mittlerweile 84000km. Dieses Geräusch tritt bei mir schon einige Tausend Kilometer immer mal wieder auf.
Ich kann sagen, dass das Geräusch
- Drehzahl unabhängig ist
- Geschwindigkeits abhängig ist
- bei Schrittgeschwindigkeit oder Stand weg ist, und bleibt
- aus dem vorderen Bereich des Motorrads zu kommen scheint
- die Tachonadel unbeeindruckt vom Geräusch bleibt
Zusätzlich ist es bei mir so,
- bei normaler Fahrt und moderatem Beschleunigen trat das Geräusch, soweit ich mich erinnere, noch nie auf
- bei starkem Beschleunigen mit ordentlich Drehzahl taucht es meistens auf
(nervig beim Überholen, wenn man nen paar Hundert Meter später erst mal hält, um das Geräusch los zu werden)
Reifen und Poly-V Riemen schließe ich aus, da beides zwischenzeitlich gewechselt wurde.
Die Tachowelle habe ich ebenfalls gewechselt, was leider auch keine Besserung brachte. Für mich hörte sich das Geräusch so an, als dass die TW ab bestimmter Drehzahl plötzlich in Ihrer Hülle anfängt zu vibieren (Resonanz).
Der Antrieb der TW im Vorderrad sieht unauffällig aus.
Das mit dem Tacho hört sich interessant an. Gibts da schon weitere Erkenntnisse?
Schöne Grüße aus dem Siegerland
Hupe
Könnte auch die Benzinpumpe sein,bei meiner ist es so das bei fast leerem Tank die Benzinpumpe zu heulen anfängt.Einfach mal bei Auftretten die Zündung aus.
Grüsse Peter
Bewi
GS 1150
bei mir war es die Tachowelle - wobei die Tachonadel teilweise ganz schöne Zuckungen
gemacht hat. Anscheinend hat die Welle in der Hülle ab einer bestimmten Geschwindigkeit
(über 150 kmh) eine Schwingung aufgebaut die das Geräusch verursacht hat. Unter
60 kmh war dann wieder alles okay.
Gelöst habe ich das Problem indem ich die Welle richtig dickt gefettet habe.
Seitdem ist Ruhe :-)
Viele Grüße
bewi
O
Onkel Heinrich
R 1150 GS
danke für Eure Antworten. Ich werde das mal weiter beobachten bzw. Eure Hinweise mal ausprobieren.
Bei der alten Tachowelle hatte ich damals ordentlich gefettet, ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob das zeitweise geholfen hatte. Irgendwann hab ich dann mal eine Neue eingebaut und ich meine das hätte erst mal was gebracht. Ist aber scheinbar bei mir immer abhängig vom Beschleunigen. Es kann also auch sein, dass ich danach meist zu wenig Gas gegeben habe! ;)
Viele Grüße
Thomas
Schwer definierbares Geräusch - Ähnliche Themen
  • Neutralgang schwer zu finden
    Neutralgang schwer zu finden: Moin zusammen, ich habe bei meiner 1250er ( 24.000km ) das Problem, dass ich seit einiger Zeit den Neutralgang immer schwerer finde. An Ampeln...
  • Frage an Experten: Ursache "Schwerer Motorfehler"?
    Frage an Experten: Ursache "Schwerer Motorfehler"?: Habe mit SuFu einen Beitrag dazu gefunden, der mir aber nicht wirklich weitergeholfen hat. Ausgangslage: bei meiner R1250 GSA, Bj 2021, knapp...
  • Anlasser dreht schwer
    Anlasser dreht schwer: Hallo , mein Name ist Kuno und ich habe bei meiner F650 Gs Twin folgendes Problem und hoffe das mir jemand hier im Forum die Lösung nennen kann...
  • Erfahrung mit Wandlung / Rückgabe R1300GS wegen schwerem Defekt
    Erfahrung mit Wandlung / Rückgabe R1300GS wegen schwerem Defekt: Hallo zusammen wer von Euch hat Erfahrung mit Wandlung aufgrund schwerem Sachmangel? Wie lief das so ab? Meine ca. 2 monate alte R1300GS mit...
  • Krad lässt sich sehr schwer schieben
    Krad lässt sich sehr schwer schieben: Hallo GS Gemeinde, ich fahre eine 1150gs Adv von 2003. Folgendes Problem. Maschine lässt sich nur sehr schwer vor oder zurück schieben...
  • Krad lässt sich sehr schwer schieben - Ähnliche Themen
