R 1150 GS Schwingen-Loslagerzapfen anziehen???
Diskutiere Schwingen-Loslagerzapfen anziehen??? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, da der Simmering der Getriebeausgangswelle bei mir undicht zu sein scheint, werde ich die Schwinge ausbauen müssen. Soweit, so gut...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Hallo Leute,
Allerdings ist mir beim Einbau derselben etwas unklar, weil ich möglicherweise zu doof bin mir das konkret vorstellen zu können.
Lt. WHB gehören die Festlagerzapfen mit 160Nm angezogen. Das ist schon klar, aber bei den Loslagerzapfen komme ich nicht zurecht. Anzug desselben mit 7Nm, dann mit 160Nm kontern. Grundsätzlich auch klar, aaaaber.....wie kann ich den Zapfen halten, während ich die Kontermutter (mit dem Drehmo) anziehe? Wenn ich den Inbusschlüssel angesetzt habe, komme ich mit der Nuss nicht mehr drüber. Gibt´s einen "Trick", oder bin ich tatsächlich zu blöd, mir das vorzustellen?
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen, denn ich will die Schwinge nicht ausbauen, bevor ich den Rückbau geklärt habe.
Danke schon mal!!!
P
pius
Riesenbeck
Hallo Walter
vergiss die 7 Nm.
So Mache ich es:
ich dreh die rechte Seite fest. Nun stellst du das linke Loslager mit dem Inbus so ein, dass du gerade kein Spiel in der Schwinge spürst (Hinten anfassen und wackeln) plus ein paar wenige Winkelgrade, dann markiere ich die Stellung der Schraube mit dem Getriebegehäuse, mit Hilfe eines Eddings.
Nun die Kontermutter mit vorgeschriebenem Drehmoment andrehen und dann die Markierungen kontrollieren.
Viel Glück Edgar
Holzwurm
Holzwurm
WW
R 1200 GS TB
Hallo Walter,
ich habe mir ein Werkzeug dafür gebaut
Eine 30 er Nuss hinten aufgebohrt so das ich mit einem Inbusschlüssel durchkomme.
Dann eine 30 er Mutter aufgeschweißt das ich die Nuss mit einem Ringschlüssel drehen kann.
Viel Glück Norbert
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
@Edgar: Danke! Verstehe ich dich da jetzt richtig - die Kontermutter festziehen, OHNE gegenzuhalten? Und wenn die Markierung anschließend NICHT mehr stimmt??? Wieder aufmachen und erneut probieren???
Mir ist da etwas anderes eingefallen: Den Zapfen mit Loctite eindrehen und das Loctite aushärten lassen. Anschließend die Kontermutter drauf. Wäre das eine Option?
@Norbert, auch dir danke!
P
pius
Riesenbeck
Hallo Walter
Das hast du richtig verstanden, so habe ich es getan. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, drehte sich die Schraube nicht mit.
Zu deiner zweiten Theorie kann ich leider nichts sagen.
Gruß Edgar
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
1100 GS + 80 GS PD + 1250 GS
Ich mach das auch so: Markieren mit Edding, dreht sich normalerweise nicht mit, gegenhalten ist nicht nötig und mit normalem Werkzeug auch nicht möglich. Loctite würde dem Drehmoment wohl sowieso nicht widerstehen, das halte ich nicht für zielführend.
Werner
Habe ich schon so gemacht.
Allerdings verwende ich kein Loctite hochfest sondern mittelfest.
Loctite ins Gewinde
Bolzen eindrehen und Spiel einstellen
Position markieren
Eine Weile aushärten lassen
Loctite auf Bolzen, dann Mutter kontern
Position kontrollieren
Ob es auch ohne Aushärten funktioniert hätte kann ich nicht sagen, hab ich nicht probiert.
Je nachdem, wie sauber du das Gewinde bekommen hast, hemmt der Bolzen aber sowieso etwas ...
Auch daher kannst du die 7Nm vergessen, so ist aber auch die Gefahr des Verstellens gering.
Die Profis verwenden dazu einen DrehMo mit Loch zum Gegenhalten. Das gibt es für teuer Geld tatsächlich.
Ich stelle ein ohne auf die 7 Nm zu achten (das ist ohnehin nur der Voranzugswert für den Druckluftschrauber). Das geht nicht nach DrehMo sondern man muss ja das HAG dabei bewegen. Angezogen wird erst mal "kräftig" mit einem Ringschlüssel. Bei 160 Nm kann ein normaler Mensch damit schlecht zu stark anziehen. Theoretisch zieht man mit einem Drehmo mit 160 Nm nach. Ich spare mir das seit Jahren und hatte bisher noch kein Problem. Das Loctite pappt Schraube und Mutter derart fest . . .
im Murrdäle
hi woidl,
ich machs auch immer wie von edgar beschrieben. (allerdings laß ich das loctite ganz weg).
beim kontern dreht sich nix mit.
denk aber dran, daß du sowohl die schwinge, als auch das hag abbauen mußt! (raus gings zwar am stück, rein aber nimmer!)
daher zuerst hag weg.
und spar rechtzeitig auf die kleinen nadellager zw. hag u. schwinge. sind mit sicherheit futsch und kosten 60 öhre! das stück!
wedi ziehn per spax ist klar?!
grüße vom elfer-schwob
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Danke auch dir, elfer-schwob!
Ja, grundsätzlich ansonsten soweit alles klar. Auch das mit spax und HAG zuerst, usw.
Und wenn ich während der Arbeiten nicht weiterkomme, werde ich vertrauensvoll hier nachfragen.
Sind ja schon einige Profis hier. Aber keine Angst, ich habe zum Glück zwei rechte Hände mit
bekommen und habe bei meinen früheren Mopeds schon so einiges repariert. Z.B. vor 45 Jahren
den Motor meiner R50 komplett zerlegt und neu gelagert. Das ganze im Schlafzimmer! Natürlich
lassen sich die damaligen Motoren nicht mit den heutigen vergleichen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Auweia! Ist sie bei dir geblieben?:o
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ja, ist sie. Die war genauso motorradverrückt wie ich. War eine Altbauwohnung mit sehr großen Zimmern. Tagsüber in einer Ecke am Motor gebastelt, abends dann im Bett anderweitig......:D Das war aber noch nicht alles. Da der Winter noch ziemlich lang war, habe ich mangels Garage dann noch weitergemacht: Rahmen lackiert (mit Pinsel), neuer Kabelbaum und dann begonnen, das ganze Moped immer weiter zusammen zu bauen. Schlussendlich stand sie fertig im Schlafzimmer. Zum Glück wohnten wir im Hochparterre und das Stigenhaus war so gebaut, dass ich das Moped mit Ach und Krach raus gebracht habe.
Dass ich diese Frau nicht mehr habe lag aber an ganz anderen Gründen ein paar Jahre später. ;)
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ich könnte mir noch vorstellen, das man sich 'ne 30er Nuss so präpariert, das sie mit 'nem Maulschlüsseldrehmomentschlüssel angezogen werden kann. Loch für den Inbus vergrössern. Mutter aufschweissen. Dann kommt man auch mit 'nem Inbus ran.
Aber bei den alten 2V Boxern mach ich das, ohne Loctite, seit Jahren wie weiter Oben beschrieben. Wenn ich dann mein, da hat sich was verstellt, mach ich es eben nochmal. Ist bei denen jetzt nicht so schwierig.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Weshalb dann nicht einfach einen passenden Ringschlüssel verwenden? Ist doch einfacher als eine Nuss zu schänden.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Den Ringschlüssel bekomm ich beim 2V nicht rein.
Hab da mal eben nachgeschaut. Ist das diese aussenliegende Mutter? Da kann man doch direkt mit dem Maulschlüsseldrehmo ohne Probs dran.
Maulschlüssel bei 160 Nm? Wenn man mit einer Nuss rankäme aber nicht gegenhalten kann? Das Bild einer 2V hab' ich geistig nicht vor mir, kann mir also, wahrsten Sinn des Wortes, grad' kein Bild machen.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Beim 2-ventiler sind's weniger. Mangels unten genannten Drehmo, mach ich es da mit der "Kennzeichenmethode".
Und wenn man einen Maulschlüsseldrehmomentschlüssel hat, kannste auch gegen halten. 160Nm ist jetzt nicht wirklich viel. . .
Schwingen-Loslagerzapfen anziehen??? - Ähnliche Themen
  • Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport
    Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner F700GS und wollte mal in die Runde fragen, ob jemand etwas Ähnliches schon erlebt hat: Ich habe...
  • Erledigt Suche Kardantunnel / Schwinge GS1200 aus 2011
    Suche Kardantunnel / Schwinge GS1200 aus 2011: Hallo Zusammen, hat jemand noch einen intakten Kardantunnel zu einer GS1200 aus 2011 übrig ? Müsste die Artikelnummer: 33178523870 sein auch wenn...
  • Erledigt BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge
    BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge: Suche BMW 1200GS G25 beide Faltenbälge für die Schwinge . Bzw ne günstige Quelle. BMW Baum bietet beide für 90 + Versand . Gebraucht oder Neu...
  • Erledigt "Spezial-Werkzeug" - Schwinge ausbauen
    "Spezial-Werkzeug" - Schwinge ausbauen: Schönen guten Abend, ich wollte mal fragen, ob jemand von euch so nett wär, und mir das Spezial-Werkzeug zum lösen der Schwinge (30er Nuss) zur...
  • Wellendichtring Getriebeausgang - Öl in der Schwinge
    Wellendichtring Getriebeausgang - Öl in der Schwinge: Hallo zusammen, ich hab bei der 850er Ölaustritt am Faltenbalg am HAG. D. h. ein Öl/Staubgemisch an der Unterseite der Schwinge und auch etwas...
  • Wellendichtring Getriebeausgang - Öl in der Schwinge - Ähnliche Themen
