Scorpion ADX-1 oder Schuberth E1 ?
Diskutiere Scorpion ADX-1 oder Schuberth E1 ? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo habe den ADX.1 Heute über den WW zum Nürburgring:) Gefahren hin auf kleinen Land und Kreisstrassen zurück Bundesstrassen und Autobahn auf...
Q12-peter
Q12-peter
zentral Deutschland Siegerland
1200GS MÜ
hallo
habe den ADX.1 Heute über den WW zum Nürburgring:) Gefahren hin auf kleinen Land und Kreisstrassen zurück Bundesstrassen und Autobahn auf den Landstrassen alles Top. BAB bis 180 hinter dem Givi 330 Scheibe (fast ganz oben ) auf meinen R1200GS lufi ADV 90 Jahre mit hoher Sitzbank und 1,95 m Grösse keine Probleme Windgeräuche etwas höher als beim C3 , Auf der nächsten längeren BAB Fahrt werde ich das Schild abschrauben und wieder berichten.
bis jetzt ein sehr gute Helm besonders zu diesem Preis (5 Jahre Garantie hat er auch)
Kommunikationssystem habe ich das Sena SMH10R eingebaut passt 100%, die Aussparungen für die Lautsprecher sind genau so groß das die lautsprechen passen
Stevecula
Stevecula
Hannover
1200 GS LC, Bj. 04/2015
Hey Q12-Peter,
das es ist doch mal eine Info und endlich auch mit einem Kommunikationssystem versehen :)! Ich hab im alten Helm das Sena SMH5 und war damit auch recht zufrieden und somit könnte auf das Gleiche hinaus laufen. Vielen Dank, bin gespannt, mein Helm kommt die Tage.
Roger M.
Roger M.
Fürth/Bayern
2005er GS; NEU: 2017er -Rallye
Hi zusammen,
ich hab den ADX-1 seit 2 Wochen und ca. 700km.
Toller Helm soweit.
Aber: heute machst plötzlich Kalonk und das Windschild hängt schief. Kurz danach angehalten und auch das Visier dann einseitig lose.
>> Schraube rechts verloren.
Bin mir sicher, dass ich Beide Schrauben beim Schirm montieren gleich und fest angezogen habe.
Hab das danach aber nie mehr kontrolliert.
Jetzt warte ich auf Ersatz übern Händler.
Mal schauen, was das für ein Drama wird:cool:
Roger
Stevecula
Stevecula
Hannover
Hallo Roger,
kannst uns uns ja mal auf den laufenden halten wie der Support ist.
Stevecula
Stevecula
Hannover
Ich hab den ADX-1 seit ein paar Tagen und bin gestern gut 300 km mit gefahren. Davon 30% Autobahn, den Rest Landstraße. Vorher hatte ich einen Schubert C2. Bin 1,75 groß, Originalscheibe und Seanversteller, zum besseren Fahrtwindschutz.
Zu allererst muss ich sagen, dass er wirklich gut aussieht und alle mechanischen Funktionen gehen im neuen Zustand sehr exakt und genau.
Beim Aufsetzen ( Größe XXL, mein Kopfumfang 62/63) passte er am Kopf sehr genau, an den Wangen eher ein bisschen eng, aber noch okay, er wird ja noch ein wenig weiter... Vom Qualitätsgefühl des Stoffes fand ich es ebenfalls sehr angenehm und wertig.
Zur fahrerischen Wahrnehmung:
Lautstärke: Im Vergleich ist der Helm in allen Geschwindigkeiten (max. 160 km/h gefahren) unwesentlich lauter als mein alter C2. Ab 120 km/h waren leichte Geräusche vom Windschild wahrnehmbar, in Form von leichten, nicht störendem, aber ab und zu feststellbaren leisen Knacken.
Windanfälligkeit: Über 120 km/h ist ein leichtes vibrieren bzw. Ruckeln wahrnehmbar, darunter nicht.
Belüftung: die vordere Belüftung ist neben der Position geschlossen, in 2 Stufen verstellbar. In der am meist geöffneten Position, ist die Belüftung sehr effektiv. Die Kopfbelüftung (eine Stufe) war dabei kaum feststellbar, was mich am meisten enttäuschte!
Sonnenblende: mechanisch einwandfrei und sehr tief gehend. Sie könnte aber ( wie schon öfters erwähnt) ein wenig dunkler sein.
Was mir gefällt, ist das wirklich simple Abbauen/Anbauen des Windschilds mit einer 1€ Münze, was bei (manchmal nötigen) längeren Autobahnfahrten von meiner Seite künftig zu bevorzugen wäre.
Pinlock:im Preis enthalten und simpel einzusetzen.
Leider sind mir noch keine Testergebnisse bekannt, aber zusammengefasst ist für mein Empfinden dies ein guter, wenn auch nicht perfekter Helm. Für 250€ passt es auf alle Fälle, wie er in 2-3 Jahren funktioniert wird sich zeigen. Nächste Woche wird er mit einem Kommunikationssystem versehen.
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
1100 GS + 80 GS PD + 1250 GS
habe den Helm jetzt bestellt und ausgiebig Probe gefahren. Bei 1,83 in Größe XL mit der R11GS und MRA Scheibe und hohem TT Sitz.
Das was Stevecula schreibt kann ich mit wenigen Ausnahmen bestätigen.
Ich habe bis knapp 200 kein merkbares Flattern des Schildes, es knackt nichts, Vibrationen bei ca. 160 bis 170.
Die Belüftungen, insbesondere die obere ist etwa so wirkungslos wie beim Caberg Tourmax, wird aber besser wenn man aufsteht und nicht mehr hinter den Verwirbelungen der Scheibe sitzt.
Sonnenblende finde ich genau richtig.
Lautstärke mittelmäßig, nicht leiser als der Tourmax.
Leider gibts ein Manko, welches mich zur Rücksendung veranlaßt. Das harte Polster im Nacken unten an der Helmkante drückt extrem stark und verursacht geradezu Schmerzen. Weil es so hart ist läßt sich auch nicht nennenswert zusammendrücken, das scheint mir eine Fehlkonstruktion zu sein.
Ansonsten gute Verarbeitung, angenehmes Tragegefühl, seitlich etwas eng, was sich sicher anpassen würde. Und einfacher Visierwechsel wären alles gute Kaufgründe, aber passen sollte er eben ohne daß die Birne schmerzt.
Werner
Stevecula
Stevecula
Hannover
noch eine Ergänzung: hab seit heute im ADX-1 von Sena das SMH5 als Kommunikationssystem: passt alles super dran und rein, die Lautsprecher/Kopfhörer integrieren sich bestens in den Helm, sodass beim Tragen nichts zu spüren ist. Verbindung mit Nav V ohne Probleme.
Seefahrer
Seefahrer
R 1250 GS Adventure Rallye 2024
Musstest Du die Aussparungen für die Lautsprecher vergrößern?
Stevecula
Stevecula
Hannover
Hallo Michael,
nein, die Lautsprecher passen in die Aussparungen/Vertiefung genau rein und lassen sich dort festkleben.
Grüsse Sven
Seefahrer
Seefahrer
Moin Sven,
danke für deine Antwort. Ich wollte diese Woche das Cardo Freecom in einen Scorpion Integralhelm einbauen, allerdings hat die Aussparung der Lautsprecher gar nicht gereicht.
Wäre jetzt nur die Frage ob die Lautsprecher des Sena kleiner sind?
Ich muss nochmal zu Louis :rolleyes:
Stevecula
Stevecula
Hannover
Hallo Michael,
Ja da bin ich auch überfragt, kenne das Cardo nicht... Aber die helfen Dir schon, oder Du lässt es vor Ort einbauen...
Grüße Sven
Roger M.
Roger M.
Fürth/Bayern
Hi zusammen,
Toller Helm soweit.
Roger
Guten Abend an alle,
das befürchtete Drama blieb aus :)
Der Händler hat mir tatsächlich kostenlos 2 Ersatzschrauben geschickt!!!
Bin sehr zufrieden!
Danke an FC-Moto.
Viel Spaß morgen beim Rumräubern :)
Roger
DieMari
DieMari
42929 Wermelskirchen
R 1200 GS LC
Hallo, hab da mal eine Frage. Habe für meine Frau und michden Scorpion ADX-1 Anima bestelltund getestet, unser erster Klapphelm. Der Helm passte uns beiden ganz gut nur wenn mandie Klappe herunter machte drückte er bei meiner Frau auf die Schläfen undWangenknochen und bei mir nur auf die Wangenknochen aber bei uns beiden schonextrem. Haben versucht eine Probefahrt zu machen um zu sehen wie dieWindgeräusche und das Fahrverhalten sind. Geräusche angenehm, Visier absolutdicht auch sonst OK mussten aber die Fahrt nach 30 Minuten beenden da die Schmerzenzu groß wurden. Frage was habt ihr für Erfahrungen gemacht.
Gruß Dieter
order66
order66
Belgien
R1200 30 Jahre
Vielleicht zu klein gekauft.
DieMari
DieMari
R 1200 GS LC
Das ist die Frage, der Helm saß wenn die Klappe oben war gut und war beim Kopfschütteln auch fest, habe ihn trotzdem mal in einer Nummer grösser bestellt. Was mir nur komisch vorkommt ist, wenn man die Klappe runter macht das er dann soviel enger wird.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
ja wenn der Klapphelm offen ist, dann fehlt der "Verbund" im Wangen/Kinnbereich, dann kann man einen Klapphelm etwas aufweiten!
Kann man ganz einfach auch mit den Händen nachvollziehen - der Klapphelm lässt sich mit geöffneter Klappe aufweiten.
wenn die Klappe geschlossen ist, dann ist dem Helm diese "Elastizität" genommen, das ist bei jedem Klapphelm so.
Boxeradv
Nürnberg
Boxer 1150 GS ADV
Servus und hallo, habe den e1 mit cardo passt sehr gut ist auf der 1150gsa bei 192 länge optimal, seit ungefähr 1500km im einsatz
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
habe den ADX jetzt gerade ein paar Tsd km gefahren. Der Helm ist m.E. tatsächlich eher schmal gebaut. Ich hatte nach dem Schließen auch relativ viel Druck, dabei schien mir zunächst sowohl der L als auch der XL zu passen. Habe mich für den XL entschieden, der jetzt auch ganzu gut paßt. Der seitliche Druck hat sich erwartungsgemäß verringert, aber auch am Hinterkopf geht es relativ eng zu. Im Vergleich zu einem TT Helm (meiner Frau) ist da wenig Platz, das Polster eher dünn. Wenn du aber wegen Schmerzen nach 30 Minuten den Helm abnehmen mußt wird sich das nicht so stark verbessern, daß du damit zufrieden bist.
Ansonsten ist auch meiner im Regen dicht und entspricht meinen Erwartungen, kann ihn empfehlen (wenn er paßt).
Gruß, Werner
Y
yello35
31710 Buchholz
R1200GS LC
habe jetzt in meinen ADX das Sena 10c an- bzw. eingebaut. Passt alles bestens und lässt sich gut verkabeln. Lautsprecher passen in die Aussparungen. Allews bestens.
Have fun,
Dieter
DieMari
DieMari
R 1200 GS LC
Hallo Werner, Danke für deine Info, habe den Helm in einer Nummer Grösser bestellt und werde es nochmal probieren. Werde mich danach hier nochmal melden und Bericht erstatten.
Gruß Dieter
Scorpion ADX-1 oder Schuberth E1 ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Adventurehelm Scorpion ADX 2 Carrera mit Exo-Com Gr. L
    Adventurehelm Scorpion ADX 2 Carrera mit Exo-Com Gr. L: Verkaufe hier meinen Motorradhelm von Scorpion mit Kommunikationssystem im sehr gutem Zustand wegen Wechsel. Das Exo-Com ist installiert und hat...
  • Erledigt Scorpion ADX-2 Klapphelm Gr. M
    Scorpion ADX-2 Klapphelm Gr. M: Verkaufe meinen Scorpion ADX-2 in der Größe M. Ich hatte ihn mir 08.2023 gekauft als ich mich dazu entschieden hatte wieder zu fahren. Hab ihn nur...
  • Erledigt Scorpion ADX 1 XL, inkl. Bluetooth Headset
    Scorpion ADX 1 XL, inkl. Bluetooth Headset: Scorpion ADX 1 in der Größe XL inklusive Bluetooth Headset Guter Zustand, nur leichte Gebrauchsspuren. Inkl. Helmbeutel. Am liebsten...
  • Biete Sonstiges Scorpion ADX 2 Carrera matt-schwarz GR.M incl Ejeas Intercom 200 Euro
    Scorpion ADX 2 Carrera matt-schwarz GR.M incl Ejeas Intercom 200 Euro: Hallo ,verkaufe einen nur 1 Jahr alten Scorpion ADX Carrera Enduro Klapphelm von meiner Frau (wegen Hobby aufgabe ). Der Helm hat ein Ejeas...
  • Erledigt Scorpion ADX-2 Camino
    Scorpion ADX-2 Camino: Habe einen neuwertigen Scorpion ADX-2 Camino in Größe L zu abzugeben. Farbe weiß/blau/rot. Sehr guter Zustand, keine Beschädigungen. War für die...
  • Scorpion ADX-2 Camino - Ähnliche Themen
