Seit 2024 eine Einzelabnahme!?
Diskutiere Seit 2024 eine Einzelabnahme!? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Also doch EU-Zulassung?? Das rot eingekringelte müsste doch die EU-Kennung (oder wie das heisst) sein, dass man normalerweise im Schein drin hat...
NilsP_83
NilsP_83
Ja, brauchst nirgends mehr hin. Solange deine Reifendimensionen passen ist alles gut. Warum die Nummer nicht im Schein steht ist fraglich, sollte unter K eigentlich aufgeführt sein.
Ich würde höchstens mal bei der Zulassungsstelle nachfragen ob die das da nicht eintragen können um ggf. kommende Probleme bei einer Kontrolle oder HU aus dem Weg zu gehen.
qwertz
Danke Dir! Das ist ein noch besserer Ansatzpunkt!
Lauf ich erst einmal bei der Zulassungsstelle auf:)
qwertz
So, kurzes Update nach dem Telefonat mit der Zulassungsstelle:
Dort war ich wrsl. auch die 1.001ste, die wegen der Reifenbindung nachgefragt hat:yeahh:und entsprechend genervt hat er mich ausschließlich an den TÜV verwiesen und mit Gutachten könne ich vorbeikommen, um was eintragen zu lassen.
Hab dann (dank eurer Hilfe!) freundlich nachgebohrt bezügl. meiner EWG-Übereinstimmungsbescheinigung und dort befindlichen e1xxxx-Nummer und warum sich diese Nummer nicht in meinem Fahrzeugschein wiederfinden würde.
Dann wurde er erstmal noch pampiger und die Antwort war "Wenn das System das nicht überspielt, dann wird das nicht eingetragen! Punkt!"
Habe meinerseits freundlich weitergebohrt und dann kam raus, dass diese E-Nummer vom Kraftfahrzeugbundesamt wohl damals nicht mit übertragen worden ist und sich somit nur auf der EWG-Übereinstimmungsbescheinigung befindet.
Ich hätte seiner Meinung nach nun 2 Möglichkeiten:
  1. Gutachten vom TÜV bringen, dann trägt die Zulassungsstelle die Reifenbindung aus.
  2. Immer eine Kopie von der EWG-Übereinstimmungsbescheinigung während der Fahrt dabei haben, dann wäre ich auch "safe".
Ich tendiere jetzt zu 2.
Wie seht ihr das? Reicht das?
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus,
leicht verunsichert, hänge ich mich hier drann..
Fahrzeug ist eine BMW R 1200 GS Mü08. (Baujahr 2008)
In der Zulassungsbescheinigung 1 habe ich die zwei Reifengrößen eingetragen und unter K den Vermerk:
"Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten".
Wenn mit Betrieberlaubnis die Bedienungsanleitung gemeint ist, steht da aber kein Hersteller drinn, sondern auch nur wie in der Zulassungsbescheinigung 1, die Reifengrößen.
Dieser Eintrag ergibt so eigentlich keinen Sinn und sollte hinfällig sein.
Wie seht ihr das?
Kann mir das bei einer Kontrolle Probleme bereiten?
Soll ich den Vermerk austragen lassen?
Danke!
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Betriebserlaubnis ist nicht Bedienungsanleitung. Sonst würde Bedienungsanleitung da drin stehen.
Du hast EU Zulassung, damit ist der Eintrag hinfällig....
Die Ordnungshüter sollten das wissen.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
CoC kopieren und zu den KFZ Papieren legen, fertig.
Betriebserlaubnis ist das EU-Dokument
aus dem werden die Nationalen Papiere erstellt (Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2)
V
Volker-Wahlen
Pattaya
R1200GS LC 2017 und R75/5
Kommt nach Thailand, hier ist alles Entspannt keine EU Mafia
Danke für deinen Hinweis! Bin zwar in der Ecke von TÜV-Süd, werde aber auch mal die nächstgelegenen freien abklappern und sei es nur, um deren Meinung zu hören.
Auch nach meinem unmaßgeblichen Dafürhalten (Bauzeitraum lt. ETK April 2002) verfügt das Fahrzeug laut CoC über eine EU-Zulassung und Du brauchst nichts zu tun. Also gar nichts, außer Reifen der passenden Größe zu montieren und Dich des Fahrlebens zu erfreuen, denn diese im Verkehrsblatt 15/2029 (unter Herrn "Dr." A. Scheuer!) verfügten Änderungen bzw. Einschränkungen betreffen Fahrzeuge mit ABE, aber nicht solche mit EU-Abnahme unter den folgenden Voraussetzungen, die ich für gegeben halte: Fall 1, 1a, 1b.
Damit gilt: BMDV - Beurteilung von Rad-/Reifenkombinationen an Krafträdern
Mit anderen Worten will er Dich für das Übetragungsproblem in die Verantwortung nehmen, wo es klar und eindeutig in den Verantwortungsbereich seiner Behörde fällt?
Es wäre für mich jetzt an der Zeit den pampigen Mitarbeiter zu übergehen und sich mit seinem Chef über das weitere Vorgehen zu unterhalten. Du bist mit Deinen Papieren schlicht das Opfer deren Inkompetenz geworden.
Daß der einzelne Mitarbeiter für den Systemfehler nichts kann, steht außer Frage, jedoch kann die Lösung eigentlich nur lauten, daß man Dir (kostenfrei?) korrigierte Papiere zur Verfügung stellt. Ist die Frage, wie weit Du auf Konfrontation und Tanz Lust hast, aber im Recht scheinst Du mir zu sein.
qwertz
Daß der einzelnen Mitarbeiter für den Systemfehler nichts kann, steht außer Frage, jedoch kann die Lösung eigentlich nur lauten, daß man Dir (kostenfrei?) korrigierte Papiere zur Verfügung stellt. Ist die Frage, wie weit Du auf Konfrontation und Tanz Lust hast, aber im Recht scheinst Du mir zu sein.
Schön langsam wirds in meiner Birne grad immer heller, da ihr mir soviel konstruktiven Input gebt, dass ich mich besser in das Thema einarbeiten kann.
Deine Idee beim Cheffe aufzulaufen ist soo gut, die hätte auch von mir sein können.
Auf sowas hab ich eigentlich immer Lust:)
Also nur, wenns für mich noch zu kalt zum Moppedfahren ist, mein ich jetzt.
Und ja du hast vollkommen Recht, es ist deren Pflicht das ordentlich einzutragen.
Habe ich heute Nachmittag gefunden und passt exakt zu deiner Idee:
Auszug aus dem "Leitfaden zur Ausfüllung der Zulassungsbescheinigung"
Soweit ein Abruf der Daten der Übereinstimmungsbescheinigung nicht möglich ist, Typdaten nicht bestehen oder nicht vollständig sind (z. B. WLTP), müssen die korrekten Daten von den nach Landesrecht zuständigen Behörden (Zulassungsbehörden) aus den vorgelegten Unterlagen, z. B. aus
  • der vorliegenden Übereinstimmungsbescheinigung (engl. Certificate of Conformity - CoC -),
  • der vom Fahrzeughersteller ausgefertigten Datenbestätigung nach Muster 2d, § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO),
  • einem Gutachten nach § 21 StVZO,
  • der EU oder nationalen Fahrzeug Einzelgenehmigung nach Artikel 44 bzw. 45 der Verordnung (EU) 2018/858, § 13 EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV),
  • den bisherigen Zulassungsdokumenten (ZB II / Fahrzeugbrief ggf. ZB I / Fahrzeugschein),
  • dem/den Zulassungsdokument/en aus einem anderen Mitgliedstaat,
manuell herausgearbeitet und in die ZB I und/oder ZB II übernommen werden.
Wer noch Lesestoff für gaaanz schlechtes Wetter braucht:
Super, gefällt mir ganz besonders gut! Danach, bei der Konstellation, in den Laden ein wenig Schwung zu bringen, stünde mir persönlich auch der Sinn!
Und die Beweise das erfolgreich umzusetzen, hast Du mit dem CoC in der Hand. Ich denke der Widerstand wird gering ausfallen.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus,
habe meine gefunden EG-Übereinstimmungsbescheinigung.
(2008 sauber abgeleht....)
auch da steht drinn:
"Reifenfabrikatsbindung laut Betriebserlaubnis beachten"
Habe diese EG-Übereinstimmungsbescheinigung jetzt kopiert.
Aber was sage ich dem Kontrolleuer, wenn er die Betriebserlaubniss sehen will....?
NilsP_83
NilsP_83
Da dein Moped eine EG-BE hat, ist es egal was da drin steht. Du kannst alles aufbauen sofern die Dimensionen der Reifen passen.
Wenn da jemand die BE sehen will muss er sich diese selber besorgen. Der Endkunde hat im Regelfall keinen Zugriff darauf, es sei denn er fragt beim Hersteller explizit an was allerdings unnötig ist. Mitführen brauchst du die auch nicht, je nach Ausführung kann die auch mal locker mehr als 200 Seiten haben.
Einfach fahren und gut ist.
qwertz
Tausend Dank an ALLE, die mir so tatkräftig geistig auf die Sprünge geholfen haben, um diesen Reifen-Dschungel erfolgreich zu durchqueren:super:
Mein Mopped hat jetzt auch EU-Typgenehmigung! (in den Papieren).
Mein Besuch beim Chef der Zulassungsstelle hat ohne große Diskussion direkt zu kostenlosen neuen Zulassungsbescheinigungen geführt.
Danke und liebe Grüße
Andrea
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Deine Kopie der CoC und eine Kopie des Ministeriumsschriebs (Fall 1a beilegen)
In DIN A5 braucht das kaum Platz und einlaminiert hält das auch ewig.
Dann kann man dem Kontrolleur beides in die Hand drücken und er/sie kann sich dann unter den gelisteten Nummern das Original beschaffen.
Und die Kontrolleure (Prüforganisationen und Polizei) werden bis Saisonstart ausreichend informiert worden sein.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus,
wobei hier ja von einer abweichendeen Reifenmarke die Rede ist, und bei mir gar keine Marke eingetragen ist...
" Fall 1a: Gleiche Reifengröße, anderer Reifenhersteller"
Aber wie schon geschrieben, letztendlich egal, ich habe die Kopien eingesteckt, es wird schon gut sein damit!
Die nächste Reise geht nach Rumänien, da wird es keinen jucken..
Den verlinkten Leitfaden habe ich schon seit einigen Jahren (~ 2020) auf der Festplatte, aber dennoch danke dafür, denn der scheint inzwischen mächtig aktualisiert worden zu sein. Habe ihn gleich ersetzt.
Seit 2024 eine Einzelabnahme!? - Ähnliche Themen
  • Verschiedene Boxerforen....(Von meiner Seite erledigt)
    Verschiedene Boxerforen....(Von meiner Seite erledigt): Ich getraue mich diese provokative Frage hier zu stellen....ist vermutlich auch die Stelle wo es im Moment möglich ist. Da vermutlich kein Admin...
  • Hilfe für WorldPress Seite gesucht
    Hilfe für WorldPress Seite gesucht: Moin zusammen, wir haben uns vor einiger Zeit unseren Reiseblog mit einem WorldPress-Gerüst erstellen lassen. Mittlerweile werden mir 4 Probleme...
  • Keine Verkehrstote seit Juli 2024 in Helsinki
    Keine Verkehrstote seit Juli 2024 in Helsinki: Ich bin selber zwar auch nicht begeistert von den immer mehr werdenden 30er-Zonen. Aber die Erfahrungen in Helsinki lassen sich schwer ignorieren...
  • Auf welcher Seite schlafen Katzen bevorzugt?
    Auf welcher Seite schlafen Katzen bevorzugt?: Darauf hat "current biology" die Antwort in der Studie "Lateralized sleeping positions in domestic cats". Die Antwort ist: Links Dabei scheint es...
  • Biete Sonstiges Innen oder Aufsatztaschen für beide BMW Seiten-Koffer der 1300 GS Adventure
    Innen oder Aufsatztaschen für beide BMW Seiten-Koffer der 1300 GS Adventure: Biete beide Innentaschen oder auch Aufsatztaschen für die Alu-Seitenkoffer der 1300 GS Adventure. Ich habe sie bei Ali gekauft und anschließend...
  • Innen oder Aufsatztaschen für beide BMW Seiten-Koffer der 1300 GS Adventure - Ähnliche Themen
