R 1100 GS Seitenständer - Benzinpumpe läuft nicht an
Diskutiere Seitenständer - Benzinpumpe läuft nicht an im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen, ich lese hier schon seit Jahren mit und habe bereits einiges lernen können. Doch jetzt bin ich aufgeschmissen. Vorweg: wenn ihr mir...
Grosse_2
Moin zusammen,
ich lese hier schon seit Jahren mit und habe bereits einiges lernen können. Doch jetzt bin ich aufgeschmissen. Vorweg: wenn ihr mir etwas erklärt, macht es bitte wie die Maus ;-) ich habe wenig Ahnung von Technik und Strom ist ein Buch mit mehr als 7 Siegeln.
Letztes Jahr blieb meine Dicke (R1100GS Bj 1995) öfter liegen und sprang nur sporadisch an. Schlussendlich surrte beim Starten die Benzinpumpe nicht mehr. Es kam nur das Klack. 2x teuer in die Werkstatt gebracht, doch das Problem blieb. Dann mit einem Freund zusammen selbst die Benzinpumpe getauscht inkl. Filter und Relais. Nichts ging. Nach mehreren Nervenzusammenbrüchen den Fehler gefunden, es lag ein Bruch am Kabelschuh vor. Ok, Fehler behoben und siehe da, sie lief.
Nach 2-3 Touren abgestellt und dann… kam wieder das Surren der Benzinpumpe nicht. Alles auseinander- und wieder zusammengebaut. Nichts ging. Aufgrund eines Eintrags hier im Forum mal wütend den Seitenständer eingeklappt. Und siehe da, sie fuhr. Genau eine Tour. Jetzt geht wieder nichts.
Hier habe ich einen Eintrag gefunden, wie man den Stecker überbrücken kann. Ich weiß, der nette Prüfer lässt mich dann nicht weiter, jedoch will ich Dienstag in Urlaub und bis dahin muss sie laufen.
Ich habe auf Bilder im powerboxerforum gefunden, jedoch ist es dort eine R1150GS und alles sieht anders aus, so dass ich nicht weiß, wie ich jetzt was machen muss.
Ich denke: Tank ab. Dann irgendeinen dieser vielen Stecker mit Schokipapier überbrücken…. Oder?
bitte, denkt an die Maus ;-) Ich freue mich über Hilfe.
DLzG
und so wie auf dem Foto sieht es bei mir aus
Klausmong
Klausmong
Messe doch einfach mal ob am Stecker beim Tank zur Benzinpumpe Spannung ankommt wenn du die Zündung einschaltest
Grosse_2
Lieben Dank für die Idee.
Welchen Stecker von den ganzen muss ich denn messen? Oder einen ganz anderen?
Wie geschrieben: ich habe keine Ahnung.
Klausmong
Klausmong
Da auf der Rechten Seite sind die Kabel bei der Benzinpumpenplatte, die gehen rechts unter den Tank, da ist der Stecker.
Bei der 1150er wären es die Farben Grün + und Braun -
Vermute das es bei der 1100er auch so ist
Grosse_2
als Erstes nochmals Dabke für die Hilfe.
Sodele. Ich habe die von euch gezeigten Stecker gemessen. Bei beiden Steckern kommt Strom an.
Die Benzinpumpe ist ja neu…. Aber sie surrt eben nicht.
Klausmong
Klausmong
OK, also wenn beim Stecker Strom ankommt aber die Benzinpumpe nicht geht, dann kann es nicht viel sein.
Also entweder hat die Pumpe ein Problem, oder ein Kabel ist im Tank abgegangen.
Ich würde an Deiner Stelle nochmal die Platte mit der Pumpe aufmachen und die Pumpe testen ( aber ohne das die im Tank bleibt wenn Du rumprobierst. Funken wären da echt doof)
Was für eine Pumpe ist das?
Nicht zufällig eine von ebay um 40 Euro?
Grosse_2
Ok, dann werde ich dann mal in Ruhe die Benzinpumpe wieder ausbauen, alle Kabel und die Benzinpumpe prüfen.
Ich weiß nicht mehr genau, welche ich eingebaut habe, jedoch habe ich die Empfehlung hier aus dem Threat Benzinpumpe kaufen.
Ich werde dann wieder berichten.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
es könnte am kupplungsschalter liegen oder auch ein kabelbruch im durchgang der kabel an der benzinpumpenplatte
Klausmong
Klausmong
Das irritiert mich etwas.
Hier ist der Stecker wo der Strom für die Benzinpumpe ankommen muss.
Der ist rechts unter dem Tank, da kommt man auch ran wenn der Tank montiert ist.
Da mal messen.
Alternativ da Spannung an den (richtigen) Kabeln anlegen und schauen ob die Pumpe dann läuft.
Wenn die Benzinpumpe auch nicht kurz angeht wenn man die Zündung anmacht, dann kommt der Hallgeber noch ins Spiel wenn ich das richtig im Kopf habe
Grosse_2
Dann habe ich ja jetzt einiges vor.. ;-)
das sieht aus wie der Stecker, den ich abziehe, wenn ich den Tank abmache. Ok, den kann ich auch so mal messen.
Und dort Spannung anlegen und berichten.
Ich hoffe nicht, das es der Hallgeber ist.
Welches ist der Kupplungsstecker?
Den möglichen Kabelbruch gucke ich mir dann als Letztes an, da ich dafür mehr Zeit brauche.
Grosse_2
@Klausmong : an dem von dir markierten Stecker kommt Strom an. Das habe ich gerade überprüft.
dann werde ich mir jetzt die Benzinpumpenplatte angucken und die Benzinpumpe. Hoffentlich ist es „nur“ ein Kabelbruch. 🤞
Wo ist denn der Kupplungsschalter? Den Seitenständerschalter hatte ich bereits gemessen.(Bild von FraFi).
...dann einfach am Gegenstück an den beiden dickeren Kabeln direkt 12 V von der Battahari dran. Wenn's dann nicht hörbar surrt, muß die Pumpenplatte raus. Dann ist zw. Stecker u. Pumpe was faul. Oder eben Pumpe selbst. Auch mal umgepolt versuchen. Pumpe läuft dann rückwärts. Evtl. steckt Dreck drin, der so rausgeblasen wird.
edelweiß GS
Im Sicherungskasten ist das Pumpenrelais welches ich schon gezogen hab, und dann mit ner Drahtbrücke den Laststromkreis gebrückt habe, dann sollte die Pumpe laufen/surren wenn i.o. >> 4V1 Tank leeren
Wenn die Steckverbindung zur Pumpempenplatte Strom liefert, kann es nur an der Pumpe oder der Weiterleitung zu Derselben liegen.
Ansonsten sicher das von Edelweiss erwähnte..prüfen.
Grosse_2
So. Endlich habe ich es geschafft, sie auseinander zu bauen.
Theoretisch funktioniert alles. Allerdings sind die Textilummantelten Schläuche von innen ein einziger Brei. Die Metallstiftübergänge, an denen sie befestigt sind, sind von innen verrostet und der Rost blättert ab. Alles ist verstopft.
Da meine Dicke sowieso nicht mehr viel wert ist, ist die Frage, ob ich mir nicht eine (für mich) Neue kaufe und die Dicke irgendwann mal an langen Wintertagen mit neuen Schläuchen und einem neuen Kabelbaum versorge. Oder sie einem Bastler gebe.
Echt ein Mist, 9 Monate vor ihrem 30sten.
Euch nochmals tausend Dank für die Hilfe!! Durch euch habe ich mich getraut, selbst zu schrauben. Danke!! 🙏🏻
Also sprichst Du jetzt von den Schläuchen und allenfalls Kabeln im innern des Tankes, oder am ganzen Kabelbaum des Motorrades?
Grosse_2
Die Schläuche und Kabel im Inneren des Tanks, bei denen ich es weiß.
Da meine Dicke 30 wird, nie irgendein Kabel bzw. Schlauch erneuert wurde und es überall bröselt, wird vermutlich in absehbarer Zeit ein gesamter Kabelbaum und alle Schläuche fällig sein.
Oder ist es einfach und auch für mich machbar, die Schläuche im Tank selbst zu tauschen? Und das, was rostet, also die Platte?
Seitenständer - Benzinpumpe läuft nicht an - Ähnliche Themen
  • Erledigt XC1200 Triumph Seitenständer Verbreiterung orginal
    XC1200 Triumph Seitenständer Verbreiterung orginal: Hallo. Habe noch eine orginale Seitenständer Verbreiterung von Triumph für eine XC 1200 Scrambler. (Neu beim Händler 90€) Mit Versand 30€ Grüße
  • Biete R 1300 GS Wunderlich Seitenständer Auflagevergrösserung
    Wunderlich Seitenständer Auflagevergrösserung: Gebrauchte Wunderlich Seitenständer Auflagevergrösserung R 1300 GS /GS Adventure (schwarz- 2.Serie). Preis: 39 Euro Bitte per PN melden Das...
  • Biete R 1250 GS BMW 1250 GS Adv Seitenständer Auflagevergrößerung Wunderlich (neu)
    BMW 1250 GS Adv Seitenständer Auflagevergrößerung Wunderlich (neu): Große Herbstausräumaktion Ich verkaufe eine Seitenständer Auflagevergrößerung von Wunderlich in neu. Diese hier ist für eine 1250 GS ADV. Ich...
  • Biete R 1300 GS Zylinderkopfhaube, Seitenständer, Kühlerblende
    Zylinderkopfhaube, Seitenständer, Kühlerblende: Ich biete Euch hier noch ein paar Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Kühlerblenden haben...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation - Ähnliche Themen
