R 1100 GS Seitenständer - Benzinpumpe läuft nicht an
Diskutiere Seitenständer - Benzinpumpe läuft nicht an im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das ist schwierig zu beantworten..wir kennen Deine Möglichkeiten nicht. Tank-Innen Schläuche Pumpe und Filter ist sicher keine...
Die Schläuche und Kabel im Inneren des Tanks, bei denen ich es weiß.
Da meine Dicke 30 wird, nie irgendein Kabel bzw. Schlauch erneuert wurde und es überall bröselt, wird vermutlich in absehbarer Zeit ein gesamter Kabelbaum und alle Schläuche fällig sein.
Oder ist es einfach und auch für mich machbar, die Schläuche im Tank selbst zu tauschen? Und das, was rostet, also die Platte?
Tank-Innen Schläuche Pumpe und Filter ist sicher keine "Raketenwissenschaft" ausserdem glaub ich nicht das die ganze Platte "durchgerostet ist"
Punktuell elektrische Zuleitungen zu ersetzen ( bei verwendung der sinnvollen Materialien) auch nicht.
Ist der ganze Tank innen marode? ( Kunststoff oder Blech?)
Ist der ganze Kabelbaum am Motorrad, am Arsch..?..Soll es geben bei älteren GS...
Dann wird es meiner Meinung nach eher zu einem wirtschaftlichen "Kurzschluss"
Vielleicht findest ja jemand aus der Region, der Dich unterstützen könnte.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Neue Schläuche, eine neue/gute gebrauchte Grundplatte und den Tank innen reinigen helfen der GS wieder auf die Sprünge. Ist alles ohne großen Aufwand möglich.
GSrüsse
Frank
Grosse_2
Hm, vielleicht sollte ich es doch probieren. Meine Fähigkeiten: mit einer guten Anleitung traue ich mich an fast alles.
Sie hat einen Plastiktank und es ist im Moment nicht der ganze Kabelbaum sondern noch nur die Kabel im Tank. Somit noch kein finanzieller Kurzschluss.
Wie wechsle ich die Schläuche im Tank? Und sollte ich spezielle Schläuche nehmen, damit es nicht wieder passiert?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
es müssen schon schläuche sein die innen und außen benzinfest sein sollten.......
sogenannte in-tank schläuche
zb sowas
Kraftstoffschlauch tauchfest, Benzin Intankschlauch, Tank Innenschlauch, 8 mm, in Tank Montage | Pumpen Peters
Ein kleiner Hinweis am Rande...
Beim lösen der Pumpen-Filter Platte sehr vorsichtig die Muttern lösen....man ruiniert gerne die Bolzen..
Das gibt dann ein ziemliches Gebastel. Ein zwei Tage vorher mit Rostlöser einsprühen.
Auch den kleinen Schlauchbogen möglichst durch einen Metallbogen ersetzen.
PS: Dein erstes Bild mit der Platte irritiert mich ein wenig...
Ich meine mich zu errinnern das bei meiner 1100gs Jg. 94 Kunststofftank, Bolzen rausschauten, und Stop-Muttern drauf waren...Bei Dir sieht es nach Schrauben aus..
OK..vielleicht hab ich es falsch "gespeichert" ist ja schon einige Jahre her, vom letzten Wechsel des Filters und der Tank-innenschläuche.
Grosse_2
So, ich habe neue in-Tank-Schläuche besorgt. Morgen früh gibt es eine neue Benzinpumpe, denn die jetzige gibt keinen Mucks mehr von sich. Ich werde jetzt eine andere nehmen. Im powerboxer-Forum wurden ja mehrere Alternativen genannt. Neue Kabel gibt es auch.
Ich hoffe, dass dann das Problem behoben ist. Wenn nicht, geht es weiter.
FraFi
FraFi
Reken
Das wird schon👍
Und wenn sie wieder läuft, kriegst Du das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht.
GSrüsse
Frank
Grosse_2
was soll ich sagen? Tausend Dank an euch!!!
Heute Morgen war die neue Benzinpumpe da und ich habe sie gleich eingebaut.
Mit neuer Elektrik, neuer Pumpe und neuen Schläuchen schnurrt sie jetzt wie eine Katze (oder so ähnlich).
Wirklich, von ganzem Herzen Danke, dass ihr mir so geholfen habt.
@frank: ja, ich habe gleich ganz stolz eine Runde gedreht und habe ein Dauergrinsen im Gesicht.
Seitenständer - Benzinpumpe läuft nicht an - Ähnliche Themen
  • Erledigt XC1200 Triumph Seitenständer Verbreiterung orginal
    XC1200 Triumph Seitenständer Verbreiterung orginal: Hallo. Habe noch eine orginale Seitenständer Verbreiterung von Triumph für eine XC 1200 Scrambler. (Neu beim Händler 90€) Mit Versand 30€ Grüße
  • Biete R 1300 GS Wunderlich Seitenständer Auflagevergrösserung
    Wunderlich Seitenständer Auflagevergrösserung: Gebrauchte Wunderlich Seitenständer Auflagevergrösserung R 1300 GS /GS Adventure (schwarz- 2.Serie). Preis: 39 Euro Bitte per PN melden Das...
  • Biete R 1250 GS BMW 1250 GS Adv Seitenständer Auflagevergrößerung Wunderlich (neu)
    BMW 1250 GS Adv Seitenständer Auflagevergrößerung Wunderlich (neu): Große Herbstausräumaktion Ich verkaufe eine Seitenständer Auflagevergrößerung von Wunderlich in neu. Diese hier ist für eine 1250 GS ADV. Ich...
  • Biete R 1300 GS Zylinderkopfhaube, Seitenständer, Kühlerblende
    Zylinderkopfhaube, Seitenständer, Kühlerblende: Ich biete Euch hier noch ein paar Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Kühlerblenden haben...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation - Ähnliche Themen
