Seitenständer verlängern
Diskutiere Seitenständer verlängern im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend, meine F800GS Baujahr 2008 war vermutlich mal tiefergelegt. Zumindest war beim Kauf die Vorspannung hinten ganz weich und vorne war...
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Guten Abend,
meine F800GS Baujahr 2008 war vermutlich mal tiefergelegt. Zumindest war beim Kauf die Vorspannung hinten ganz weich und vorne war die Gabel um ca. einen cm durchgesteckt. Ich fahre nun die GS hinten mit fast maximaler Vorspannung und vorne die Gabel auf normaler Höhe. Dabei steht das Moped auf dem Seitenständer sehr schräg.
Der Versuch einen längeren Ständer einer 2014er GS zu montieren scheitert an einer anderen Aufnahme, es passt nicht. Gebraucht ist der 2008er Ständer nicht zu finden, ein originaler in neu ist massiv zu teuer.
Ich dachte nun daran die Platte unten abzuflexen und mittels eingesetztem Rohr oder Vollmaterial um 2 bis 3 cm zu verlängern. Ausführen lasse ich das einen Profi, ich kann nicht wirklich schweißen, nur kleben.
Gibt's da von Eurer Seite eine andere Idee oder evtl. eine Bezugsquelle für einen längeren Ständer?
Grüße Alex
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Gebrauchte Seitenständer für F800 GS sind anscheindend wirklich Mangelware, habe auf die schnelle auch keinen gefunden. Es würde passen der Seitenständer der F800GS bzw. F650 GS bis 2012. F650 GS natürlich die Twin.
Andere Idee, Seitenständerverbreiterung kaufen, da ein Distanzstück mit ca. 15-20mm dazwischen einbauen. Dann braucht man natürlich auch längere Schrauben.
Was ich auch schon gesehen habe, war ein kleiner Eishockey Puk unter dem Seitenständer. Über die Optik kann man natürlich streiten.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Das wäre auch mein Ansatz.
1. Distanzstück (Puk, wenn es einfach sein soll) drunterschrauben.
2. So lange Fahren bis ein gebrauchter gefunden ist.
Verlängern ginge natürlich auch. Aber wenn man das nicht selbst machen kann, wäre es mir zu viel Aufwand. Der Metallbauer, der sowas mal für 15 Euro in die Kaffeekasse gemacht hat, den gibt's nimmer.
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW F700 GS
Eishockey PUK. Gibt's bei Decathlon &Co z.B.
Hat Söhnchen auch an der Sertao.
Muss nach dem Aufschrauben auch nicht mehr original rund sein, kannst ihn auch etwas gefälliger feilen.
Kauf gleich zwei, dann kannst bissel experimentieren.
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
die Idee mit dem Puk ist nicht schlecht. Ich habe im Keller noch einen Kunststoffklotz liegen den man zurecht feilen könnte. Muss ich mir nachher mal anschauen.
Ich hatte testweise mal mit Gaffa einen 2cm Metallkotz als Verlängerung dran geklebt. Das sorgt dafür dass der Ständer wegen dem Gewicht nicht mehr vollständig hoch klappt. Das wird nicht funktionieren und mangels CNC Fräse haben ich die Idee verworfen. An Kunststoff habe ich nicht gedacht 🤦‍♂️.
Ich mache mal einen Prototyp, dann kann man das mit dem Puk verfeinern wenns klappt.
Einen Schlosser hätte ich an der Hand der mir das für die Bierkasse macht. Dorfgemeinschaft sei dank.
Einen Ständer suche ich schon seit 2 Jahren, ich habe die Hoffnung aufgegeben einen zu finden der nicht mehr als ein Satz Reifen kostet 🤔.
Danke und Grüße Alex
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Hab mal an einer Lösung gefeilt:
Ich werden den Klotz noch mit einem Passtift gegen verdrehen sichern. So ist es mal eine gute Übergangslösung bis ich einen Ständer finde.
Trotzdem würde ich mich freuen wenn jemand eine Info hätte wo man so einen Ständer z.B. aus dem Zubehör her bekommen könnte. Auch tauschen wäre denkbar.
Danke nochmal und Gruß Alex
Gast-33925
wirkt sich das zusätzliche Gewicht nicht aus wenn du z.B. über Schlaglöcher etc. fährst. Bei meiner 800 Tiger hat der Seitenständer da ständig geklappert, da hatte ich auch so einen Klotz montiert.
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Ich teste das morgen erst. Bin heute noch nicht damit gefahren.
Spielt keine Rolle.
Ich hab meinen, von der 1100GS ausgemessen...um wieviel er verlängert werden muss.
Dann ausgebaut...dem Schlossereibetrieb gebracht und das Problem erklärt. Der hat das perfekt hingekriegt.
Nicht nur einfach ein Stückchen Rohr dazwischen geschweisst...nein...ein Stück Rohr mit dem richtigen Aussendurchmesser in den auseinander gesägten Seitenständer und darüber ein kleines Stück Rohr, so das der Aussendurchmesser des Seitenständers erreicht wird. man sieht absolut nichts.
Grundiert und lackiert hab ich selbst.
PS: Kontrolliert vorher die neue Länge im eingeklappten Zustand!!!
Wäre mir bei der 1100GS fast zum Verhängniss geworden. ( steht dann irgendwo an!)
Kosten: 20.- CHF plus von mir 10.-CHF in die Kaffekasse.. :ventilator:
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
So, der Kunststoffklotz funktioniert im Prinzip, ist aber etwas zu dick. Und er verdreht sich weil der Kleber nicht hält. Müsste man mittels Passtift verstiften. Es klappert auch nichts, der Klotz ist auch nicht zu schwer.
Trotzdem werde ich im Winter den Ständer beim örtlichen Schlosser verlängern lassen.
Extechin
Ich habe bei meiner 650 Twin den Seitenständer verlängert. Dafür habe ich ihn an einer geeigneten Stelle durchgeschnitten und in beide Stücke jeweils eine (ich glaube M12) Mutter eingeschweißt. Über eine Gewindestange habe ich dann die optimale Länge eingestellt. Mehrmals am Motorrad auseinander- und zusammengedreht, bis mir die Länge gepasst hat. Danach habe ich die Maße gemessen, ein Stück Rohr genau auf die passende Länge geschnitten, über die Gewindestange geschoben und alles verschweißt.
Vielleicht hilft dir das weiter ;)
Liebe Grüße
L
LuluBanane
91327 Gößweinstein
F 800 GS, BJ. 2008, DR 750 Bj. 89
Servus,
die Puk-Lösung hatte ich auch dran. Mit dem Nachteil., das der Hauptständer nicht mehr komplett eingeklappt ist weil er am eingeklappten Seitenständer hängengeblieben ist. Keine nette Erfahrung wenn mann es erst in der Kurve merkt...
Ursache der Schrägstellung könnte eine ausgeschlagene Aufnahme des Seitenständers sein. Gibt es bei Leebmann als Ersatz. Ausserdem wurde im Laufe der Jahre der Seitenständer von BMW leicht geändert. Beim Neukauf also darauf achten das es die neue Version ist. Die steht von Haus aus etwas weniger schräg.
Gruß Lutz
Puk von Amazon im 10er Pack gekauft, wer will noch einen?
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
ausgelöst durch die Diskussion der Seitenständerauflagevergrößerung bei F650 und der Tatsache dass fie Vergrößerung bei 650/700/800 die selbe ist habe ich beim surfen festgestellt dass der Seitenständer der 650er derselbe sein muss wie bei den frühen Baujahren der 800er. Ich habe nun bei einem Händler einen Ständer gefunden wo ich preislich nicht die Fassung verliere.
# BMW Motorrad - Online Original Ersatzteilkatalog
Hier ist es die Teilenummer 46537723021 für 135 Euro inklusive Versand.
Der neue Ständer ist nun genau so lang wie der kurze inklusive meiner gebastelten Verlängerung.
Beim Vergleichen fällt auf dass die Bohrung für den Schalter etwas versetzt ist. Es funktioniert aber trotzdem, der Schalter behält seine Funktion genau so wie beim alten Ständer.
Nun steht das Moped genau so wie ich es haben möchte. Den Termin beim Schlosser kann ich nun absagen, ich trinke das Bier dann halt so mit ihm.😁
Danke an alle für die Unterstützung!!
Gast-33925
Es lohnt sich ja doch hartnäckig zu bleiben, bis es paßt wie es soll.
Gast-55299
Der Fuß ist bei den Seitenständern für die F 650 GS und F 700 GS identisch - die F 800 GS hat andere Maße.
Seitenständererhöhungen (20mm) gibt es bei Kugelflex
hansolo75
Ravensburg
F 800 GS 2008
Die Seitenständererhöhung von Kugelflex habe ich im Keller liegen. Passt aber nicht beim Ständer vom Baujahr 2008. So wie es bei Kugelflex auch auf der Webseite steht.
Rotax562
BaWü
laut ETK sind die Seitenständer der F650 GS und der F800 GS identisch (bis 2012), es gab nur 2 Varianten, bei den Varianten kann der Fuß natürlich unterschiedlich sein. Im Thread geht es aber um die Verlängerung und nicht den Fuß.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/pa...228_&mg=46&sg=53&diagId=46_1164&q=46537723019
Gast-55299
Diese Info ist leider falsch:
Seitenstütze 46 53 7 723 019 Suche nach Teilenummer # BMW Motorrad - Online Original Ersatzteilkatalog
Seitenstütze 46 53 7 723 021 Suche nach Teilenummer # BMW Motorrad - Online Original Ersatzteilkatalog
Bei realoem musst du das Modell explizit vorwählen - dann kommt man zum folgenden gleichen Ergebnis
https://www.realoem.com/bmw/de/show...08-K72-BMW-F_650_GS_0218,0228_&diagId=46_1164
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Wie erwähnt, ein anderer Fuß - der für spätere Seitenständerauflagen wichtig sein könnte ....
Seitenständer verlängern - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent
    Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent: Ich verkaufe aus meinen Bestand eine unbenutzte Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung für die tiefergelegte Version in schwarz. Passend für...
  • Suche Seitenständer für MÜ/TÜ Adventure 1200er Lufti
    Seitenständer für MÜ/TÜ Adventure 1200er Lufti: Suche einen Seitensänder für die Adventure Lufti (bis 2012) Grüße Andreas
  • Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali
    Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali: Hallo zusammen, hat jemand zufällig die unten angehängte Seitenständer-Erhöhung von Ali im Betrieb? Wenn ja, wie sind die Erfahrungen? Sind...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer
    Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer: Ich biete hier die originale Werkstieferlegung von meiner 2010er R1200 GS 30 Jahre. Habe das Motorrad mit der Tieferlegung gekauft und auf...
  • Seitenständer Nippel verlängern
    Seitenständer Nippel verlängern: Hallo Zusammen, Hat bereits jemand mal gebastelt und eine Lösung zur Verlängerung des Seitenständer Nippels um den Seitenständer leichter mit dem...
  • Seitenständer Nippel verlängern - Ähnliche Themen
