Seitenständerschalter überbrücken
Diskutiere Seitenständerschalter überbrücken im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, weiß einer von Euch, welche Kabel man an der 650/800er verbinden muss, um den Seitenständerschalter kurz zu schließen?? Bedanke...
GSAchris
GSAchris
Joined
Sep 10, 2007
Messages
3,015
Location
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter,
Hi zusammen,
Bedanke mich für Euere Tipps.
Frosch'n
Frosch'n
Joined
Nov 8, 2008
Messages
14,646
Kabel zurückverfolgen bis zum Stecker ... Stecker auseinander und der Teil der zur Motorsteuerung geht brücken.
GSAchris
GSAchris
Joined
Sep 10, 2007
Messages
3,015
Location
Kann den Schalter mittlerweile ausschließen, da der Anlasser durchdreht. Wenns der Schalter wäre, würde er das nicht tun.
Vermute irgend nen fehler in der Spritversorgung.
Ist nachher verladen und zur WErkstatt bringen angesagt, damit die morgen danach sehen können.
Mopped WE futsch.
cat61
cat61
Joined
Apr 13, 2008
Messages
11,498
Location
Hagen
R 1200 GS
Falls Sie dir währned der Fahrt ausgegangen ist dann könnte es auch sein das Sie ein Software update braucht, Danach war bei Meiner wieder alles in Ordnung.
GSAchris
GSAchris
Joined
Sep 10, 2007
Messages
3,015
Location
Es ist die Benzinpumpe. Und natürlich nicht auf Lager, heisst WE ohne Mopped.
Sowas nennt sich Premium Qualität und schmeißt bei 42.ooo km das Handtuch.
Frosch'n
Frosch'n
Joined
Nov 8, 2008
Messages
14,646
passt da nicht auch die vom Audi A4 ?
sollte zumindes ein Ausweichprodukt aus dem Automobilsektor geben .... VDO-Pumpen werden auch gerne im Auto verwendet.
cat61
cat61
Joined
Apr 13, 2008
Messages
11,498
Location
Hagen
R 1200 GS
Also wenn es die Benzinpumpe ist kannst Du Die auch dirket beim Boschdienst ordern, da gehen Einige von den PKW Pumpen. Hatte bei Meiner auch vorsichtshalber nachgefragt und hätte eine innerhalb von 3 Stunden haben können.
GSAchris
GSAchris
Joined
Sep 10, 2007
Messages
3,015
Location
Bosch hatte nichts, benzinpumpe alleine war's auch nicht, erst nachdem noch der Impulsgeber gewechselt wurde, schnurrte sie wieder richtig.
Vielen dank an das Autohaus Hummel in Bonndorf im Schwarzwald für deren Bemühungen, mir das Mopped für das lange WE flott zu machen.
Die schraubten den Geber aus ner Neumaschine raus und in meine rein.
Das macht nicht jeder.
endurofrank
Joined
Aug 24, 2013
Messages
13
Hallo Chris,
was macht denn der Impulsgeber und wo sitzt dieser?
Meine 800er ist Aug. 12, meinst du da bekomme ich die Pumpe notfalls auch bei Bosch?
Danke
Road's End
Road's End
Joined
Jun 3, 2009
Messages
1,215
Location
Ostalbkreis
R1250GS HP
@endurofrank
Mal hast Du eine 2012er im anderen Thread wieder eine 2013er. Kannst Du Dich mal entscheiden?
Auf der anderen Seite: Nicht jeder Defekt bei anderen Maschinen muß bei Deiner Kiste auftreten. Scheinst ja ziemlich Panik vor irgendwelchen Problemen zu haben. Fahr doch einfach mal!
endurofrank
Joined
Aug 24, 2013
Messages
13
Hallo Roads End,
habe ich wohl mal vertippt, also Herbst 12 gebaut und damit ein 13er Model. Sammel ja nur Ideen, da ich plane demnächst eine lange Tour zu machen.
Nur für den Fall es Falles :)
GSAchris
GSAchris
Joined
Sep 10, 2007
Messages
3,015
Location
Hallo Chris,
Danke
Der Impulsgeber sitzt auf der Benzinpumpe. Ob es die Pumpe von Bosch gibt weiß ich nicht.
Auf jeden Fall passt der von den 12ern auch.
endurofrank
Joined
Aug 24, 2013
Messages
13
H i Chris,
du meinst also den Stecker vom Steuergerät, oder?
Seitenständerschalter überbrücken - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) [B] TOURATECH Abdeckung Bremslichtschalter & Seitenständerschalter 1200 GS,BJ 05
    [B] TOURATECH Abdeckung Bremslichtschalter & Seitenständerschalter 1200 GS,BJ 05: Hallo Beim Aufräumen sind mir diese 2 NEUEN Touratech Abdeckungen wieder in die Hände gefallen. Blende für Seitenständerschalter 01-044-0465-0 (...
  • Seitenständerschalter überbrücken
    Seitenständerschalter überbrücken: Hallo zusammen, ich fahre ein R1100GS Gespann. Derzeit ist der Seitenständer noch dran. Ich möchte diesen jetzt abbauen, da ich die Fußrasten...
  • Suche Schutz Seitenständerschalter für BMW R1200GS Modelljahr 2013
    Schutz Seitenständerschalter für BMW R1200GS Modelljahr 2013: Wer einen rumliegen hat und ihn nicht braucht, soll sich bei mir melden. Schwarz oder silber egal.
  • Spiel Seitenständerschalter
    Spiel Seitenständerschalter: Hallo zusammen, ich habe gestern meiner 2007er K25 den Seitenständer umgebaut. Normale Länge gegen ADV wegen ADV Fahrwerk. Dabei ist mir...
  • Seitenstaenderschalter ueberbruecken
    Seitenstaenderschalter ueberbruecken: Ich bin auf einer Tour und gelegentlich geht der Motor aus, wenn ich einen Gang einlage (obwohl der Seitenstaender eingeklappt ist). Nach...
  • Seitenstaenderschalter ueberbruecken - Ähnliche Themen
  • Top
