Sekundär Luftsystem SLS
Diskutiere Sekundär Luftsystem SLS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, Mein Schwiegervater fährt nen Japaner (900ccm) und ne 1250er Super Duke. Bei beiden konnte er das SLS (Sekundär Luft System)...
Gast-53774
Servus,
Mein Schwiegervater fährt nen Japaner (900ccm) und ne 1250er Super Duke. Bei beiden konnte er das SLS (Sekundär Luft System) deaktivieren.
Damit werden halt keine Abgase zurück in den Brennraum geführt.
Hab viel gesucht aber nix gefunden. Hat unsere GS auch so was? Und kann man das stilllegen. Ob das legal ist sei mal dahingestellt.
Dankeschön
Andreas
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Ein SLS fördert Frischluft (Ansaugluft) in den Abgastrakt, um dort HC und CO nachzuverbrennen.
Die LCs haben kein SLS.
Ein System, das Abgas in den Ansaugtrakt zurückführt, heißt AGR (Abgasrückführung) oder Englisch EGR (exhaust gas recirculation).
Ich kenne kein Motorrad mit AGR....
moercl
moercl
Scheyern
R1200GS Adv 2015
Moin, da verstehst du aber was falsch.
Bei einem Sekundärluftsystem wird kein Abgas in den Brennraum geführt.
Es wird Frischluft in den Abgastrakt gebracht, kannte das von meiner MT09 auch, abgeklemmt war der Sound etwas verändert, aber das wars auch schon so ziemlich.
Der Sinn ist eig nur den Kat etwas zu unterstützen den unverbrannten Kraftstoff zu behandeln.
Gast-53774
Servus,
Yep, dann hab ich es falsch verstanden. Danke für eure Erklärung. Dann hab ich und mein innerer Monk aber Frieden mit dem Thema gefunden.
Und ich kann dem Schwiegervater berichten.
Danke
Andreas
Sekundär Luftsystem SLS - Ähnliche Themen
  • Kabel an sekundärerem Zündkerzenstecker abgerissen
    Kabel an sekundärerem Zündkerzenstecker abgerissen: Hallo zusammen, keine Ahnung wie das passiert ist*, aber kann man das mit einem Zündkerzenstecker aus dem Zubehör fixen? Oder muss ich das...
  • DZ Sekundär-Zündkerzen stark verrußt
    DZ Sekundär-Zündkerzen stark verrußt: Hallo zusammen Heute habe ich einen Austausch der Zündkerzen an meiner 2003er DZ durchgeführt. Die beiden Sekundär-Zündkerzen sind m.E. sehr...
  • Fehler SAF / Sekundär Luft
    Fehler SAF / Sekundär Luft: 480B85 : Failsafe Ebene 3: reduziertes SAF-System Derzeit aktiv : NEIN Motorwarnleuchte (MIL) : NEIN Häufigkeit : 62 Verlernzähler : 39...
  • Erledigt Luftfilter Kasten SLS von R100GSPD kostenlos
    Luftfilter Kasten SLS von R100GSPD kostenlos: Luftfilter Kasten nur zum abholen Gruß
  • Biete Sonstiges Garage zu vermieten Raum SLS
    Garage zu vermieten Raum SLS: Hallo, Ich bin am überlegen ob wir eine Garage mit Stomanschluß in unserem Mietshaus seperat vermieten,da diese nicht genutzt wird. Es passt...
  • Garage zu vermieten Raum SLS - Ähnliche Themen
