Seltsames Verschleißbild / Metzler Tourance next
Diskutiere Seltsames Verschleißbild / Metzler Tourance next im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, bin von Metzler auf den Anakee ADV. umgestiegen, nachdem meine Tourance next jetzt runter waren. Dabei ist mir aufgefallen, dass...
-BalouTheBear-
-BalouTheBear-
02' 1150GS
bin von Metzler auf den Anakee ADV. umgestiegen, nachdem meine Tourance next jetzt runter waren. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Metzler ein sehr seltsames Verschleißbild zeigt. Streckenweise ist noch relativ "viel" Profil vorhanden, punktuell allerdings ist quasi nichts mehr da. Aber wirklich nur so fleckenweisen. Wie kann sowas zustande kommen? Beim fahren ist mir nichts sonderbares aufgefallen.
Jemand ne Idee?
Viele Grüße
Nic
jehova
jehova
Deine ewigen "Stoppies" vielleicht :angel:
QVIENNA
1250er
Für mich sieht das wie ein auf der AB abgefahrener Reifen aus. Oder schlanker Alleinfahrer mit hohem Luftdruck.
-BalouTheBear-
-BalouTheBear-
02' 1150GS
Bin beeindruckt. Schlanker Alleinfahrer trifft zu, allerdings bin ich mit 94Kg natürlich trotzdem kein Fliegengewicht. Hoher Luftdruck: Fahre normaler Weise mit 2,2 vorne und 2,4 hinten. Hab meistens die Koffer dran, irgendwas muss man immer dabei haben. Autobahn und Alltagsbetrieb auch viel, die letzten 3000Km des Reifens allerdings ausschließlich kleine Landstraßen.
Aber erklärt das diese "Verschleißinseln"?
Nic
Klausmong
Klausmong
Bremst Du viel und stark nur Vorne?
Boxer Laie
Boxer Laie
Verschlissener Stoßdämpfer evtl.?
Holger
Serpel
Serpel
Engadin
An dem Reifen ist nix Außergewöhnliches, er zeigt lediglich den Abrieb, der als Spiegelbild der Fahrweise entstanden ist. Ich unterteile den Schnitt durch den Reifen mal in drei Farben:
|__|
\__/
1. Der Reifen wurde über längere Strecken geradeaus bewegt, so dass im Zenit ein schmale Abflachung entstanden ist. Profilverscheiß in diesem Bereich mittelmäßig, entsprechend der Fahrleistung und den Bremsmanövern geradeaus.
2. Der Fahrer hat einen bevorzugten Schräglagenwinkel, über den er nur selten hinaus geht. Entsprechend sind die Flanken relativ plan abgenutzt, mit Verwaschungen in den quer zur Fahrtrichtung verlaufenden Profilrillen, die vom Anbremsen der Kurven in dieser Schräglage herrühren. Der Gummi längs der zur Fahrtrichtung verlaufenden Rillen nutzt sich durch diese Bremsmanöver nicht so schnell ab, da die Kräfte tangential zur Rille wirken.
3. Ganz außen sind die Reifen nahezu unbenutzt, aus bekannten Gründen ...
Serpel
-BalouTheBear-
-BalouTheBear-
02' 1150GS
Okay. Also gänzlich ausnutzen kann ich den Reifen leider nicht, meine Schräglagenbegrenzung sind nicht der Reifen sondern die HeavyDuties. Relativ viel Alltagsnutzung, auch mit Autobahn, kommt hinzu. Soweit bin ich dabei.
Inwieweit das die punktuelle Abnutzung erklärt erschließt sich mir nicht, aber vll reicht dazu mein Horizont nicht aus...
Fahrwerkstechnisch bin ich nicht sehr bewandert. Ich kann nur sagen, dass er nicht ölt und nicht „hüpft“. Finde sie recht weich, war sie aber schon immer. Habe aber noch nie eine 1150 außer der meinigen gefahren, habe also keinen Vergleich.
Bremsen tu ich glaube ich sogar recht wenig, nicht abrupt und auch nicht über das normale Maß hinaus vorne.
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Wahrscheinlich war der Reifen sehr warm und das bei sehr hohen Temperaturen. Das sieht so auf dem einem Bild. Mach dir kein Kopf weiter. Du machst ja einen neuen drauf
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Das ist der Stoßdämpfer + zu wenig Luft bei Autobahnfahrt.
Serpel
Serpel
Engadin
Das ist keine punktuelle Abnutzung, sondern eine umlaufende Abnutzung. Auf beiden Flanken hat der Reifen durch das Fahren (und Bremsen) in deinem bevorzugten Schräglagenwinkel eine dachförmige Abflachung erhalten (rote Linien). In diesem (umlaufenden) Bereich ist der Reifen generell stärker abgenutzt als im Zenit und ganz außen. Den punktuell stärksten Verschleiß innerhalb dieses (umlaufenden) Streifens zeigt er aber dort, wo der Reifen am stärksten walkt und der Negativanteil des Profils am größten ist. Und das ist nun mal in den von dir gezeigten Stellen (vergrößerte Spots). Ich seh da gar nix Außergewöhnliches ...
umlaufende:punktuelle Abflachungen.jpg
Serpel
Sunracer100
48268 Greven
TDM 900 / R1200GS/ aktuell R1250GS
Ich habe auf meiner TÜ auch den TN montiert der auch schon diese leichten Auswaschungen hat, ich denke aber das ist normal, da ich zu 99% zu zweit fahre und daher wird der vordere Reifen beim Bremsen schon deutlicher mehr belastet.
Habe jetzt ca 7000 Km mit dem Satz gefahren und meine sehen noch nicht ganz so schlimm aus ich denke aber noch 2000 Km dann sind die fertig.
ich würde mir da auch keine großen Gedanken machen einfach mal einen anderen Hersteller probieren und dann beobachten.
Gruß Dieter
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Nic,
wieviel hatten sie denn gelaufen als Du sie runter geschmissen hast ?
Allzeit gute Fahrt, egal mit welchem Reifen !!!
Benny
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
路.♂
Du staunst Bauklötze, wenn Du das vordere Federbein gegen eins von Wilbers, Öhlins oder YSS austauschst. (mehr noch als hinten)
Bei tills gibt's z.Zt Rabatt auf div. Stoßdämpfer
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
..es deutet ernsthaft auf ein langsam verschlissenes Fahrwerk hin, welches in Kurven den Reifen nicht immer gleichmässig auf den Boden pressen kann. Kannst du vorne nochmal eine Raststufe Richtung straffer verändern? Alles insgesamt harmlos.
Gast 11390
Durch die Vorderradführung bei der GS fällt das da weniger ins Gewicht, hinten merkt man dagegen schon sehr deutlich den Unterschied
Also ich sehe da, dem Fahrstil/Reifen geschuldet nur einen ganz normalen Verschleiß, vill. hatte auch der Luftdruck nicht immer gepasst
Serpel
Serpel
Engadin
Nochmals: Das hat nichts, aber auch rein gar nichts mit dem Fahrwerk zu tun, sondern zum einen mit dem an den Flanken überproportional abgenutzten Profil und damit, dass da, wo weniger Gummi ist (in den Rillen also) selbiger schneller verschleißt.
Serpel
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
mmmhh... es sind aber in gleicher Schräglagenposition unterschiedliche Abnutzungen zu sehen, das ist dann schon eher ein hoppelnder Vorderbau - den man beim Telelever nur sieht aber nicht merkt... aber mir ist es ja egal.:o
Serpel
Serpel
Engadin
mmmhh... es sind aber in gleicher Schräglagenposition unterschiedliche Abnutzungen zu sehen ...
Ja, das sind die Stellen, wo das Profil mehr Negativanteil besitzt und der Gummi mehr walkt. Zum dritten Mal jetzt.
Serpel
Seltsames Verschleißbild / Metzler Tourance next - Ähnliche Themen
  • Seltsame Resonanzen
    Seltsame Resonanzen: Hallo, ich war gerade für wenige Tage im Sauerland. Sehr gutes Motorradrevier mit netten Steigungen. Mein heimisches Revier ist nördlich von...
  • BMW Navigator VI.....seltsames Verhalten am neuen Fahrzeug
    BMW Navigator VI.....seltsames Verhalten am neuen Fahrzeug: Moin Forum, mein BMW Navigator VI hat bis zum neuen Fahrzeug, eine BMW F 900 GS, immer einwandfrei funktioniert. Kein Ghosting und/oder sonstige...
  • Transit durch die Schweiz - seltsame Routenvorschläge
    Transit durch die Schweiz - seltsame Routenvorschläge: Hallo zusammen! Ich benötige mal die Hilfe von Euch Schweizern oder Schweikennern! Die Schweiz ist leider komplettes Neuland für mich 🤷‍♂️...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Seltsames Verschleißbild an den Kanten des HR am CRA2
    Seltsames Verschleißbild an den Kanten des HR am CRA2: Hallo zusammen, bin ein paar Tage im Harz gewesen und musste wegen Schlechtwetter vorzeitig nach Hause. Heute mach ich die Q sauber und stelle...
  • Seltsames Verschleißbild an den Kanten des HR am CRA2 - Ähnliche Themen
