Sena 10U lässt sich nicht mit Powerbank laden
Diskutiere Sena 10U lässt sich nicht mit Powerbank laden im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe mir das Sena 10U in meinen Helm eingebaut. Nun wollte ich es probeweise mit meiner Powerbank laden. Es funktioniert aber nicht...
Tria-Baer
GS 1200 LC
Es funktioniert aber nicht. Nach kurzer Ladezeit erlischt die rote Kontrollleucht und die Powerbank schaltet ab.
Mit der zweiten Powerbank das gleiche Spiel.
Mit normalen Netzladestecker ist das Laden kein Problem.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Lösungen?
Ich möchte bei längeren Touren vom Stromnetz unabhängig sein.
Gruss Tria-Baer
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, Piaggio 125 Liberty, Honda Dax ST125
Was für ne Powerbank benutzt du ? Ich habe auch eine die "abschaltet" wenn der Entnahmestrom zu gering ist. Mit ner ganz billigen Powerbank ohne spezielle Schaltung funktionierts.
Tria-Baer
GS 1200 LC
Es sind beides Noname Produkte von EBay.
Dann werde ich mal schauen, das ich was passendes finde.
Danke für die prompte Antwort.
Gruss Christian
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Die Selbstabschaltung der Powerbanks ist ja im Prinzip eine sinnvolle Einrichtung, verhindert sie doch, dass der Akku der Powerbank durch ihren Eigenverbrauch entleert wird, wenn gar kein Abnehmer dran ist und man nicht daran gedacht hat, sie abzuschalten. Wenn das nicht kompatibel mit einem Abnehmer ist, fällt mir als Lösung für das Problem
noch ein, ein Laderät für die Bordsteckdose des Motorrads zu verwenden.
Eckart
Tria-Baer
GS 1200 LC
Danke für die Antwort.
Die Bordseckdose möchte ich vermeiden, da mir das nicht gefällt, wenn ich während der Fahrt verkabeld bin. Die Powerbank wird während der Fahrt im Tankrucksack geladen.
Ich konnte das Problem lösen, in dem ich gleichzeitig beide Ausgänge der Powerbank belege. So erkennt sie den Abnehmer.
Tria-Baer
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Ich dachte eigentlich an ein Laden zwischen den Fahrten. Aber vermutlich ist dann Deine Bordsteckdose aus, man müsste sie sonst anders schalten.
Ich wollte eigentlich noch den Vorschlag bringen, über einen USB-Hub zu gehen. Wenn der Eigenverbrauch des Teils nicht schon reicht, könnte man ein zweites Gerät parallel betreiben. Aber mit einem zweiten Anschluss, den ja nicht jede Powerbank hat, ist es natürlich noch einfacher.
Eckart
Tria-Baer
GS 1200 LC
ja, beide Steckdosen (Originale und Zusätzliche) gehen über Zündung. Möchte mir nicht ungewollt die Batterie leer ziehen.
Tria-Baer
Gast23372
Jetzt bin ich ein wenig irritiert ...wie LED man das 10u während der Fahrt ?
Tria-Baer
GS 1200 LC
Man kann das Ladekabel anschließen, mit etwas geschick den Helm aufziehen, ohne den Stecker zu verbiegen. Dann mit hilfe einer USB Verlängerung sich mit der Bordsteckdose verbinden.
So sollte es theoretisch funktionieren. Nur genau dieses "gewurschtel" möchte ich mir nicht während der Fahrt antun.
Tria-Baer
Sena 10U lässt sich nicht mit Powerbank laden - Ähnliche Themen
  • Kupplung Carpuride 702BS mit Sena 10U neotech
    Kupplung Carpuride 702BS mit Sena 10U neotech: Hallo an alle, Ich habe mir ein Carpuride 702 BS gekauft und möchte den Sound auf meinem Shoei neotec mit einem Sena 10u Headset abspielen...
  • Biete Sonstiges SENA SC10U Headset für Schuberth C3/C3Pro E1
    SENA SC10U Headset für Schuberth C3/C3Pro E1: Hi verkaufe mein SENA SC10U Headset wegen Helm und Systemwechsel. Das Teil ist voll funktionsfähig! Evtl. muss noch ein Klett Klebepad besorgt...
  • Erledigt SENA 10U SH
    SENA 10U SH: Hallo, biete hier mein SENA 10U für Shoei Helme an. Hatte es im August 2018 neu gekauft und in einem Shoei GT-Air verbaut. Passt sich nahezu...
  • Umbau sena 10U auf HD-Speaker
    Umbau sena 10U auf HD-Speaker: Hi hat jemand mal das sena 10U umgebaut und die neuen HD-Lautsprecher montiert? Laut sena geht das eigentlich nicht, vielleicht hat aber jemand...
  • Erledigt SENA 10U für Shoei GT-Air Sprechanlage
    SENA 10U für Shoei GT-Air Sprechanlage: Hallo, ich verkaufe dieses Sena 10U für einen Shoei GT-Air . Ich habe dafür 203,93 Euro bezahlt. Siehe Rechnung vom 30.10.2018 Hinten...
  • SENA 10U für Shoei GT-Air Sprechanlage - Ähnliche Themen
