Sena 30k + R1250GS
Diskutiere Sena 30k + R1250GS im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus zusammen. ich bin ein richtiger "Frischling" was BMW und vorallem GS angeht. Im Dezember habe ich (nach vielen gebrauchten Fehlkäufen) mir...
Der_Q_Treiber
Der_Q_Treiber
Servus zusammen.
ich bin ein richtiger "Frischling" was BMW und vorallem GS angeht. Im Dezember habe ich (nach vielen gebrauchten Fehlkäufen) mir eine R1250GS Exclusive gekauft und bin megaaaaa zufrieden bis jetzt. Habe im Grunde die Vollausstattung aber noch keinen Navigator und nutze deswegen die BMW App mit dem TFT. Das funktioniert m.M. auch sehr gut und reicht mir auch erst mal. Da meine Frau auch mitfährt bzw. sie auch gerade ihren Schein macht, habe ich uns die Sena 30k dual Sets gekauft. Jetzt zu meinem Problem... Ich bin wohl einfach zu doof dafür, die Helme mit dem TFT als auch mit dem Handy zu koppeln... Ich würde es gerne so haben wollen:
Helm A und Helm B sind mit TFT verbunden
Handy A ist mit TFT und Helm A verbunden
Handy B ist mit Helm B verbunden
Beide Helme können miteinander kommunizieren.
Wobei Helm B mit TFT theoretisch nicht verbunden sein muss (sehe da ja eigentlich keinen Sinn, oder?)
Evtl. gibts ja noch ein paar hier die Erfahrungen gemacht haben mit dem 30k und dem TFT :)
Grüße aus München
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
DU machst einen grundsätzlichen Fehler. So lange die Units nicht von BMW kommen, kannst du keinen Fremdhelm als Soziahelm koppeln. Das ist bei Sena in soweit kein Problem, weil du das Audiomultitasking hast.
Also: Erstmal beide Senas Koppeln (Schütteln) Wenn diese Grün leuchten, den Fahrerhelm einmal durch Drücken auf den Mittelknopf zu diesem machen. Dann Fahrerhelm mit Handy verbinden und gut ist....(Kannst quatschen und Musik höhren)
Willste dir den TFT connected Mist antun: Handy und Fahrerheadset (in der Reihenfolge) mit dem TFT pairen.
Nach Zündung ein ca. 30 Sekunden warten bis das TFT alle Kopplungen durchgeführt hat. Dann deine App auf dem Handy starten (Musik player oder Radio oder wasauchimmer) und hoffen das sich alles während der Fahrt auch gut bedienen läst...
Viel Spaß :super:
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Willste dir den TFT connected Mist antun: Handy und Dann deine App auf dem Handy starten (Musik player oder Radio oder wasauchimmer) und hoffen das sich alles während der Fahrt auch gut bedienen läst...
Viel Spaß :super:
Er will mit der BMW connected App navigieren, wie er schrieb.
Dazu braucht er die TFT-Kopplung und die App lässt sich während der Fahrt über Multicontroller gut bedienen :smile:
Der_Q_Treiber
Der_Q_Treiber
Viel Spaß :super:
Hallo Andi,
danke schon mal für deine Antwort. Jetzt hab ich mehr fragen als vorher 😂🤪
- Was meinst du mit Units? Und Fremdhelm? Ich hatte davor so ein Billigteil für 50 Euro aus Fernost dran und das hatte auch so funktioniert.
-Beide Senas koppeln? Die beiden untereinander oder mit dem TFT?
- Und wie wird gesprochen? Mesh oder Bluetoot? Oder was sollte ich davon nutzen?
Ich Blick das nicht ganz und aus der Anleitung werde ich auch nicht schlau 😂 Ist es möglich das beide Senas gekoppelt sind, man auf beiden Musik hören kann (unterschiedliche Handys) und sobald man eine Taste drückt man reden kann? Die Teile können so viel dass ich gar nicht so ganz blicke was man am besten nutzen kann
Danke 👌✌
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Warum koppelst Du die Headsets nicht einfach einzeln mit dem Handy und TFT und im Anschluß verbindest Du die Headsets mit Group-Mesh miteinander.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Mit Units meine ich die Senas
Fremdhelm (Fehler von mir) heißt in der BMW Welt: Es ist kein BMW Gegensprechsystem, deswegen läßt sich als Soziahelm kein Fremdfabrikat koppeln (Sena)
Beide Senas untereinander koppeln, dann den Fahrer Sena mit dem TFT
Immer normales BT verwenden. MESH gilt nur für "Gruppenfahrten"
....... Ist es möglich das beide Senas gekoppelt sind, man auf beiden Musik hören kann (unterschiedliche Handys) und sobald man eine Taste drückt man reden kann? Die Teile können so viel dass ich gar nicht so ganz blicke was man am besten nutzen kann
Sobald die Senas untereinander gekoppelt sind kannst Du quatschen ohne Knopf drücken. (Einmalig nach dem Einschalten, danach sind beide Senas auf "Dauersenden" verbunden. Wenn jedes Sena separat Musik höhren soll, muste jedes Sena per BT mit nem Handy/MP3 Player koppeln.
Eigentlich ganz einfach. :wink:
Woher kommst Du denn? Vieleicht kann Dir jemand aus deiner Naähe der Erfahrung hat helfen?
Der_Q_Treiber
Der_Q_Treiber
Okay, finde ich etwas eigenartig, da ich beide Units ( ;) ) schon gekoppelt habe mit dem TFT. Als Fahrer und Beifahrer am TFT. Eigentlich kein Problem. Das einzige was stört ist, dass beide Sena genau gleich heißen... :stomp:
Woher kommst Du denn? Vielleicht kann Dir jemand aus deiner Nähe der Erfahrung hat helfen?
Wenn man es einmal raus hat, ist es bestimmt einfach :bounce::bounce:
Ich komme direkt aus München (der schönsten und teuersten Stadt :rollleyyes:)
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Jahaaa. Dann haste aber keinen BT ADP2 und damit keine Stereomusik. MESH ist/war nur als Sprechverbindung gedacht
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Stereomusik kommt ja auch vom Handy via BT. War doch nie gewünscht das vom anderen die Musik kommt oder habe ich da was falsch verstanden? Vor allem wenn seine Frau dann den Schein hat, fährt sie eh selber, ergo ist dann nur noch MESH möglich.
Der_Q_Treiber
Der_Q_Treiber
Richtig. Die Musik soll von einem Handy kommen und nur auf dem Helm A laufen ggf. auch auf Helm B wobei Helm B aber mit einem eigenen Handy (B) gekoppelt sein soll (Telefonate und eigene Musik).
Logisch ist auch, wenn wir zwei Mopeds haben, dass dann nur Mesh geht wgn. der Entfernung. Jedoch ist es doch egal ob BT oder Mesh, da ich mein aktuelles Problem nicht durch die Auswahl eines davon lösen könnte.
Nur um wieder zurück zu kommen: Ich möchte eine einfache und simple Lösung, wie ich die Units mit dem TFT als auch mit dem Handy verbinden kann und was ich dazu tun soll... Hört sich jetzt hart an, so meine ich es aber nicht ;)
Ich hab die Dinger jetzt 4 Wochen und bin schon mehrfach daran verzweifelt :banghead:. Es geht wirklich auch nur um die aktuelle Situation, wenn wir dann mit zwei Möppis fahren, dann muss ich das ganze mit Mesh auch noch mal hinbekommen :wink:
Also von der Reihenfolge her sollte es wie ablaufen? Units A+B erst mal mit den Handys A+B koppeln um die Einstellungen vor zu nehmen. Dann die BT Verbindung aufbauen und dann erst mit dem TFT koppeln? Die Dinger bringen mich um den Verstand :stomp:
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1300GS
Bei mir läuft es so ab.
Handy mit TFT , Helm mit TFT., fertig. Läuft einwandfrei. Telefonbuch ist im TFT Musiktitel sind im TFT. Ich kann alles mit dem Drehrad steuern. Lautstärke am Handy voll aufdrehen. Das wars. Gersil
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1300GS
Grias eich wie oben erwähnt bis vor 1 Woche einwandfrei. Jetzt geht gar nix mehr. Sobald ich die Zündung ausschalte wird das Sena nicht mehr gefunden. Alles löschen und zurücksetzen neu koppeln dann funktioniert es wieder, bis zum ersten Zündung ausschalten. Werde mal mit Louis Rücksprache halten, ob sie das Teil tauschen.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Neueste Firmware drauf?
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1300GS
Ja war die neueste drauf von anfang an seit gebrauch. Ein gutes hats ja, Louis hat mir das Gerät ausgetauscht, und das am Samstag, muss auch mal gesagt werden, die sind spitze. Jetzt beim neuen noch Update drauf und laden, dann probieren.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Das kann ich zu 100% bestätigen. Mein S20 Evo war auch nach ner Woche wieder da. (Hat zwar immer noch nicht das getan was es soll, aber kann auch andere Ursachen haben) In Punkto Service ist Luise unschlagbar :super:
Gersil
Gersil
Steiermark
BMW R1300GS
Gerade das neue Teil probiert. Funktioniert einwandfrei. Da kanns ja morgen losgehen auf eine kleine oder größere Runde.
Sena 30k + R1250GS
Sena 30k + R1250GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kabelmikrofon für Sena 30K
    Kabelmikrofon für Sena 30K: Hat vielleicht noch irgenjemand ein reines Kabelmikrofon für ein Sena 30 K rumliegen ?? Gruß Gerhard
  • Erledigt Fernbedienung SENA 30K
    Fernbedienung SENA 30K: Servus ihr Verrückten, ich suche für mein SENA 30K eine Fernbedienung, welche am Lenker / Griff befestigen kann. Hat jemand eine über, keine...
  • Erledigt Sena 30K
    Sena 30K: Suche seit einiger Zeit nach einem Sena 30K zu einem vernünftigen Preis, alle die es mal für noch 300€ und mehr gekauft haben, wollen völlig...
  • Sena 50S oder 30K ?
    Sena 50S oder 30K ?: Hallo zusammen, ich brauche für meinen neuen Shoei NXR-2 nen Kommunikationssystem und schwanke zwischen dem Sena 30K und 50S. Cardo ist keine...
  • Suche Suche Sena 30K eventuell auch als Doppelpack
    Suche Sena 30K eventuell auch als Doppelpack: Hallo, bevor ich mir es bei Louis neukaufen wollte ich hier mal fragen. Ich suche ein Sena 30K eventuell auch als Doppelpack. Stelle gerade fest...
  • Suche Sena 30K eventuell auch als Doppelpack - Ähnliche Themen
  • Erledigt Sena 30K
