Sena 50S, welcher Helm passt dazu?
Diskutiere Sena 50S, welcher Helm passt dazu? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Der EVO 7 hat einen so breiten und unförmigen Kragen, das weder Klemmen noch Klebepads funktionieren. Hier muss dann Sugru dran. Hält aber dann...
Orlando123
Orlando123
Zum Neotec II findest du im Thread Shoei Neotec II mit Sena 20 S Evo ein paar Bilder von mir. Lässt sich unkompliziert einbauen und hält bombenfest.
Der Einbau eines 30K(gleiche Klemmeinheit)in einen Schubert C3 steht demnächst an.
Grundsätzlich wird die Montage mit Klemmeinheit problematisch wenn der Helmkragen breiter gebaut ist. Ab 10mm, denke ich, wird es nicht funktionieren.
Klebepads mag ich auch nicht. Meistens ist die Klebefläche nicht voll nutzbar, da die Helmkontur abweicht. Früher oder später hält das nicht mehr.
Schau doch auch bei Youtube. 20S/30K Einbau. Da ist die Montage mit der Klemmeinheit für einige Helme gut erklärt.
Hi und guten Morgen....thx......deine Bilder hab ich gesehen und die Videos in Youtube auch. Das macht Mut und stimmt mich zuversichtig. Wie du es richtig gut erklärt hast, die Öffnungsweite bzw "Maulweite" ist wohl das ausschlaggebende Argument. Ich wußte nicht welcher Wert hier zu berücksichtigen ist.....aber bis 10 mm, das ist mal eine Aussage. Weiterhin die Krümmung der Helmschale, an unseren Shoei XR 1100 gind das soweit ganz gut mit dem Sena 20S weil dieser halt nicht einen Einbauplatz für ein spezielles Kommunikationsgerät vorbehält. Aber, du stimmst mich jetzt hoffnungsvoll und ich werde weiter beobachten was du eventuell hier noch so schreiben wirst. Ich erlaube es mir, dich eventuell mal über eine PN zu kontaktieren. Gruß Wolfgang
Orlando123
Orlando123
Hast dir mal den Shoei NXR angeguckt oder, was ganz anderes, den Airoh Commander?
Gerade letzteren finde ich als Zweithelm sehr interessant. Warte noch auf die Lieferung um ihn zu testen 😊
Ist ja der Nachfolger vom Shoei XR 1100.....und ja ich habe in mir mal angeschaut. Suche jetzt mal ein paar Testberichte.
Orlando123
Orlando123
Also das mit dem Klapphelm verstehe ich nicht.
Warum soll das denn nicht gehen. Doch höchstens wegen der Abneigung des Klebens, oder?
Da ich mit meinem großen Kopf auch nichts anderes gefunden habe als den Shoei XR-1100, kann ich dir sagen, da geht es mit dem Einbau.
Hab erst vor einer Woche mein 30k per Kleme da dran gebaut.
Ich finde das schon interessant, dass sich jemand den Helm nach dem gewünschten Einbau aussuchen kann.
Ich wollte nur irgendeinen Klapphelm mit Signalfarbe.
Tja es wurde ein eben besagter XR-1100 in Schwarz (nicht mal Sonnenvisier)
Dein Problem möchte ich gerne haben. Den Anbau kann man technisch lösen, wenn man will, eine Helmschale kann ich mir nicht selbst machen. (Sorry, musste ich mal loswerden)
Genau, du hast nicht meine Probleme und du weißt nicht was mir bzw. uns wichtig ist. Ich will nicht "irgendeinen" Klapphelm sondern einen der mir gefällt und der alle Eigenschaften aufweist die mir wichtig sind. Als da wären gute Belüftung, leise, zusätzliches Sonnenvisier, Pinlock, geeignet für Klemmeinheit Sena usw, und natürlich die Optik. Wenn man ein Sena 50S Dualpack hat dann schaut man schon welcher Helm für den Anbau geeignet ist. Ich hab das Problem unterschätzt, es gibt Helme da kannst du keine Klemmeinheit anbauen! Kleben lehne ich ab.....
Orlando123
Orlando123
Der EVO 7 hat einen so breiten und unförmigen Kragen, das weder Klemmen noch Klebepads funktionieren. Hier muss dann Sugru dran. Hält aber dann Bombenfest.
Von "Sugru" hab ich schon was gehört....! Ich weiß aber ob der jemals ohne Rückstände und / oder Beschädigungern von der Helmschale entfernt werden könnte. Und, eigentlich sehe ich das eher pragmatisch......wenn Sena eine Klemmeinheit anbietet, dann gehe ich davon aus das diese an fast allen Helmen zu Einsatz kommen könnte.....ein paar .wenige Ausnahmen und ganz spezielle Fälle mal aussen vor. Aber, das räume ich ein......ist das wohl gedanklich ein Ansatz den ich mir vielleicht zu einfach gemacht habe. Nun, die Sena 50S im Dualpack sind da.......das ist die Basis. Die ebenfalls vorhandenen Sena 20S bleiben jetzt an den Helmem Shoei XR 1100......die Helme sind auch schon etwas älter, da will ich nix mehr dran "umbauen". Diese Kombinationen bleiben und sind ja auch noch im Einsatz
G-B
Danke, das hätte mich auch getroffen, wenn es denn einen in meiner Größe gäbe.
Ich bleib dabei Luxusproblem, da technisch lösbar. Man könnte wenn man wollte.
Zurück zu deinem Problem Orlando123 ohne Vornamen:
Wenn nicht jemand die Senaklemme an einem Helm, der deine Kriterien erfüllt, schon drangemacht hat, kann dir keiner hier helfen. Da dies ja anscheinend nicht passiert die versuchte technische Hilfe.
Naja, das wars hier dann für mich, mehr kann ich nicht tun
Orlando123
Orlando123
Sena Evo 20 S an Neotec II
Frisch angebaut.
Super....das gefällt mir sehr. Würde es dir was ausmachen wenn du noch ein paar mehr Bilder machen könntest? Z.B. von unten um mal zu sehen wo genau du das Sena 20S Evo plaziert hast? Hast du die Klemmleiste verwendet oder geklebt? So wie das aussieht, ist das direkt hinter diesem "Einschub" für das zu integrierende Sena SRL bzw. SRL2 plaziert. Wenn das 20S Evo passt, dann passt das 50S auch....das weiß ich. Gab es Probleme beim verlegen des Lautsprecherkabel re. Lautsprecher? Das muss ja hinten rum und da ist doch glaube ich der Einschub des Akku? Ich fahre auch eine GS.....woher hast du die Aufkleber? Sehr schöner Helm.... :smile:
Orlando123
Orlando123
Ich bleib auch dabei...ist kein Luxusproblem. Du sagst es ist technisch zu lösen, dann weißt du ja anscheinend auch wie. Aber, so wie es aussieht willst du das für dich behalten....ok für mich. Ich hab das ja alles hier geschrieben um jemand zu finden der das schon mal in der Konfiguration so gemacht hat wie von mir gewünscht. Ich kenne nicht alle hier registrierte User und du garantiert auch nicht. Wie gesagt, das Sena 50S Doppelset haben wir. Meine Frage nach einem passenden Helm ist deswegen nicht absurd weil ich ja mehrere Kandidaten benannt habe. Alle wären mir quasi Recht und dann würde ich wohl einen nehmen an welchem das Sena 50S am besten zu adaptieren ist. Vom User "Ralf" habe ich ja jetzt schon sehen können, das ein Sena 20S Evo wohl sehr gut an den Shoei Neotec II zu adaptieren ist. Wenn das 20S Evo passt, dann passt das 50S auch.....! Das z.B. hilft mir jetzt weiter, deine Antwort(en) so eigentlich gar nicht. Und natürlich steht hinter Orlando123 auch ein Vorname.....nehmen wir doch Wolfgang...:nicken: Gruß Wolfgang
Sena 50S, welcher Helm passt dazu? - Ähnliche Themen
  • UGREEN Nexode 20.000 mAh für Sena 50S – funktioniert das zuverlässig?
    UGREEN Nexode 20.000 mAh für Sena 50S – funktioniert das zuverlässig?: Ich plane mir die UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 67W mit integriertem USB‑C‑Kabel zuzulegen, um unterwegs mein Sena 50S nachladen zu können...
  • Erledigt Sena 50S Motorrad Kommunikationssystem Harman Kardon
    Sena 50S Motorrad Kommunikationssystem Harman Kardon: Verkaufe hier mein Sena 50S Harman Kardon Kommunikationssystem, wegen Helmwechsel. Ich habe das System nur für 2 Touren benutzt. Preis 190,- EUR...
  • Erledigt Defektes Sena 50S
    Defektes Sena 50S: Wie bereits in der Überschrift suche ich ein Sena 50S. Meines hat von jetzt auf nachher den Geist aufgegeben und funktioniert nicht mehr. ☹ Ist...
  • Erledigt SENA 50S neuer Satz Helminstallation
    SENA 50S neuer Satz Helminstallation: Ich biete einen neuen, vollständigen und unbenutzten Installations-Satz für ein SENA 50S. Das SENA50S selber ist nicht enthalten! Preis 110€ bei...
  • Erledigt Schuberth C4 pro XXL inkl. Sena 50S
    Schuberth C4 pro XXL inkl. Sena 50S: Biete meinen Schuberth C4 pro inkl. verbautem Sena 50S, Größe XXL in schwarz an. 2023 gekauft, verkaufe ihn, weil ich auf Shoei umgestiegen bin...
  • Schuberth C4 pro XXL inkl. Sena 50S - Ähnliche Themen
