Sena SRL 3 Erfahrungen und diverse Fragen
Diskutiere Sena SRL 3 Erfahrungen und diverse Fragen im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe einen Shoei GT-Air 3 Helm und möchte mir ein entsprechendes Kommunikationssystem zulegen. Das Sena SRL 3 habe ich in die...
HarryS
HarryS
Remsdal
R1200 GS LC Rallye R1250 GS Rallye Deutz D40 Bj.1959
Das Sena SRL 3 habe ich in die engere Auswahl genommen, da dieses Gerät nicht so dick aufträgt wie die anderen Systeme.
Ich nutze das System in erster Linie zur Verbindung mit Navi und einem iPhone. Weniger zum Musik hören bzw. zur Kommunikation mit anderen Biker während der Fahrt, da ich meist alleine unterwegs bin.
Mir stellen sich folgende Fragen zu dem Gerät.
  • Laut Herstellerangaben kann der Akku 8 Stunden betrieben werden. Gelten diese 8 Stunden auch wenn ich nur die Ansagen des Navi höre und sonst keine Kommunikation mit anderen Biker habe, oder hält der Akku in meinem Fall auch länger?
  • Gibt es Unterschiede wie die Kopplung einer entsprechenden Reihenfolge erfolgt?
  • Kann das Sena SRL 3 auch mit der GS gekoppelt werden, wenn ja was habe ich hier für einen Vorteil?
Erfahrungen können hier gerne eingetragen werden und sollen sich lediglich auf das Sena SRL 3 beziehen.
Danke im voraus HarryS
Peter38
Peter38
Rimbach (HE)
Ich nutze seit letztem Jahr das SRL-3 mit Shoei Helm Neotec 3.
Das Gerät wird für die Kommunikation mit meiner Sozia genutzt. Zusätzlich um Anrufe über das TFT meiner R1250GS entgegenzunehmen. Navi-Ansagen und Musik benötige ich nicht.
Die Kopplung und Verbindung mit der Sozia und dem TFT funktioniert bis dato optimal. Die Verbindung zur Sozia kann sowohl über Bluetooth, wie auch über Mesh erfolgen. Beides geht. Über Mesh habe ich auch schon Verbindungen zu anderen Fahrern in der Gruppe (inklusive Sozia) aufgebaut. Ebenfalls problemlos.
Kurzum: Ich bin sehr zufrieden und würde mir die Anlage wieder kaufen.
HarryS
HarryS
Remsdal
Hast du das SRL 3 schon länger als 8 Stunden im Betrieb gehabt?
Gast-53774
Servus,
ich glaube die 8h Laufzeit ist so ähnlich wie der Durchschnittsverbrauch, und damit nur ein Annäherungswert. Kommt auf die Nutzung, und bestimmt auch auf die Umgebungstemperartur an. Und auf das Alter des Akkus.
Wir fahren bei uns viele 30k, und da variieren die Laufzeiten schon von 6-10 Stunden.
Daher würde ich mich nicht so auf die 8h fixieren. Nimm ein USB Ladekabel mit, und ne kleine Powerbank, dann kannste im Fall der Fälle unterwegs noch nachladen.
Beste Grüße
Andreas
Die 8 Stunden sind unter "Volllast" also MESH und nebenbei noch Musik hören.
Nur Navi, hält der Akku 3 Tage oder mehr :zwinkern:
HarryS
HarryS
Remsdal
Danke an alle für die Info. Dann werde ich das Teil mal bestellen.
Gruß HarryS
Gast-15146
Bei deinen Anforderungen wäre aus meiner Sicht das SRL 2 die passendere Lösung.
Gast-15146
Wenn ich’s recht weiß, dann passt das 3er nur an den Neotec3, aber nicht an den 2er.
Liege ich da richtig?
Guter Hinweis und das sagt ChatGPT dazu:
Nein, das SRL2-Headset passt nicht in den neuen Shoei GT-Air 3. Der GT-Air 3 wurde für das SENA SRL3 entwickelt, das speziell für diesen Helm und den Shoei Neotec 3 konzipiert wurde. Die Form des SRL3 wurde optimiert, um besser in die entsprechenden Aussparungen des GT-Air 3 zu passen.
Das SRL2 hingegen ist für die älteren Helme wie den Shoei GT-Air 2 und den Shoei Neotec 2 gedacht und ist daher nicht kompatibel. Wenn du ein integriertes Kommunikationssystem für den GT-Air 3 suchst, dann ist das SRL3 die passende Wahl.
Das steht sogar bei Schubert und AFAIK auch bei Luise, so ganz ohne KI :grin:
Tower75
R1250 GS Adventure
Servus,
Beste Grüße
Andreas
genau das ging beim alten System SRL2 leider nicht. Das System wurde immer nur direkt an der Steckdose komplett geladen. An einer Powerbank wurde die Ladung immer nach einer gewissen Zeit unterbrochen.
Kössi
R 1250 GSA HP
Bei Shoei gibt´s dazu was....
Gruß Frank
HarryS
HarryS
Remsdal
Zur Info,
das SRL 2 wurde bestellt. Danke nochmals an alle. :daumen-hoch: :yellowcarded:
Und beim Helm habe ich mich vertan. Es ist der Shoei GT-Air 2
V
Volgie
Ich habe mir ein SRL3 einbauen lassen. Die software und Verbindungsinstallation sind ein Zumutung. Die Funktion im Betrieb auch. Während der Fahrt macht es im Helm immer wieder bling bling bling aus den Lautsprechern. Mp3 vom Garmin xp stört teilweise sehr. Im Helm werden Geräusche vom Mikro zum linken Lautsprecher übertragen. Ein entsprechendes mail an Sena wurde nicht beantwortet. Fa. Louis hat es nach 4 Wochen zurückgenommen.
GS-Bär
GS-Bär
Lahr
R 1200 GS LC
Schaue mal in den App-Einstellungen da kann man die Empfindlichkeit des Mikros und den Echo Effekt einstellen! Hatte bei meinem 50S das selbe Problem das bei hoher Geschwindigkeit die Musiklaufen aus und an ging und den Echo Effekt habe ich auch ausgeschaltet!
Sena SRL 3 Erfahrungen und diverse Fragen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Shoei GT-Air 3 Realm TC-10 Gr.XL optional mit Sena SRL 3
    Shoei GT-Air 3 Realm TC-10 Gr.XL optional mit Sena SRL 3: Neuwertiger Shoei GT-Air3 Gr.XL optional (+€239,-) mit Kommunikationssystem Sena SRL3 Mesh muß das Motorradfahren notgedrungen aufgeben, daher...
  • Erledigt Neuwertiges Sena SRL Mesh für Shoei NEOTEC II / J-CRUISE II / GT-AIR II
    Neuwertiges Sena SRL Mesh für Shoei NEOTEC II / J-CRUISE II / GT-AIR II: Biete neuwertiges Sena SRL Mesh in org. Verpackung mit allen Anbauteilen Wurde kaum genutzt, keine nennenswerte Gebrauchsspuren vorhanden, hat...
  • Biete Bekleidung Shoei GT-Air II Panorama TC-5 mit Sena SRL Mesh, auch Einzelabgabe
    Shoei GT-Air II Panorama TC-5 mit Sena SRL Mesh, auch Einzelabgabe: Biete einen sehr gepflegten Shoei GT Air II, in der Größe XL, mit Sena SRL Mesh Das Sena Kommunikationsystem kann mit dem BMW-Wonderwheel...
  • Erledigt Shoei GT-Air II mit Sena SRL 2 Größe S
    Shoei GT-Air II mit Sena SRL 2 Größe S: Verkaufe einen gebrauchten Shoei GT-Air II Motorradhelm mit für den Helm entwickelten, integrierten Sena SRL 2 Kommunikationssystem. Bei dem Helm...
  • Erledigt Sena SRL 2
    Sena SRL 2: Hallo, verkaufe das Sena SRL 2 vollständig und in gutem Zustand. Preis 144 Euro inkl. Versand Preis 139 Euro bei Abholung
  • Sena SRL 2 - Ähnliche Themen
