Sensor ? Nockenwellensensor defekt?
Diskutiere Sensor ? Nockenwellensensor defekt? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; F650 GS Drehzahlmesser spinnt Hallo ich fahre eine F650GS /2004 2 spark mit 18000km. Seit kurzem zeigt ab ca.3000—3500U/min plötzlich der...
Kunibert61
Kunibert61
Hallo ich fahre eine F650GS /2004 2 spark mit 18000km. Seit kurzem zeigt ab ca.3000—3500U/min plötzlich der Drehzahlmesser 6000-7000U/min und der Motor stottert und hat Zündaussetzer. Ziehe ich die Kupplung und gehe vom Gas fällt die Drehzahl auf den echten Wert und fährt wieder normal. Erst ab ca.3000-3500U/min kommt dieses Problem wieder! Kann sein dass ich nach 20km diesen Fehler habe oder erst nach 60 km. Wer kennt dieses Problem? Danke schon mal
TobyG
Nockenwellensensor gibts nicht, die Maschine hat, was Drehzahl anbelangt, nur den Kurbelwellensensor.
Erster Akt:
LiMa-Deckel demontieren, Kurbelwellensensor visuell inspizieren, ggf. reinigen, da sammeln sich gern Späne.
Kunibert61
Kunibert61
Danke das werde ich kontrollieren.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Die Steckverbindung des besagten Sensors kann auch schonmal spinnen. Befindet sich auf der rechten Seite oberhalb des LiMaDeckels unter einer Plastikabdeckung. Zwei Schrauben raus, Abdeckung weg und Stecker auf Feuchtigkeit/Korrosion kontrollieren.
Uli_Ddorf
Uli_Ddorf
Düsseldorf
Heute: F 650 Dakar, 1200 GS TÜ Tripple Black und Toyota Land Cruiser GRJ 76
Und darunter ist auch der Anschluss der Masse für die Elektrik. Bei mir war die mal locker und hat alle möglichen Probleme verursacht...
Kunibert61
Kunibert61
Ich werde mir die Kabel mal genauer auf Knick/Scheuerstellen anschauen. Habe die Beiträge von mmo-bassman aus 2017 nochmal gelesen. Scheint genau auf mein Problem zu zutreffen. Danke Euch
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Das war ich damals.
Aber letztlich hatte ich mir den Fehler selbst eingebaut: das Magnetventil meines Kettenölers hatte ich genau neben dem Kabelstrang verbaut, der runter zur LiMa geht. Durch Vibration und Wärme hatte sich die Isolierung nach 25.000km weggescheuert und das blanke Kupferkabel lag am Rahmen an und verursachte den merkwürdigen Drehzahlmesserfehler. Wenn ich die Kabel nicht gelöst und millimetergenau abgesucht hätte, hätte ich das nie gefunden.
Ich drücke Dir die Daumen!
Sensor ? Nockenwellensensor defekt? - Ähnliche Themen
  • Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?
    Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?: Guten Morgen, meine K50 ist im Mai 2026 10 Jahre alt. Zurzeit rund 47tkm. Im Hinterrad ist der RDC Sensor nach rund 6 Jahren und 27tkm immer...
  • ABS Sensor Unterlegscheiben
    ABS Sensor Unterlegscheiben: Ich habe bei meiner GS Baujahr 1999 den VR ausgebaut, dabei auch den ABS Sensor abgezogen. Alles wieder zusammen gesetzt und gestern bemerkt, ABS...
  • Biete Sonstiges 2 Stück Schrader 3141M RDKS Sensoren für BMW R1250GS aus 2020
    2 Stück Schrader 3141M RDKS Sensoren für BMW R1250GS aus 2020: Biete 2 Stück Schrader RDC3 Sensoren 3141M mit Eckventil. Sie stammen aus einem Speichenfelgen-Satz aus 2020. OEM-Teilenummer: 9832032 Für meine...
  • RDC Sensoren (R1250GS)
    RDC Sensoren (R1250GS): Hallo Leute, Ich habe eine 1250GSA und so wie ich das hier jetzt verstehe, muss ich nacheinander die Räder des zweiten Satzes montieren. beide...
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw. - Ähnliche Themen
