Serien-Bordsteckdose vorne GSA
Diskutiere Serien-Bordsteckdose vorne GSA im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Neu hier :-) Hab mein Navi heute auf die DIN Steckdose umgebaut und angeschlossen – siehe da, die Steckdose ist nicht mehr angeschlossen. Kann mir...
mixmax
Neu hier :-) Hab mein Navi heute auf die DIN Steckdose umgebaut und angeschlossen – siehe da, die Steckdose ist nicht mehr angeschlossen. Kann mir jemand verraten, welchen Stecker ich für die Serienbordsteckdose brauche und wo der Saft herkommt? Habe außerdem den Verdacht das unbenutzte Kabel (Bild 2) könnte gleich das Richtige sein...
Habe mir die Adventure aus 2002 vor ner Woche gekauft und bin gleich damit von Köln nach München gefahren. Einfach super das Teil. Werde bald eine kleine Reise damit machen und hier was berichten!
Danke schon mal für eure Hilfe.
Max
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Max,
den richtigen Stecker hast Du ja schon, wenn er in die Steckdose paßt, (kleine 12V Steckdose).
Zum unbenutztem Kabel, Sicherungen überprüfen, Zündung an, Spannungsprüfer drann wenn er leuchtet gut.
Die meiner Meinung nach bessere Lösung ein Navi mit Strom zu versorgen, ist eine Steckdose am Lenker in unmittelbarer
Nähe des Navis, (große 12V Steckdose).
Allzeit gute Fahrt, mit Strom an der richtige Stelle !!!
Benny
mixmax
Achso, ich meinte den Stecker im Bild im roten Kreis, nicht den DIN Stecker. Mit dem man die Steckdose ans Bordnetz verbindet. Naja, ich schau mal was ich da finde...
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Das Kabel auf Bild 2 und 4 dürfte dafür vorgesehen sein. Messen: wie von GS-Benny beschrieben.
Dann würde ich den Zusatzstecker einfach mal abschrauben und zum Freundlichen damit fahren. Die können Dir bestimmt sofort sagen, welcher Stecker da notwendig ist und Dir direkt Einen mitgeben (oder bestellen).
P.S.: Einen Stecker an der Lenkstange ist fürs Navi praktischer.
Rene13
Rene13
Düsseldorf
R 1100 GS - Bj 1998
Es gab für die Bordsteckdose (also die obere in der Verkleidung) damals ein "Y-Kabel" welches an der Standardsteckdose angeschlossen wurde und nach oben geführt wurde. Meines Wissens nach gibt es dieses Kabel nicht mehr. Daher auch mein Tip, mal zum Händler zu fahren und nachzufragen, ob der noch ein Gegenstück hat.
Die Leitung ist die gleiche wie bei der "R" 61 13 2 316 114
Kuh-Reiter
Rheingau
R1150GS Adventure mit aktuell 52.000 km
Die Zündung brauchst Du übrigens zum messen nicht ein zu schalten.
Auf der Steckdose ist Dauerplus drauf. Also vorsicht, wenn Du die Kabel aus der Umhüllung raus machst.
mixmax
Das hätte ich nicht gedacht, danke für den Tipp. Der Stecker war mir übrigens zu aufwändig zu besorgen und auch "etwas" teuer (17,50 €) und ich hab eine Lüsterklemme genommen und einen Schrumpfschlauch. Warum das Kabel nicht angeschlossen war kann ich mir jedoch nicht erklären.
Serien-Bordsteckdose vorne GSA - Ähnliche Themen
  • Das neue Carpuride 602 S Pro - besser als die BS-Serie für BMW-Fahrer
    Das neue Carpuride 602 S Pro - besser als die BS-Serie für BMW-Fahrer: Carpuride 602 BS oder das neue 602 S PRO? Noch vor rund 7 Monaten habe ich besonders BMW-Motorradfahrern das Carpuride 602 BS empfohlen...
  • Biete Sonstiges Tankrucksack SW-Motech EVO Serie
    Tankrucksack SW-Motech EVO Serie: Hallo Zusammen, ich würde gerne meine 2 EVO Tankrucksäcke verkaufen, da ich auf eine andere Zwischengröße von SW-Motech umgestiegen bin. 1x...
  • Suche Griffeinheit für rechten Koffer der 11er Serie
    Griffeinheit für rechten Koffer der 11er Serie: Hallo, vielleicht hat ja einer so ein Kofferteil im Keller oder Werkstatt liegen und braucht es nicht mehr. Bei mir ist der Guss Haltebügel...
  • Erledigt AKRAPOVIC - für BMW 1200/1250 GS / ADV - letzte Serie
    AKRAPOVIC - für BMW 1200/1250 GS / ADV - letzte Serie: ca. 4.500 Kilometer gelaufen Blende und Schelle alles dabei - Preis: 880,-€
  • Alte oder neue Serie Variokoffer
    Alte oder neue Serie Variokoffer: Moin, kann ich irgendwie erkennen ob ich die alte oder die neue Serie der originalen Variokoffer habe? Ich kann den Verkäufer der GS nicht...
  • Alte oder neue Serie Variokoffer - Ähnliche Themen
