Service selber machen ?
Diskutiere Service selber machen ? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Leute, da sowohl das Motorrad meiner Frau F700GS als auch meine R1200GS jetzt schon 10 Jahre auf dem Buckel haben, werde ich heuer im Winter...
Joybar
Joybar
Rosenheim
R 1200 GS
Hi Leute, da sowohl das Motorrad meiner Frau F700GS als auch meine R1200GS jetzt schon 10 Jahre auf dem Buckel haben, werde ich heuer im Winter den Service 20 TKM und 50TKM an beiden Motorrädern selbst durchführen. Nicht nur wegen der finanziellen Seite, sondern weil es mir wichtig ist zu wissen, dass alles sauber durchgeführt wurde und ich mehr Einblick in die Technik will.
Wie handhabt ihr das ?
Spielt keine Rolle.
Ich finde Dein Vorgehen gut.
1. Rep. Anleitungen von Hayne
2. Werkzeug
3. Service-Plan
4. Einschätzen Deiner Fähigkeiten im Bezug KFZ. (z.B. an welchem Zyl. kann ich, zu welchem Zeitpunkt das Ventilspiel messen.)
5. Viel lesen
6. Kumpel organisieren der Dir hilft.
Viel Spass....
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Vorab: Wenn du Platz hast, dann hole dir eine (gebrauchte) Hebebühne.
Da macht das Schrauben in angenehmer Arbeitshöhe gleich viel mehr Spaß
Dann zwei passende Schrauberbücher.
So etwas zum Beispiel....
Dann zwei vernünftige Drehmomentschlüssel.
Ich nutze Hazet 1/4 Zoll 2,5-25Nm
und Hazet 1/2 Zoll 20-120 Nm
Dann einen vernüftigen Werkzeugsatz (sofern noch nicht vorhanden)
Torxsatz, Schlüssel für Steckachse, etc findet sich im Buch.
Dann bestellst du dir bei Boxxerparts spezifische Wartungspakete
Da ist alles drin, was du benötigtst und günstiger, als wenn du alles einzeln kaufst.
Wartungspaket BMW F 800 GS
Wartungspaket passend für BMW R 1200 GS/R/RS/RT LC (2013+) Castrol
Im Hinterachsgetriebe wechsele ich ebenfalls alle 10.000 km das Öl, auch wenn nur alle 20000 vorgeschrieben sind.
Das Ganze macht Spaß, spart eine Menge Geld, erweitert den technischen Horizont und das Verständnis für die Maschine und bietet die Sicherheit, dass die Arbeiten vernünftig durchgeführt wurden.
Hilfreich ist dann auch, wenn man sich so etwas noch bastelt:
Joybar
Joybar
Rosenheim
R 1200 GS
Hast du den Wartungspdf auch für die K24 Bauhahr 2010-12 und stellst du auch das Ventilspiel selber ein ?
Framic
Framic
Nein, den Wartungsplan hatte ich mir für meine 2016er K50 (r1200gs LC ) erstellt.
Alle Angaben für deine Möpps stehen aber auch jeweils in den "verbotenen Büchern"
Kann man sich dort selbst heraus suchen und zusammenstellen.
Ist halt ein wenig Arbeit, aber man muss nicht immer mit verölten Fingern im Handbuch blättern.
Hängt bei mir für jedes Möpp in Klarsichtfolie mit Magneten am Werkzeugschrank.
Ventilspiel mache ich (noch) nicht selbst. Macht Kollege, der hat sich auch mal die passenden Shims besorgt, welche ich aber bislang noch nicht benötigte.
Ich "beschränke" mich auf Motoröl;
Hinterachsgetriebeöl;
Bremsflüssigkeit
Bremsbeläge
Luftfilter
Ölfilter
Zündkerzen
Kühlflüssigkeit
Reifenausbau zum Wechsel (in der Werkstatt)
Jojo353
Jojo353
Hallo Joybar,
Ich mache an meiner Triple Black ( bis auf Ventile einstellen) auch alles selbst.
Hole auch den Kardan alle 20tkm raus, und überprüfe die Kreuzgelenke. ( Werden natürlich auch gefettet).
Software und Hardware für die Seviceeinstellungen b.z.w. entlüften das ABS Moduls sollte man auch haben.
Dann mal viel Spaß beim großen Service.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Für welches Boxer-Modell nach 2010 braucht man denn Soft- und Hardware zur ABS-Entlüftung?
Gruss,
maxquer
Spielt keine Rolle.
Gruss,
maxquer
Interessanter wäre zu wissen für welche Modelle braucht man Software um einen Service durchzuführen.
Joybar
Joybar
Rosenheim
R 1200 GS
Denke für alles mit dem elektronischen Bremskraftverstärker vor 2005
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
bei meiner F650 GS Dakar mache ich alles selber.
bei meiner F800 GS, lasse ich im Winter den Kundendienst machen, was in der Saison anfällt, z.B. Kettenwechsel, mache ich selber.
eine gute Reparaturanleitung kann bei der Durchführung der Wartung nicht schaden.
Also Ventilspielkontrolle und einstellen sind bei den LC Boxern zwei unterschiedliche Schuhe. Kontrollieren kann man durchaus selbst. "Sollte" dann wirklich mal was eingestellt werden müssen, reicht es immer noch, zum freien Schrauber zu fahren.
Service zurück setzen: Motoscan und (Android) Smartphone.
Jojo353
Jojo353
Richtig.
Motoscan App (gibt es nur für Android Handy) und den Passenden Stecker eventuell mit Adapter.
Motoscan mit Ultimate Update sind sämtliche BMW Modelle vorhanden, und fast alles machbar..
Insgesamt eine gute Idee. Mache ich seit dem 1000-er KD. Dabei war mir klar, dass "Gewährleistung" dann ein Problem werden würde. Aber Getriebe, HAG und Fahrwerk sind seit km "0" umgebaut und ohnehin raus aus der Gewährleistung. (Inzwischen bei 175 Tkm)
Framic
Framic
Spätestens, wenn die Maschine aus der Werksgarantie "entlassen" ist, ist die Übernahme der Wartung durch einen selbst überlegenswert....
Hier mal übrigens ein Beispiel für eine gebrauchte Hebebühne 33km vom Wohnsitz des TS entfernt :wink:
Motorrad Hebebühne
Habe mir seinerzeit das gleiche Modell gebraucht von einem alterndem Harley-Jünger gekauft.
Die Kosten dafür hast du nach dem ersten eigenen Service der ersten Maschine wieder heraus:smile:
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Habe gerade an der F700GS die Ventile prüfen lassen. Ca. 300 Teuro ohne einstellen.
Allein die Dichtung 91,18 plus Märchensteuer.
Satz Schlauch Leerlaufsteller war undicht. Habes sie mitgemacht.
Wenn ich die Ventile nachmesse und es dann doch nicht passt, ist doof. Könnte sie zerlegt auf dem Hänger zur Werkstatt bringen. Aber auf die schnelle machen die mir das nicht.
Fahre nächstes mal etwas darüber und lasse es wieder machen.
Öl, Bremsen usw mache ich selbst. Habs ja mal gelernt.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Die Praxis lehrt, dass bei den Kälbchen und zumindest dohc-Boxern (also u.a. den Moppeds, bei denen das Ventilspiel mittels anderer shimms verändert wird) sich das Spiel eben kaum verändert. Ich hatte meine TÜ dieses Jahr 'offen' - keine Veränderung nach ca. 20 tkm.
Die Praxis lehrt, ................................Ich hatte meine TÜ dieses Jahr 'offen' - keine Veränderung nach ca. 20 tkm.
Diese Erkennnis gewinnt man beim Kundendienst (wie immer man den Vorgang auch nennt). Das eine passt, beim anderen muss man eben nacharbeiten.
Karukan
Karukan
Kaltenkirchen (S-H)
R1150GS R21 Bj. 2000, Umstieg 03/2023 auf R1250GS Bj. 2019
Moin zusammen
seit meine K50 aus der Gewährleistung raus ist, alles in Eigenregie inkl. Öl und Bremsflüssigkeit. Geht gut in der heimischen Garage. Da ich viel fahre (15tsd im Jahr) lasse ich die Werkstatt gelegentlich einen Checkup machen.
Bin mit dem Set-up aktuell sehr zufrieden.
Die einzige Würgstatt, die meine Mopeds je gesehen haben, ist die vom Reifenhändler.
Hatte auch noch nie ein Kfz mit Neu-Garantie. Brauche ich auch nicht.
Service selber machen ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Airbagweste Alpinestars Tech-Air 5 Gr. L *SERVICE NEU*
    Airbagweste Alpinestars Tech-Air 5 Gr. L *SERVICE NEU*: Biete die Airbagweste im Topzustand wieder zum Verkauf an. Letzten Winter erst gebraucht gekauft, dann gleich mal frischen Service bei...
  • Erledigt NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät
    NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät: Zum Verkauf steht mein sehr wenig benutztes NEXAS NexLink Bluetooth 5.0 OBD2 Diagnosegerät. Ich habe es mit der MotoScan App für meine GS...
  • Service selber machen
    Service selber machen: Hallo bmw Gemeinde gibt es jemand der den Service nach der Garantie selbst macht und die Serviceanzeige zurückstellen kann? Gruß Motorradtoni
  • Service zum Teil selber machen.
    Service zum Teil selber machen.: Hi Gemeinde, Da meine Q kein all zu junges Kälbchen mehr ist, mach ich ziemlich viel selber. Nur Ventilspiel und Zylinder synchronisieren kann...
  • Service selber durchführen
    Service selber durchführen: Hallo, im Winter kommt man schon mal auf komische Gedanken... :rolleyes: und zwar überleg ich mir ggf. von meiner geliebten 1150 GSA auf eine...
  • Service selber durchführen - Ähnliche Themen
