Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS
Diskutiere Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jürgen,warum gabe es denn eine neue Welle? Bei mir war alles super sauber,kaum Rost. Aber da wurde nichts erneuert.
Audmaz
Vergesst nicht: Nippelgedöns und Kardanwelle sind zwei Baustellen.
Der Tunnel meiner Lady war knochentrocken, die Verzahnungen sowie die Welle komplett rostfrei. Trotzdem hab ich eine neue Kardanwelle bekommen.
Ich kann da jedem nur empfehlen die Aktion machen zu lassen.
Jürgen
Mechanikus
Mechanikus
R1250GS Midnight Lady
Genau. Ich hatte ja schon im Frühjahr nach der Kardanwelle geschaut, alles zerlegt, kontrolliert und neu befettet. Dabei stellte ich am hinteren Kreuzgelenk einen Rastpunkt fest. Gespannt auf das Ergebnis des Akkuschraubertests hoffte ich schon auf eine neue Welle und... tata... meine Vermutung wurde bestätigt.
Es ist ja mittlerweile bekannt, dass es bei den Kreuzgelenken der Kardanwelle wohl einige Fertigungsfehler gegeben hat.
Ich hoffe nur, dass die neuen Nadellager standfester sind.
Trotz der Nachrüstaktion, wobei bei meinem vorderen Faltenbalg kein Loch gestanzt wurde (bin ich gar nicht böse deswegen), werde ich die Kardanwartung in meine Pflegeliste aufnehmen. Der Aufwand für die Neubefettung hält sich ja in Grenzen.
Mit beruhigten Grüssen
Jürgen
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Weil der Prüfvorgang ergeben hat, dass die Welle gemäß den Vorgaben fehlerhaft ist. München ist bei jeder Prüfung übrigens immer online dabei.
Gast 61523
Du musst ab und zu mal durch einen Fluss fahren ….
Na das ist doch mal eine sinnvolle Verbraucher Information, sagt einem ja keiner und in der Bedienungsanleitung steht auch nix.
Einziger Punkt der noch zu klären wäre wie tief müsste der Fluss sein ? 20 bis 30 Meter ode reichen auch 4 bis 5 Meter ?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Das ist stark abhängig von der Länge Deines Schnorchels ...
Heidemops
Heidemops
27386 Hemslingen in der Lüneburger Heide
BMW R12
Es geht nicht nur um Rost, sondern u.a. um gleichmäßige Drehzahl und ruhiger Lauf.
Meine GS1250 EZ 06/21 war in Ordnung, nur Loch gebohrt usw.
Von meinem Kumpel GS1250 EZ 03/21 war nicht in Ordnung Welle wurde gewechselt und Loch usw.
Audmaz
Wohl weil der Akkuschraubertest ergeben hat, dass die Welle einen Fehler hat.
Ok,das ist jetzt geklärt.
aber auf meinen Post 1660 weiss niemand ne Antwort. Klar,gibt ja im Moment wenig Erfahrung,nehmen ich an.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Soviel, dass sich der Schnabel öffnet. Die Berechnung der Menge unter Berücksichtigung des Unterdrucks und der Geschwindigkeit darfst du selbst anstellen 😉
Eines kann ich dir jetzt schon sagen: die Menge wird unter den gegeben Umständen nie konstant sein.
Brauny
Brauny
Über die Wassertiefe solltest du nochmal nachdenken. ⛵
Gruß Brauny
Brauny
Brauny
Eine Schätzung......
Da das Ventil sehr weich ist, denke ich das es nicht sehr viel Wasser braucht um das es tropft. Vielleicht einen halbe Tasse voll, mehr nicht. Und das ergibt im Tunnel eine so geringe Füllhöhe, das die Welle teoretisch nicht nass wird.
Gruß Brauny
Audmaz
Ich frage nur deshalb so dämlich nach, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das "Ventil" bei nur 5 Tropfen Wasser öffnet. Und die Menge an Wasser, die das Ventil öffnen würde, ist dann wieder soviel, das es im Tunnel rumfliegt und alles angreift. Ergo ist das Ventil vermutlich doch für den Popo. Denn auch die 5 Tropfen sind soviel um den Kardan und Gelenk usw. zum Rosten anzuregen, aber zu wenig um das Ventil zu aktivieren.
Eine weitere Frage wäre noch:
Ist die Bohrung groß genug um die Oberflächenspannung zu überbrücken?
Brauny
Brauny
Vor allem: wie tief muss man das Moped tieferlegen, damit man bei 4m noch einen guten Stand hat?
Wenn er so in etwas 90 Meter tiefe schafft, kann er direkt die Nordstream Pipeline abfahren und gucken, was da los war. :bounce:
Gruß Brauny
Audmaz
Gruß Brauny
Eine halbe Tasse Wasser im Kardan? Das reicht locker, dass alles was aus Eisen ist rostet.
Brauny
Brauny
An der Stelle, wo das Ventil sitzt, würde das so etwa eine Wassersäule von 2-3 mm ergeben, nicht mehr. Außerdem kannst du jederzeit auch mal Hand anhalten. 100% trocken wird es da nicht geben, daher wird ja auch belüftet.
Gruß Brauny
Pinky
Pinky
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ohne das Ventil von Hand zusammen zu drücken, läuft das Wasser nicht ab. Stehendes Wasser ist aber eh nicht die Regel, sondern wohl eher die Ausnahme.
Um Rostbildung zu verhindern, wäre es sinnvoller gewesen die Manschetten effektiver abzudichten. Das obere Ventil verhindert den Unterdruck, der Rest könnte einfach mal dicht sein.
Und BMW sollte sich mal überlegen, die Wartung in den Inspektionsplan mit aufzunehmen.
Alle 2 Jahre oder 20.000km - sowas in der Art.
Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS - Ähnliche Themen
  • R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!
    R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!: Ich bin mir nicht sicher, ob das den R 12 G/S Käufern hier bewusst ist, bei diesem Modell schreibt BMW den kostenpflichtigen Tausch der...
  • Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
    Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.): Servus Gemeinde, ich habe mich soeben unter VehicleCall und der Eingabe der VIN meiner GS schlau gemacht, ob und wenn ja, welche Service-Aktionen...
  • Serviceaktion Blinker?
    Serviceaktion Blinker?: Habe mir gerade einen Termin (5 Wochen Wartezeit) für die Jahresinspektion und TÜV geben lassen. Im Kostenvoranschlag (ca. 325€) stand an erster...
  • ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS
    ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS: Alles an Informationen findet ihr hier -> Serviceaktion Kardanwelle-R1200-GS / R1250GS
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung
    Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung: Hatte heute für meine MÜ Mj. 09 ein Schreiben der NL im Kasten, dass die vordere Bremsleitung ersetzt werden muss, da diese durch Vibrationen im...
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung - Ähnliche Themen
