Seuergerät RDC auf RDC/DWA tauschen
Diskutiere Seuergerät RDC auf RDC/DWA tauschen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine GS hat das Seuergerät RDC verbaut, wenn ich diese gegen ein gebrauchtes SG RDC/DWA tausche, muss es dann neu angelernt werden oder...
Walter-M
Walter-M
Österreich
K48, K50
meine GS hat das Seuergerät RDC verbaut, wenn ich diese gegen ein gebrauchtes SG RDC/DWA tausche, muss es dann neu angelernt werden oder ist das RDC und die DWA ab Einbau aktiv?
Danke
Gunny
Gunny
Brandenburg
R 1200 GS Adventure 90 Jahre
Ich habe den Umbau auch gerade hinter mir.
Das Steuergerät muß neu "angelernt" werden.
Habe schon einen Termin beim Händler. Der macht mir das für lau bzw. Kaffeekasse.
Ich werde das erledigen lassen sowie die Straßen bei uns schneefrei sind.
Im Moment leuchtet bei mir im Cockpit RDC und das gelbe Dreieck.
Es wird also nach dem Umbau weder die DWA erkannt noch funktioniert das RDC.
Gruß Gunny
Walter-M
Walter-M
Österreich
K48, K50
Hallo Gunny,
bei meiner GS ist hinten am RDC Steuergerät ein Stecker mit 8Pins wo 4Pins Belegt sind, einen 2.Stecker sehe ich nicht, gibt es keinen 2.Stecker oder ist der wo versteckt?
Hast Du vielelicht ein Foto?
Hast du vielelicht eine EBA?
Danke
Gunny
Gunny
Brandenburg
Stecker ab, Steuergerät wechseln, Stecker wieder ran.
Fotos habe ich leider nicht gemacht.
Einbauanleitung habe ich bestellt, ist aber noch nicht da.
Gruß Gunny
Walter-M
Walter-M
Österreich
K48, K50
der 2.Stecker am SG bleibt unverschlossen?
Danke
Gunny
Gunny
Brandenburg
Bei mir schon. Was sollte ich da auch anschließen?
Der 2. Anschluß hat nicht mal Pins oder irgendwelche Anschlüsse.
Walter-M
Walter-M
Österreich
K48, K50
Ok, muss die gebrauchte Anlage erst kaufen, dher fragte ich im Vorfeld, vielelicht auch etwas unverständlich.
Danke
Gunny
Gunny
Brandenburg
Nee, ist schon Ok.
Ich hatte auch keinen Plan, wegen der Anschlüsse.
Also, am Steuergerät RDC / DWA sind ja zwei "Buchsen" aber nur an einer kann man einen Stecker anschließen.
Es gibt ja nur einen Stecker (den vom alten Steuergerät RDC).
Den habe ich also angeschlossen, der 2. Platz bleibt frei (ist sowieso blind).
Jetzt muß ich also noch zum Händler, der im Programm einen Haken bei DWA setzt.
Solange leuchtet bei mir nun halt RDC und das gelbe Dreieck im Cockpit.
Ich lese das aber vorher nochmal in der EBA nach, sowie die da ist.
Gruß Gunny
Walter-M
Walter-M
Österreich
K48, K50
Danke für die Aufklärungsarbeit gggggg
könntest Du mir die EBA senden wenn du sie hast?
Interessiert mich auch.
Danke
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Wir haben die Vorderräder mit RDC von meiner 09er ADV und der 10er ADV von meinem Weibchen für ca 2.000Km getauscht (hat sich reifenverschleißmäßig angeboten). Fehlermeldung zeigt sich nur selten ...und dann auch ohne gelbes Warndreieck.
der Kurze
Gunny
Gunny
Brandenburg
Hallo Bonsai
Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Ich habe ein anderes Steuergerät verbaut, an das die Reifensensoren angelernt werden müssen.
Zusätzlich muß die DWA in der Fahrzeugelektronik freigeschaltet werden. Was hat das mit einem Reifenwechsel mit deinem Weibchen zu tun? :rolleyes:
Gruß Gunny
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Jo, is n bissl OT ;) , ....wollte nur berichten, dass bei einem Räderwechsel (und somit auch RDC-Sensor) das Steuergerät den fremden RDC-Sensor nicht mehr erkennen dürfte und dann einen Fehler meldet. Dies geschieht aber nur selten, ....und auch nur ohne gelbe Warnlampe :cool: ....
Hoffentlich nu etwas verständlicher :rolleyes: !
der GS-Flüsterer :cool:
Seuergerät RDC auf RDC/DWA tauschen - Ähnliche Themen
  • RDKS RDC Sensoren defekt
    RDKS RDC Sensoren defekt: Hallo liebe Gemeinde Bei mir ist der hintere RDKS Sensor scheinbar leer geworden, 2 Monate nach dem Reifenwechsel.... Welche Sensoren könnt ihr...
  • Befestigung/Sicherung RDC Reifendrucksensoren
    Befestigung/Sicherung RDC Reifendrucksensoren: Hallo, kurze Frage. Ich wechsle gerade meine Felgen und möchte die alten Reifendrucksensoren von der alten auf die neue Felge mitnehmen. Das...
  • RDC und DWA
    RDC und DWA: Guten Morgen Allerseits, ich bräuchte eure Hilfe, ich habe meiner vor ca einem Jahr erworbene 1250gs, Bj 03.22 original Zusatzscheinwerfer und...
  • rdc und Zusatzscheinwerfer codieren
    rdc und Zusatzscheinwerfer codieren: Hallo Gemeinde, meine Rennkuh hat jetzt original Speichenräder und Zusatzscheinwerfer bekommen und suche hier jemanden, der im Raum Düsseldorf und...
  • Biete Sonstiges Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC
    Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC: Biete 17 Zoll Radsatz aus einer 2020‘er R1250RS mit Bremsscheiben, RDC und ABS Ring. Inkl. Michelin Pilot Road 4 Wurden Ende 2020 UV geschützt...
  • Radsatz R1250 17 Zoll inkl. Bremsscheiben und RDC - Ähnliche Themen
  • RDC und DWA
