Sicherungsblock erweitern
Diskutiere Sicherungsblock erweitern im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner r1150 gs (bj2003) ist im Sicherungskasten ein freies Fach neben der normalen Sicherungseinheit in dem man theoretisch einen...
Ahnungsloser
NRW
Hallo, bei meiner r1150 gs (bj2003) ist im Sicherungskasten ein freies Fach neben der normalen Sicherungseinheit in dem man theoretisch einen zweiten Sicherungsblock montieren könnte. Gibt es den als Zubehör/umbausatz zu erwerben? Der ganze Sicherungskasten ist ja mit vier Kreuzschlitzschrauben befestigt, es sieht aber so aus als ob der sich nicht nach oben rausnehmen lässt da er unter dem Rahmenrohr breiter wird. Lässt er sich durch kippen nach oben rausnehmen?
ramiro
Untermeitingen
R1100GS ´94 + R1200GS TÜ + K100 ´86 Gespann
Ja man bekommt den Kasten nach oben raus.
Aber auch nur, wenn der Großteil vom Kabelbaum demontiert ist.
Deckel nach unten weg, geht bedingt.
Aber wozu?
Alle maßgeblichen Kabel liegen schon im Kasten. Das/die gewünschte/n müßte man einfach identifizieren und technisch korrekt teilen und anschließen.
Wenn man einen weiteren Sicherungsblock einbauen möchte, gibts dafür m. w. keinen speziellen Satz. Der Bastelphantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Direkt neben dem vorhandenen Steckplatz der Sicherungen gibts auch schon Schlitze für Sicherungen aber ohne elektr. Steckplätze drunter.
Auch dort könnte man einfach ansetzen.
Ahnungsloser
NRW
Ich brauche noch zusätzliche Spannung für die Benzinpumpe und Magnetventil zum Beiwagentank. Dann einmal für eine zusätzliche Lightbar Beiwagen mit dem Fernlicht gekoppelt und für USB Steckdosen für Visierheizung im Bereich vom Lenker, Mobilphone und Bildschirm Apple carplay (Navigation) und Steckdose im Beiwagen.
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Man kommt nur von unten hin, ist auch im Wartungsbuch so beschrieben.
Anbei 2 Bilder. Platz genug für Sicherungsfassungen und Relaisfassungen gibts da genug, must halt einkleben
Sicherungsblock erweitern - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS mit original BMW Zusatzscheinwerfer + 2 PIAA LP530 Nebel-LED erweitern!?
    R 1250 GS mit original BMW Zusatzscheinwerfer + 2 PIAA LP530 Nebel-LED erweitern!?: Servus beinand, ich hoffe ich wärme hier kein bereits besprochenes Thema nochmal auf. Ich würden gerne meine bereits vorhandenen BMW...
  • Cardo Freecom 2 Duo auf 3 Teilnehmer erweitern?
    Cardo Freecom 2 Duo auf 3 Teilnehmer erweitern?: Hallo, wir haben momentan ein Cardo Freecom 2 Duo in Gebrauch und stehen nun vor der Herausforderung einen 3. Teilnehmer hinzufügen zu wollen...
  • GS Forum auf R nineT erweitern
    GS Forum auf R nineT erweitern: Servus Admin, besteht die Möglichkeit das ein neues Model, R nineT, im GS-Forum eine eigene Spalte bekommt. Das bereits bestehende R nineT-Forum...
  • erweiterer Motor/Getriebeschutz
    erweiterer Motor/Getriebeschutz: Hallo, hat jemand von euch eine Zeichnung bzw., hat die Möglichkeit einen erweiterten Motor/Getriebeschutz auf den Scanner oder Kopierer zu legen...
  • erweiterer Motor/Getriebeschutz - Ähnliche Themen
