Sitzbankschloss blockiert - Schlüssel geht nicht rein
Diskutiere Sitzbankschloss blockiert - Schlüssel geht nicht rein im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, der Schlüssel lässt sich nicht vollständig in das Schloss einführen, keine Drehung (entriegeln) möglich! Beim reinschieben des...
Marco_GS
Marco_GS
Rhein-Neckar/Bergstraße
1150GS & 1200GS Rallye
Beim reinschieben des Schlüssel fühlt es sich dann an, als ob ein Festkörper im Schloss ist.
Ist im Sitzbankschloss eigentlich auch so ein kleines „Blech“, welches beim Schlüssel reinschieben zur
Seite klappt, könnte mal jemand bitte nachsehen!?
Kann das Schloss/Zylinder bei eingebauter Sitzbank ausgebaut werden!?
Sachdienliche Hinweise sehr willkommen
beste Grüße
Marco
FlowRider
FlowRider
hier
Das klingt nach verharztem Schloss, konkret einem geklemmten Pin. Hast du mal versucht, etwas Ballistol oder feines Maschinenöl in das Schloss einzusprühen?
Schau dir mal an, wie man das Schloss kodiert und die Plättchen und Federn einsetzt. Dann siehst du, was ich meine.
Nicht das beste, aber das erstbeste Video dazu :)
Meines Wissens kannst du das Schloss nur geöffnet ausbauen, sonst wäre ja auch der Sinn dahin.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Vorne im Schloss ist bei mir so ein Dreckverhinderungsblechlein eingebaut. Sind zwei Teile, die durch den Schlüssel nach rechts und links weggedrückt werden
GSrüsse
Frank
FraFi
FraFi
Reken
In Scheibenwischern sitzen in den Gummis so dünne Federbleche. Mit einem solchen Teil mal vorsichtig im Schloss „fühlen“.
Viel Erfolg
GSrüsse
Frank
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich denke, dass man mit Geduld und dünnem Öl den Schlüssel wieder komplett in das Schloss bringen kann. Ein Versuch wäre es wert.
levoni
levoni
Wenn was rauszuholen ist, dann hilft ein Laubsägeblatt zum picken. In der Mitte durchscheiden und die Hälfte nehmen bei der die Zähne zur führenden Hand zeigen.
Marco_GS
Marco_GS
GSrüsse
Frank
Danke Frank,
korrekt diese 2 Blättchen sind „vorhanden“
befürchtete das evtl. abgebrochen.
FlowRider
FlowRider
hier
Danke Frank,
Also du kannst ja den Schlüssel einführen bis zu einer bestimmten Position, aber nicht ganz. Auf deinem Foto kann ich nicht erkennen, ob die Metalllippen noch da sind.
Auf jeden Fall scheint das Problem im Schloss zu sein und nicht im Schließmechanismus der Bank.
Dazu würde ich erstmal mit einem hölzernen Schaschlikspieß sondieren, ob der Spieß an einer Seite weiter rein geht als an der anderen. Dann hast du die Lage von einem evtl Fremdkörper.
Dann mit einem durchgeknipsten Laubsägeblatt für Holz (wegen der Zacken) mal vorsichtig nachfühlen. Mit der glatten Seite gegen die Außenseite vorsichtig rein und versuchen, das rauszuholen. Alternativ Federblech mit viel Gefühl.
Es gibt auch ganz dünne Spiralen für sowas, evtl. hast du einen Freund der Sperrtechnik in der Nähe?
Sollte der Spießtest auf beiden Seiten gleich sein, ist vllt doch ein Plättchen fest. Dann Öl rein.
Marco_GS
Marco_GS
:jubel: Danke Euch,
ähnlich dem „Wischerblatt Blech“ von der Dimension her,
habe ich heimlich ein Messer aus der Küche mitgenommen..
Habe dann festgestellt, dass vergleichbar der Schlüssellänge ich bis ans Ende vom Schlosszylinder komme.
Machte mir den Eindruck, wie hier schon genannt, das irgendwas klemmt oder festsitzt.
Also, Messer & Öl in Kombination mehrfach vorsichtig auch mit leichtem Ruckeln „angewendet“ und dann ließ sich der Schlüssel vollständig reinstecken & drehen.
Danke nochmal,
Gruss Marco
FlowRider
FlowRider
hier
:jubel: Danke Euch,
Danke nochmal,
Gruss Marco
Ein Plättchen war fest :)
Sitzbankschloss blockiert - Schlüssel geht nicht rein - Ähnliche Themen
  • R1250GS Sitzbankschloss klemmt - aber anders
    R1250GS Sitzbankschloss klemmt - aber anders: Hallo ihr Verrückten :D Und bevor jetzt alles die Augen verdrehen: Ich weiß, dass es ähnliche Themen zu Genüge gibt. Aber der Teufel liegt ja...
  • Suche Sitzbankschloß mit Mechanismus R 850/1100 GS
    Sitzbankschloß mit Mechanismus R 850/1100 GS: Guten Tag, suche das komplette Sitzbankschloß mit dem Mechanismus gerne mit Schlüssel. Vielen Dank
  • GS 1250 Adventure 2022 Sitzbankschloss
    GS 1250 Adventure 2022 Sitzbankschloss: Moin zusammen, wir haben ein paar Teile unserer GS zum Lackierer gebracht. Dieser hat das Schloss der Sitzbank aus und wieder eingebaut. Nun hält...
  • Achtung Sitzbankschloss ist nicht sicher
    Achtung Sitzbankschloss ist nicht sicher: Hallo Hier eine Info an alle die eine teurere Sitzbank haben oder etwas unter der Sitzbank verstauen wollen. Das Schloss ist nicht besonders...
  • Sitzbankschloss 1100er, zum 100ten
    Sitzbankschloss 1100er, zum 100ten: Moin Leute! Ich weiß, es langweilt euch wahrscheinlich .... Aber einem geöffneten Verschluss hab ich jetzt nicht gefunden hier. Beim...
  • Sitzbankschloss 1100er, zum 100ten - Ähnliche Themen
