Sitzbankschloß hinten verschiebt sich
Diskutiere Sitzbankschloß hinten verschiebt sich im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe festgestellt, dass mein Soziussitz etwas schwer einrastet. Beim Lokalisieren des Problems merkte ich, dass es besser ging, wenn ich von unten...
Gast 5187
Habe festgestellt, dass mein Soziussitz etwas schwer einrastet. Beim Lokalisieren des Problems merkte ich, dass es besser ging, wenn ich von unten gegen das Schloß drückte.
Habe dann nachgeschaut: Das Schloss ist nur mit einer Schraube befestigt oder?
Kennt jemand das "Problem" und gibts ne Abhilfe?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ja, kenne ich!
Ja, dein :) kann dir weiterhelfen, denn das Teil ist aller Wahrscheinlichkeit nahe der Stelle gebrochen an der die hintere Schraube sitzt.
Nennt sich Verriegelung oder so ähnlich, gibts nur komplett und kostet so um die sparsame 50 Euro.
Vorn ist es auch noch 1...2x verschraubt.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
51252313405 Verriegelung Sitzbank
Preis: 58,96 €
Zu finden im RealOEM unter Karosserieausstattung => Fahrzeugausstattung
Gast 5187
Nö, da ist alles o.k.
Ich hab jetzt mal etwas weiter vorn das Schloß mit einem Kabelbinder am Rahmen befestigt. Scheint ne Besserung bewirkt zu haben.
Laure87
Laure87
Kärnten/Österreich
BMW R1150GS
Muss nicht unbedingt sein, dass es gebrochen ist. Auch wenn das Schloss noch ganz ist, rastet die Sitzbank nicht immer perfekt ein.
Ich habe mir so geholfen, dass ich mein Haken an der Sitzbank je zwei Beilagscheiben eingelegt habe, damit der Haken etwas weiter nach unten kommt.
Dann das ganze Schloss noch ein bisschen einfetten, und das ganze funktioniert dann einwandfrei.
so hält dat auch noch wenn der halter an der schraube schon gebrochen ist ;)
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
ich häng mich hier mal dran.
Ich habe ein ähnliches Problem, allerdings mit dem vorderen Sitzbankhaken, also Fahrersitz.
Diese öffnen bei Betätigung des Schlüssels nicht weit genug, so das ich den Fahrersitz nur mit Hängen und Würgen und ordentlich Kraft ab bekomme.
Das Schoß/Schlüssel funzt einwandfrei, ist leichtgängig und es ist auch nichts lose. Der hintere Sitz läßt sich tadellos abnehmen.
Ich befürchte, daß sich der Bowdenzug zum Fahrersitz gelängt hat oder vom Haken unten "abrutscht".
Auch bringt es nichts, etwas unter die Haken zu legen, sie öffnen schlicht und ergreifend nicht weit genug.
Wie komme ich am gescheitesten an die vorderen Haken ran, und vor allem, ist es überhaupt reparabel?
Danke für Eure Tipps!
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
Bist du dir sicher dass es an der Verriegelung liegt?
Hast du eine Zubehörsitzbank die evtl. nicht richtig bespannt wurde?
Gruß Peter
globerocker
globerocker
Hallo Peter,
nein, keine Zubehörbank. Alles original.
Man sieht es auch richtig, beim Betätigen des Schlüssels, die vorderen Haken machen nicht richtig mit. Die hinteren öffnen deutlich weiter.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Tja, dann hilft nur ausbauen und zerlegen um die Ursache herauszufinden. :(
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Da ist kein Bowdenzug verbaut. Im Inneren der "Hakenbetätigung" sind nur Metallschienen. Da dürfte dann etwas ausgeleiert sein. Im Normalfall öffnen die Haken vorne und hinten gleichmäßig.
juekl
juekl
Essen NRW
die Lösung mit dem Kabelbinder hatte ich mehrere Jahr erfolgreich angewandt.
Wenn die Bank nicht rastet, dann drückt man immer fester drauf und es verschiebt sich nach unten bis es gar nicht mehr geht.
Der Kabelbinder holt es hoch und fixiert es dauerhaft.
Gruß Jürgen
globerocker
globerocker
es ist natürlich so, wie @palmstrollo schreibt.
gestern habe ich die ganze Schließmimik mal ausgebaut und die "Hakendeckel" geöffnet.
Die Verbindung ist selbstverständlich kein Bowdenzug, sonden ein Draht, welcher an den Enden einfach zum Haken gebogen ist und die Hakenmimik betätigt.
Abgesehen davon, daß ich von dem darin befindlichen Saharasand noch einen Kinderspielplatz hätte bauen können, habe ich auch die Verbindungsplättchen mal gereinigt und gepflegt.
Nachdem die Öffnung der vorderen Haken noch immer nicht funktionierte, habe ich das Ende des Drahtes einfach noch etwas nachgebogen.
Jetzt öffnen die vorderen Haken wieder weit genug, und ich kann alles wieder zusammenbauen.
Vielen Dank, für alle hier geäußerten Gedanken!
Sitzbankschloß hinten verschiebt sich - Ähnliche Themen
  • Sitzbankschloss dreht durch
    Sitzbankschloss dreht durch: Hallo guten Abend, ich habe bei meiner R1300GS das Problem das ich die Sitzbank abnehmen wollte, und scheinbar habe ich in die falsche Richtung...
  • R1250GS Sitzbankschloss klemmt - aber anders
    R1250GS Sitzbankschloss klemmt - aber anders: Hallo ihr Verrückten :D Und bevor jetzt alles die Augen verdrehen: Ich weiß, dass es ähnliche Themen zu Genüge gibt. Aber der Teufel liegt ja...
  • Sitzbankschloss blockiert - Schlüssel geht nicht rein
    Sitzbankschloss blockiert - Schlüssel geht nicht rein: Hallo zusammen, der Schlüssel lässt sich nicht vollständig in das Schloss einführen, keine Drehung (entriegeln) möglich! Beim reinschieben des...
  • Suche Sitzbankschloß mit Mechanismus R 850/1100 GS
    Sitzbankschloß mit Mechanismus R 850/1100 GS: Guten Tag, suche das komplette Sitzbankschloß mit dem Mechanismus gerne mit Schlüssel. Vielen Dank
  • GS 1250 Adventure 2022 Sitzbankschloss
    GS 1250 Adventure 2022 Sitzbankschloss: Moin zusammen, wir haben ein paar Teile unserer GS zum Lackierer gebracht. Dieser hat das Schloss der Sitzbank aus und wieder eingebaut. Nun hält...
  • GS 1250 Adventure 2022 Sitzbankschloss - Ähnliche Themen
