Smartphone Halterungen
Diskutiere Smartphone Halterungen im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die universellen Klemmdinger gibts von allen möglichen Herstellern, auch deutlich günstiger. Warum brauchts da jetzt die Drehverbindung von SP...
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
CRF1100 ES700 S4R996
Die universellen Klemmdinger gibts von allen möglichen Herstellern, auch deutlich günstiger. Warum brauchts da jetzt die Drehverbindung von SP, wenn's auch - platt formuliert - ne 6er Schraube tut?
Der USP von Quadlock und SP ist doch eine Hülle zu haben, in der die Aufnahme integriert ist. Nein?!
G-B
Von hinten durch die Brust ins Auge. Das führt ja die Idee des Connectors ad absurdum. Es geht ja gerade darum, dass ich mit der entsprechenden Hülle keinen extra Halter brauche.
Sehe ich auch so.
Da kann ich doch gleich eine Klemmhalterung nehmen. Da gibt es günstige die auch gut sind.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Die Idee dahinter ist eher die, dass wenn schon einer eine SP-Connect Halterung am Moped hat und dann vielleicht ein anderes Handy montieren möchte, für das es keine SP-Connect Hülle gibt, der kann dann zu diesem Halter greifen!
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Der Universalklemmhalter für die SP-Connect-Halterung funktiniert gut, wenn das Handy nicht zu dick und zu glatt ist, dann kann es nämlich rausrutschen. Außerdem sollten die Bedientasten nicht verdeckt werden. Bei meinem XCover habe ich daher eine dünne Weichplastikhülle nur für die Rückseite und die Seiten gekauft (das hätte ich sowieso als Sturzschutz gemacht), damit funktioniert das. Eine Antiblendfolie ist auch keine schlechte Idee. Das Handy sitzt nicht ganz mittig im Halter, damit ich alle Tasten bedienen kann, insbesondere den Einschaltknopf.
Klaus
Gast-55299
Eins ist klar, die SP Connect Schutzhüllen schützen kein Handy beim runterfallen.
Wer wie ich eine Spigen Schutzhülle verbaut hat, dem bleibt nur ein China-Halter oder Phone Clamp / Interface (eher Nein) von SP als Wahl.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
So so,
meine SP Connect Hülle für das Galaxy S8+ schützt das Handy beim normalen herunterfallen.
Ist genau dick und aus weichem TPU so wie alle anderen üblichen Hüllen aber mit dem SP Connect Drehverschluss auf der Rückseite.
Wenn es darum geht das eine Hülle das Handy beim abfliegen bei 80+ schützen soll dann ist das Feld solcher Hüllen sehr dünn bepflanzt.
Die besten die ich kenne sind die OtterBox aber die zerkratzen das Handy mit der harten inneren Schutzhülle und tragen sehr dick auf.
Chris
rso
rso
Zeven
CRF300L und CL500
Ich verstehe beim allerbesten Willen nicht, warum ihr nicht den Universal-Adapter von SP auf eine Hülle (welche auch immer) klebt . Wenn man das gescheit macht, hält es zuverlässig (jedenfalls bei meinem Quadlock, aber da ist ja prinzipiell kein Unterschied).
Wie schon beschrieben natürlich nicht unbedingt mit dem Klebepad, ich hab das abgemacht, alles angeraut und dann mit Sekundenkleber verklebt. Sicherheitshalber kann man auch noch nen reißfesten Zwirn durchziehen. Das gewinnt vielleicht nicht den ersten Preis bzgl. Optik, aber es funktioniert.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Aushärtender Sekundenkleber auf einem flexiblem Gummi(ähnlichen) Handyhülle?
Wenn schon ein klacks PU Montagekleber, der bleibt wenigstens flexibel.
Was ist an dem beigelegten 3M Klebepad falsch?
Der klebt doch wie die Sau wenn die Hülle erst entfettet wird.
Chris
rso
rso
Zeven
CRF300L und CL500
Das ist manchmal der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Dass das 3M Pad hält, dachte ich auch.... bis es (auf zugegebenermaßen harter Piste) plötzlich wegflog.
Der Sekundenkleber hat bis dato nicht die geringste Ermüdungserscheinung (die Flexibilität der Hülle wird ja im Klebebereich unterbunden, das ist dann fix)
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Ich verstehe beim allerbesten Willen nicht, warum ihr nicht den Universal-Adapter von SP auf eine Hülle (welche auch immer) klebt ....
Dann versuche ich es nochmals zu erklären... Weil mein Outdoorhandy auf der Rückseite eine kräftige Erhebung hat, die schmaler als der Klebepad von SP ist. Somit passt/ funktioniert/ hält das einfach nicht.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Also mit dem neuesten Samsung XCover sieht das bei mir wie auf den angehängten Bildern aus. Die Halterung sitzt aufgrung der Hülle, der beim normalen Runterfallen die Ecken und damit das Display schützt, sehr fest. Ob das Teil einen Sturz bei 80 km/h überlebt, weiß ich nicht. Dann müsste sich aber die Halterung komplett verabschieden, denn es ist kein Kleber vorhanden.
Klaus
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Ja, das kann es geben. In diesem Fall halt eben eine andere Halterung oder die zum klemmen die Du hast.
Irgendwie gehts immer!
Chris
rso
rso
Zeven
CRF300L und CL500
Sorry wenn ich es direkt sage aber es sieht schei...e aus.
macht nix, ich fahr selten vor der Eisdiele ... und glaub mir, mit Schlammkruste drüber fällt das gar nicht mehr auf :wink:
Und ja, ich habe durchaus verstanden, dass es bei rückseitigen Buckeln am Handy nicht funktioniert, aber das spezielle Problem hat ja ned jeder..
Gast-55299
Da ist was dran, ... kann man nicht widersprechen
Das 3M Klebepad hat die Neigung bei wärmeren Temperaturen weicher und somit flexibler zu werden.
Es haben auch schon einige Experten versucht das direkt auf eine Handyrückseite zu kleben - sind wohl alle im Handyladen um sich ein Neues zu holen.
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Die 3M-Klebepads kleben nicht auf Silikonhüllen, steht so zumindest bei Quadlock auf der HP. Habe mir deshalb eine „Heavy Duty“-Hülle angeschafft und den Universalhalter dort aufgeklebt. Hält wie Bombe, auch unter Hitze und direkter Sonnenbestrahlung.
Ich muss halt für die Tour meine Handyhülle tauschen, kann ich verkraften.
Gast-55299
Heute mit einem Techniker bei Tante Louise gesprochen, genau so wie beschrieben ist es auch bei SP. Zuviel Spiel, Flexibilität und auch Bewegung bei Hitze. War nicht begeistert ... 3M Klebepad nicht sicher genug.
Bei einer OtterBox oder Spigen Hülle mag es klappen - die sind aber auch im Vergleich zu anderen deutlich starrer.
Smartphone Halterungen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Smartphone-Halter mit Ladefunktion f. Navi-Halterung + SP-Connect
    Wunderlich Smartphone-Halter mit Ladefunktion f. Navi-Halterung + SP-Connect: Verkaufe Wunderlich Box, die direkt auf die BMW-Navi-Halterung passt. Komplett inkl. SP-Connect Vibrationsdämpfer. Wunderlich Art.-Nr. 21177-502...
  • Biete R 1250 GS ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung
    ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein in der Originalverpackung mit Kurzanleitung (siehe Foto) zum Festpreis von 120 Euro plus Versand an. Bezahlung per Vorkasse, per...
  • Erledigt ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung
    ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein ConnectedRide Cradle in der Originalverpackung mit Kurzanleitung (siehe Foto) zum Festpreis von 130 Euro plus Versand an. Käufer...
  • Erledigt BMW Connected Ride Smartphone Cradle (2024)
    BMW Connected Ride Smartphone Cradle (2024): Ich biete ein nahezu unbenutztes BMW Motorrad Connected Ride Cradle zum Verkauf an. Dieses Gerät diente mir als Backup-Navi und hat lediglich bei...
    ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein ConnectedRide Cradle in der Originalverpackung mit Kurzanleitung zum Festpreis von 120 Euro an. Mit diesem Cradle und der BMW...
  • ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung - Ähnliche Themen
